Windy 8000 - fra sånn passe til litt bedre
HiWard
På vei til opptak oppdaget jeg noe som ikke er bra. Siden putene på motorlokket er kjørt til oppbevaring så hørte jeg plutselig nye lyder. Kommer en del klirrelyder og faktisk skrapelyder fra motor. Det er nok dempe/torsjonsplata på i svinghjulskåpa som har tatt kvelden. Her har det nok rustet godt etter at jeg fikk saltvann i motorrommet i fjor. På lavt og høyt turtall er det lite å høre, men var tydelig når den skulle opp i plan. Det lukter sent utsett av båt neste år...
Torsen67 skrev On 1.10.2025 at 13.07:
Ikke bra, er nok best å ta dette nå og ikke la det utvikle seg. Er det noe som du (eller noen andre) kan se på i høst eller tidlig neste vår? Sommersesongen er så kort, synd å bruke noe av den på verksted.
Mercruiser 4.2TDI V8 med Mercruiser Bravo 3XR drev
HiWard skrev for 2 timer siden:
Er i dialog med mekaniker. Det beste er om de heiser ut motor nå. At så mye kan gå feil pga vann i motorrom hadde jeg ikke sett for meg. Svinghjulshuset burde vært helt tett slik at vann ikke kunne tatt skade der. Denne plata ruster visstnok veldig raskt når den først er utsatt for saltvann. Ny type plate på nyere D4-modeller har vulket gummi og ikke fjærer. Den skal vist tåle mer av ytre påkjenninger. Tviler på at jeg får regnvann/saltvann i motorrom igjen da jeg har ganske god kontroll på dette nå. Det eneste som nå mangler er gjennomføringer under vannlinjen i kompositt. Da må jeg nok gå på grunn for at det skal skje. Har på 15 år aldri gått på grunn eller hatt motorstopp. Men som de sier; du har de som har gått på grunn, og de som skal gå på grunn:fniser:
  • 4 uker senere...
Da er skuta kommet i opplag innomhus og arbeid for de neste 6mnd er sikret ;) strøm blir primær oppgaven … men lensepumper fungerer ikke og må ut og tas en runde på, trimflaps defekt .. og kjølekompressor + andre smågreier.  Det jeg lurer på, har noen av dere orginalbordet i cockpiten? Jeg skulle gjerne hatt målene og tykkelse  samt noen gode bilder slikt jeg fikk bestilt det fra en firma, det som er der er uorginalt og utrolig slitt :(
capehorner skrev On 27.10.2025 at 0.14:
Usikker på om jeg har originalt bord. Det er et Windy bord med original logo. Men muligens til en annen modell. Det passer faktisk ikke i buen i hjørnene når jeg skal legge det ned som solseng. Ikke noe savn, da det er nok solplass som det er. Vurderer å bytte ut understellet til fast stang og med gulvfeste som flusher med gulvet når jeg fjerner bordet. Syns bordet er mye i veien når det ikke er i bruk. Hvordan ser bordet ditt ut?
Vedr lensepumpe. Jeg har en stor manuell pumpe fra Whale som skal kunne klare 40 liter i minuttet. Den er der for sikkerhets skyld. Utenom denne har jeg en impellerpumpe som tar over 30 liter i minuttet. Har montert et sjøvannsfilter for liten dieselmotor rett ved siden av impellerpumpa, slik at rusk og rask havner der. Tidligere var det sil i bronsepadda som var i enden av lenseslangen. Helt håpløst da den tetter seg fort. Og det vil du ikke skal skje når du virkelig trenger den. Impellerpumpe er heller ikke så dyre, men trenger litt vann for å suge. Jeg har da en dyp loop med slange mellom filter og pumpe, slik at det alltid ligger vann der. Fra pumpe til skroggjennomføring så heller det oppover. Da vil det alltid renne litt vann tilbake til impeller når pumpa skrus av. Jeg har også tettet bak fenderlist for regnvann. Nå er det endelig tørt! Vann i motorrom har kostet meg dyrt. Hva regninga kommer på vet jeg ikke enda. Motor er ute nå og blir satt inn til uka. Bare demperplata koster 17.000 og det med litt rabatt. Så at jeg ender på 50K er ikke usannsynlig. Bytter noe lager og slanger i samme slengen. En fordel er at jeg nå får demperplate i gummi (Centaflex) og ikke stålfjærer. Den nye skal ta vibrasjoner bedre, holder lengre og vil ikke klirre, noe som typen i stål etter hvert vil gjøre. Med andre ord, hold motorrommet så tørt du bare kan..
Bordet var ett av mine vinterprosjekt sist vinter.
IMG_8068.jpeg.428435a74550cd185e16ddbce0f5c137.jpegRufset opp toppstrøket og la på flere strøk Owatrol D2, men slet med nupping og ulidelig lang herdetid. Pusset hengslene og byttet skruer Kom sånn noenlunde i mål til slutt. Mener det er originalt, det er hverfall heltre og passer i buene slik det skal. Undersiden av platen på bildet er det frest ut til fire koppholdere. Her måtte jeg ned på frisk treverk og legge ørten strøk med Owatrol D1, så en del strøk med D2.
Torsen67 skrev for 20 timer siden:
Jeg har nok den samme manuelle pumpa, samt en membranpumpe og en lavprofilpumpe under motor som jeg installerte selv.
"Artig" sammentreff at røyk på et motorløft denne sesongen også. Jeg hadde et konstant drypp av vann bak motor og mistenkte lekkasje mellom bukkehorn og transom. Verkstedet ville plukke ut motor for å være sikker, noe jeg sa meg enig i.
Det viste seg å lekke fra både styrepinnen til drevet samt gjennomføringen til tiltgiveren. Siden jeg har adapterplate, måtte hele drevet demonteres for å komme til å bytte styrepinne, sukk… Siden motor allerede var ute, fikk jeg byttet gummikobling. Byttet også tiltgiver samt et deksel på drevet som var ødelagt. Fikk også belgene byttet når alt var i deler uansett. Jeg er godt fornøyd med jobben (og takknemlig for møkkaværet som var mens båten sto på land), men det kostet jo en del arbeidstimer.
Nå har båten gått i opplag. Denne vinteren har jeg ingen store prosjekter planlagt, bare masse småtteri.
Jeg har en en-komponent Polyuretanlakk i sortimentet som jeg har prøvd ut i et belastet område (den blir tråkka på hver gang noen går inn og ut av båten) og den fungerer helt utmerket! og holder seg veldig mye bedre en Owatrol. Her kunne jeg nok ha spart deg for en del arbeid.:tommel_opp:
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev for 3 timer siden:
Meget interessant! Jeg har et slikt område som trenger en oppfriskning til våren. Usikker på hva det er behandlet med nå (muligens D1 + D2), men regner med jeg må ned på bart treverk om jeg vil teste dette. Hva heter vidundermiddelet?
  • 3 måneder senere...
Da ble det motorløft på deg også ja! Vel vel, da vet du i det minste at ting bak der er bra nå:tommel_opp: Jeg fikk faktisk tatt hele vannskaden på forsikringen, selv om jeg meldte dette inn etter 12 måneder etter hva som er regelen for å melde skade. Fikk først blankt nei, men anket avgjørelsen og sa at jeg aldri kommer til å gi meg. Det gikk vel bra kun fordi jeg ikke har hatt forsikringsoppgjør på over 30 år. Har ikke fått oversikten fra verksted enda, men tenker vi snakker om rundt 70k.
Det kjedelige; jeg må igjen av med vindskjermen. Det ene hjørnevinduet er i "plast" og lar seg ikke polere opp pga gulning og krakkelering. Fikk tak i nytt originalt hjørnevindu fra den gamle fabrikken i Arendal til en ok penge. Visuelt så blir det da 100% men en møkkajobb. Dieselpåfylling skal byttes og dieseltank skal renses. Utover dette er det kun morsomme småting som skal gjøres. Men det morsomme får jeg jo aldri tid til:fniser: Skal også lagen støtte til fremre kalesje, slik at jeg kanssurre kalesjen rundt bøylene med trekk over, slik at den blir stående som en "targabøyle" på finværsdager. Da tar det 2 min å få den på plass om det skulle komme en skur.
  • 1 måned senere...
Hei. Noe nytt under solen her?
Nja, nei, det er vel egentlig ikke det, på godt og vondt. Er i gang med vårklargjøring og satser på utsett tidlig mai. Jeg har byttet gir-/gasshendel i år så jeg er spent på om jeg har truffet med wirejustering 🤞🏻
Har en hvinelyd fra motor som dukket opp mot slutten av sesongen i fjor. Den dukker opp ved gasspådrag fra lavt turtall (både i gir og i fri) før den forsvinner over ca 2000rpm. Den kommer tilbake om jeg drar turtallet ned igjen og den øker i frekvens dess lavere turtallet går helt til den blir borte på tomgangsturtall.
Men, har ikke du hatt motor ute? Slik hvining pleier vel å være relatert til reimer og evt tilhørende pumper. Vet ikke helt hva du har utover impellerpumpa og dynamo. Men kan vel være intern vannpumpe for glykol også. Uansett kjekt å finne ut slikt. Jeg selger unna litt Hifi-utstyr om dagen siden det ikke blir brukt. Ryker nok da på en Mente Marine. Er litt styr med å holde båten i vater under fart. Spesielt med sidevind. Dette vet jo ikke du siden dette allerede var montert i din båt:smiler: Ellers så er arbeide med bytte av hjørnevindu godt i gang. Skikkelig møkkajobb jeg ser frem til å lande. Først da kan jeg begynne med vårpuss og oppgraderinger. Blir litt omplassering rundt førerposisjon. Har også to nye stolsøyler med gassdempere og trinnløs regulerering. Da må gulvet opp siden boltene er festet med muttere på undersiden. Vet ikke helt om jeg rekker det i år. Når gulv først er oppe, så regner jeg litt ekstra tid på rengjøring og sikkert gå over litt elektrisk når jeg først er der. For alt jeg vet så har ingen tittet under der siden båten var ny..
Torsen67 skrev for 6 timer siden:
Mente Marine monterte jeg selv etter to sesonger så jeg vet da litt om rette opp båten i fart :) Var forøvrig veldig enkelt å montere og har ikke ofret det en tanke siden. Anbefales!
I tillegg til impellerpumpa og dynamo har jeg sirkulasjonspumpe til kjølevæska og servopumpe til styring. Det er også et løpehjul og en beltestrammer. Om det er beltet eller et hjullager som er problemet er en av tingene jeg skal se på når båten er på vannet. Lyden høres mest ut som metallisk hvinig, så mulig et lager er i ferd med å takke for seg. Om noen har noen andre forslag basert på beskrivelsen så er jeg all ears.
Ok, så det var du som monterte Mente ja, kult! Da er det enda mer aktuelt, siden du har erfaring med før/etter.. Ja, er smålei den justeringa. Er greit med to hender på rattet i planfart og litt vind/sjø. Tror jeg bare bestiller den med det samme:tommel_opp: Om du har løpehjul i plast, så bytt disse med det samme. Det har jeg gjort. Går lageret varm så vil det smelte plasten og du har reimhavari på et blunk. Du kan jo også prøve å spraye noe penetrerende smøring i senter av reimhjulene, ett og ett, så ser du om det gir seg. Jeg bruker et krypende smøremiddel fra Valvoline med PTFE. Den kryper godt før den blir tjukkere og oppfører seg som smørefett. Brukes på bevegelige deler og holder lenge.
Torsen67 skrev for 8 timer siden:
Takk for gode tips!
Antilia skrev for 4 timer siden:
Dette var en hyggelig tråd. Masse flott arbeid og en fin båt. Koste meg med denne til morgen kaffen i dag. 👌🙋🏼‍♂️
Takk for set, hyggelig å høre. Skal forsøke å oppdatere litt mer jevnlig enn jeg har gjort i det siste.
  • 4 uker senere...
Hei og god ny sesong :)
Fikk ikke gjort så mye som jeg håpte på i vinter/vår, livet fanger innimellom ;) men litt småplukk som service på ankervinch og fikset bilgepumper, reparert hengslene til motorluke og  nye gassdempere. Men fikk god tid til å sjekke ting, samt planlegge. Oppdaget bla att ingen av ventilasjonsslangene er tilkoblet i luftinntaket på sidene. :O  Er Morroa med gamle båter ;) Men, dere som har mekket litt på båten hvordan er det med luft ut fra motorrommet, før dieslene var det jo en motorrommsvifte for utlufting før du startet om jeg ikke husker feil. hvordan er det på windyen med luft ut fra motorrommet?
capehorner skrev for 13 timer siden:
På min er det motorromsvifte med kanal ned under motor for å trekke bensindamp. Utblåsing er akter, under badeplattform. Vet ikke om det var slik fra fabrikk, men min modell er en veldig tidlig modell så mulig det ser annerledes ut på senere modeller. Det er vel nærmest et krav å ha (og ikke minst bruke) en slik vifte om du har bensinmotor.
Det sitter også en vifte for utlufting av toalett med utblåsning i ventilkassen på styrbord side. Jeg har skrevet en del om disse ventilkassene i denne tråden. Endte opp med å snu dem for å unngå lekkasje av regnvann inn i motorrommet.
