Lazyjack Startet 12.Oktober.2021 Link til dette innlegget Startet 12.Oktober.2021 Har vakuumsuger og lurer på om peilepinnerøret går langt nok ned i bunnpanna eller om jeg bør jeg bruke tynn slange ned i røret? Har ikke lyst å sette fast slangen i veiva så vil helst kople meg på toppen av peilepinnerøret Sitér dette innlegget Link to post
Oggiwara'en Svart 12.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2021 Du må nok bruke den tynne slangen som følger med på vakuumsugeren ned i peilerøret. Men kjør motoren driftsvarm, gjerne en kjøretur rett før du skal bytte olje. Og vær nøye med å få slangen nok ned uten at den blir presset opp igjen fra bunnpannen. For de motorene er notorisk for at en ikke får opp all oljen. Kompressoroljen flyter også lettere når motoren er driftsvarm. Skal snart til med samme operasjonen på min kAD 42P-a. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 13.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2021 Oggiwara'en skrev On 12.10.2021 at 21.03: Du må nok bruke den tynne slangen som følger med på vakuumsugeren ned i peilerøret. Men kjør motoren driftsvarm, gjerne en kjøretur rett før du skal bytte olje. Og vær nøye med å få slangen nok ned uten at den blir presset opp igjen fra bunnpannen. For de motorene er notorisk for at en ikke får opp all oljen. Kompressoroljen flyter også lettere når motoren er driftsvarm. Skal snart til med samme operasjonen på min kAD 42P-a. Vis hele sitatet Fant dette bildet av samme motor og ut fra det er det er det vanskelig å se at slange innvendig i røret skulle gi noe bedre resultat enn å suge fra selve røret. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 13.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2021 Gi blaffen. Om det blir igjen et par liter nedi der, så spiller det ingen rolle. Så lenge olje/filter byttes på nogenlunde anbefalte intervaller. Det er på moderne biler der oljen skal gå 30000 km og oljen på automatgiret aldri skal byttes at det blir krøll. Sitér dette innlegget Link to post
Martine29 Svart 13.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2021 Enig med Hulda igjen. Kjør varm motor, kople slangen til peile røret gjerne med teip, få opp vakuum og få ut olja. Våre fritidsbåtmotorer er jo ikke rakettmotorer tross alt. Oljefilteret må jo få noe å kose seg med.... Sitér dette innlegget Link to post
Oggiwara'en Svart 27.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2022 Selv om jeg bruker slange på vakuumsugeren, blir det alltid et par liter igjen så langt jeg kan se. Kjøpte båten i Januar i fjor. Byttet olje og filter i både Mai og Oktober for å være på den sikre siden, da jeg ikke stoler på selgers opplysninger om årlig olje/filterbytte. Kanskje litt overkill, men bedre å vite at ting nå er på stell når jeg bruker båten hele året. Sitér dette innlegget Link to post
Havlengt Svart 28.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2022 På denne motorserien vinklar peilepinnerøret framover slik at enden ligg relativt langt framme i sumpen. Så i praksis skal du ha flaks om du klarar å få ut særleg meir olje ved hjelp av ekstra sugeslange inni peilerøret. Men, det kan vera verdt å testa ut, slik at du har prøvd det.. Ser du på motormontasjen ihht. horisontallinja, så hellar sikkert motoren din bakover nokre grader også? - I mitt tilfelle med strak aksling ca 5 grader. Då forstår ein også kvifor det er vanskeleg å få ut all olja ved oljeskift. Sitér dette innlegget Link to post
Goodspeed Svart 28.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2022 Sleit med det samme på min tidligere kad43, kjørte motor driftsvarm, men det er også er poeng å ikke bare kjøre til temperaturmåler viser driftstemp, oljen bruker litt lengre tid på å bli varm, så kjør den gjerne en liten stund i marsj for at oljen blir ordentlig varm, det hjalp litt på min i alle fall. Sitér dette innlegget Goodspeed GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2 Link to post
Hydromotive Svart 30.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2022 (redigert) Det enkle er ofte det beste, men krever at man er 2 mann. Kjør motoren varm, stopp den, skru av oljefilter, hold en 15-20L bøtte under der oljefilteret var, start opp, fyll bøtta, når det bare spytter litt olje så stopp motoren, fyll på 2-3-4liter til (fort, sånn at hele topplokket fylles), start opp igjen og når den nå spytter så stopper du motoren, så skrur du på nytt oljefilter og fyller 12liter. Oljeskift tatt på 5min Redigert 30.Januar.2022 av Hydromotive (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
mawilu Svart 30.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2022 Svært få motorer du får plass til en bøtte foran filtret,jeg får sjelden plass til en liten isboks også unødvendig bruk av flere liter ny olje.Jeg regner med at forslaget kommer fra en som ikke har startet motor uten oljefilter det blir forferdelig mye oljesøl Sitér dette innlegget Link to post
Hydromotive Svart 30.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2022 (redigert) mawilu skrev On 30.1.2022 at 13.57: Svært få motorer du får plass til en bøtte foran filtret,jeg får sjelden plass til en liten isboks også unødvendig bruk av flere liter ny olje.Jeg regner med at forslaget kommer fra en som ikke har startet motor uten oljefilter det blir forferdelig mye oljesøl Vis hele sitatet Jeg har selv aldri gjort dette, da jeg har venner som er mekanikere på båtverksted som skrur for meg de få gangene jeg trenger hjelp. Har kun en åpen trekogg selv. Det har vært flere ganger vi skal på båtturer der eiere bare skal ta ett kjappt oljeskift før turen starter og når de gjør det på denne måten så tar det sjeldent mer enn 5-7minutter. Filteret sitter på babord side av motor, montert ganske høyt, så i de fleste motorrom så får man en plass til bøtte under filteret, men den må selvfølgelig holdes såpass høyt at det ikke blir noe søl Hvis du syns det er så ille og flushe med noen liter olje, bruk Biltema til akuratt dette. Det er jo bare billig drit uansett Redigert 30.Januar.2022 av Hydromotive (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 30.Januar.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2022 I det øyeblikket du starter motoren uten filter har du vel null oljetrykk. Tror ikke jeg ville kjørt den tiden det tar å tømme motor med 0 i oljetrykk. Det er forvrig første gangen jeg hører denne metoden og det har kanskje sine grunner..... Sitér dette innlegget Link to post
Hydromotive Svart 30.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2022 (redigert) Jeg har kun sitti ved tenningslåsen noen ganger når dette gjøres. Etter ett minutts tid så starter oljealarmen og ca 30sec etter det er det tomt Aldri hørt om denne metoden ? Har flere bekjente som jobber som mekanikere og/eller taxibåt sjåfører som gjør det på denne måten(Eika er en av de). Det er vist null problem så lenge motoren er kjørt varm, oljefilm på alle deler innvendigt. Oppstarten på våren er vist mye verre for motoren enn dette oljeskiftet for da er mange av delene inne i motoren tørre de første sekundene. Hvis gutta gjør det på sine egne private båter eller på arbeidsplassen sin(taxibåt) så regner jeg ikke med at det medfører noen akutt fare, for hvis de får problemer så står de der med fingeren i r$&@&#(3, og kommer seg ikke til jobb eller får jobba i det heletatt. Han som gjorde dette forann meg første gangen, har gjort dette 1 gang i mnd i 20år i taxibåten sin, uten problemer. Redigert 30.Januar.2022 av Hydromotive (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 30.Januar.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2022 (redigert) Jeg får tro deg når du sier det men jeg tror det ville bli de lengste 90 sekundene i mitt liv Jeg vet ikke men trodde at oljefilteret sitter mellom oljepumpa og lagrene. Jeg vet ihvertfall at på min KAD 42 (ombygd til KAD43 oljedistribusjonshus), sitter filteret før dysene for underspyling av stemplene. Om det er slik at filteret også sitter før lagrene så blir det null oljetrykk på lagrene i det 1,5 minuttene dette pågår. Sitter oljetrykksgiveren før filteret så kan det meget vel være at den ikke går pumpa begynner å slurpe luft. Skulle gjerne brukt metoden du beskriver men føler meg ikke sikker på at det er så bra. Første oppstart om våren er vi enige i at ikke er bra. Lurt å kinne motoren noen sekunder da før den får lov å tenne. Redigert 30.Januar.2022 av Lazyjack (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Førstefender Svart 30.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2022 Hydromotive skrev On 30.1.2022 at 15.54: Aldri hørt om denne metoden ? Har flere bekjente som jobber som mekanikere og/eller taxibåt sjåfører som gjør det på denne måten(Eika er en av de). Vis hele sitatet Jeg har heller aldri hørt om dette, ville heller aldri utført oljeskift på denne måten, ikke får du ut noe mer olje heller, oljesila sitter høyere en sugepinnen. Høres mest ut som en dårlig spøk.. Hvilke båtmekanikere /firmaer er det som gjør det slik da? Sitér dette innlegget Link to post
Hydromotive Svart 31.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2022 Hydromotive skrev On 30.1.2022 at 15.54: Hvis gutta gjør det på sine egne private båter eller på arbeidsplassen sin(taxibåt) så regner jeg ikke med at det medfører noen akutt fare, for hvis de får problemer så står de der med fingeren i r$&@&#(3, og kommer seg ikke til jobb eller får jobba i det heletatt. Han som gjorde dette forann meg første gangen, har gjort dette 1 gang i mnd i 20år i taxibåten sin, uten problemer. Vis hele sitatet Førstefender skrev On 30.1.2022 at 23.15: Jeg har heller aldri hørt om dette, ville heller aldri utført oljeskift på denne måten, ikke får du ut noe mer olje heller, oljesila sitter høyere en sugepinnen. Høres mest ut som en dårlig spøk.. Hvilke båtmekanikere /firmaer er det som gjør det slik da? Vis hele sitatet Kanskje derfor man flusher ? Hvilke firma de jobber for er det samma sålenge de gjør det på sine egne båter. På kundebåter har de suger som går på trykkluft og som står i gulvet vedsina båtene. Men når mekanikere som faktisk er avhengige båtene sine, gjør det på sine egne, så trur jeg ikke det er så ille som det høres ut som. Har jo hørt skrekk historier om folk som har kjørt uten motorolje/girolje og kommet seg 15nm før de finner ut av det Sitér dette innlegget Link to post
Tom Rør Svart 31.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2022 Ref. uortodoks måte å bytte olje på. Jeg håper jeg får beskjed av selger hvis de har byttet olje på den måten på en båt jeg vurderer. Da hadde jeg pent takket for meg. Sitér dette innlegget Link to post
Martine29 Svart 31.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2022 Personlig synes jeg denne måten å tømme olja på var smart. Og når det tydeligvis funker så hvorfor ikke. Spenstig med nye tips, det er jo ikke noen rakettmotorer vi har i båtene. Bare noen jernklumper som surrer avgårde... Sitér dette innlegget Link to post
Clasg Svart 31.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2022 Jeg har aldrig hørt om denne metode før, og ville aldrig selv benytte den. Lejer, krumtap, knastaksel mv. kører uden olietryk/smøring i en længere periode, og hvorfor udsætte motoren for dette, fordi man er "doven"? Er der nogen herinde, der faktisk har prøvet metoden, og som kan oplyse lidt mere? Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 31.Januar.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2022 (redigert) Mye synsing fra mange om denne metoden men det er vel ingen av de som har svart som FAKTISK VET om en gammel rekkesekser faktisk tar skade av å gå 1,5 minutt på tomgang uten oljetrykk når den på forhånd har oppnådd driftstemperatur på olja. Ville være interessant om noen som faktisk bruker denne metoden kunne melde seg på her. Kanskje @Hulda med sin allsidige erfaring har noe å bidra med her Redigert 31.Januar.2022 av Lazyjack (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Clasg Svart 31.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2022 (redigert) Kanskje @Hulda med sin allsidige erfaring har noe å bidra med her Helt enig. Og hvis også @Chiefengineer og @dieselfan har lyst at bidrage med faglige input her, så vil det også være værd at lytte til Redigert 31.Januar.2022 av Clasg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Chiefengineer Svart 31.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2022 Jeg jobber ikke etter en filiosofi der jeg som det skrives over "bare skal på båttur og ta et kjapt oljeskift før". Det er for min del et merkelig utsagn som levner noen spørsmål. Jeg bytter olje som siste post på programmet før motor stanses for siste gang for vinteren. Det eneste som skjer etter dette er å kjøre ferskvann og glykol gjennom kjølesystemet. Normalt gjør jeg dette samtidig. Motor får 1 oppstart etter at ny olje er fyllt på og det har til misjon å fylle filterene, gjennomkjøre motor med ny olje for vinterkonserveringen sin del samt etablere korrekt smøroljenivå på motor etter siste stans igjen. Og den nevnte konserveringsgreien av sjøvannssystemet. JA motor kan helt sikkert tømmes på denne måten uten skade men det er ikke noe jeg eksperimenterer med på en motor til 500K som min koster. Hva om stoppsolenoiden er defekt når du skal stanse? Hva om tenningslåsen setter seg fast? Og unødvendig griseri/oljesøl vil jeg slettes ikke ha i mitt motorrom. Når jeg planlegger for en slik jobb utfører jeg den mens jeg har god tid. Drikker kaffe og stresser ikke. Forrige båt installerte jeg elektrisk tømme/fyllepumpe. Funket utmerket, trengte ikke gjøre noe som helst mens den sto og gjorde jobben sin. På denne båten bruker jeg sugekanna, funker like bra. Det er enkelt og greit ikke min greie å arbeide på en slik måte. Men jeg sier heller ikke at det ikke lar seg gjøre. Men jeg ville helst visst om det om noen hadde gjennomført denne filiosofien på en båt jeg hadde vurdert å kjøpe. Og at en mekaniker gjør noe slikt er ingen kvailtetsstempel eller forsikring for min del. det er alt for mye rart som foregår på båtverksteder rundt om kring til det. Sitér dette innlegget Link to post
Hydromotive Svart 31.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2022 Chiefengineer skrev On 31.1.2022 at 16.29: Jeg jobber ikke etter en filiosofi der jeg som det skrives over "bare skal på båttur og ta et kjapt oljeskift før". Det er for min del et merkelig utsagn som levner noen spørsmål. Jeg bytter olje som siste post på programmet før motor stanses for siste gang for vinteren. Det eneste som skjer etter dette er å kjøre ferskvann og glykol gjennom kjølesystemet. Normalt gjør jeg dette samtidig. Motor får 1 oppstart etter at ny olje er fyllt på og det har til misjon å fylle filterene, gjennomkjøre motor med ny olje for vinterkonserveringen sin del samt etablere korrekt smøroljenivå på motor etter siste stans igjen. Og den nevnte konserveringsgreien av sjøvannssystemet. JA motor kan helt sikkert tømmes på denne måten uten skade men det er ikke noe jeg eksperimenterer med på en motor til 500K som min koster. Hva om stoppsolenoiden er defekt når du skal stanse? Hva om tenningslåsen setter seg fast? Og unødvendig griseri/oljesøl vil jeg slettes ikke ha i mitt motorrom. Når jeg planlegger for en slik jobb utfører jeg den mens jeg har god tid. Drikker kaffe og stresser ikke. Forrige båt installerte jeg elektrisk tømme/fyllepumpe. Funket utmerket, trengte ikke gjøre noe som helst mens den sto og gjorde jobben sin. På denne båten bruker jeg sugekanna, funker like bra. Det er enkelt og greit ikke min greie å arbeide på en slik måte. Men jeg sier heller ikke at det ikke lar seg gjøre. Men jeg ville helst visst om det om noen hadde gjennomført denne filiosofien på en båt jeg hadde vurdert å kjøpe. Og at en mekaniker gjør noe slikt er ingen kvailtetsstempel eller forsikring for min del. det er alt for mye rart som foregår på båtverksteder rundt om kring til det. Vis hele sitatet Det er ikke så veldig merkelig utsagn, det er båter og motorer som er på vannet 12mnd i året og brukes til og fra jobb(1.5time) hver dag + evt turer, da blir det timer av det. Så noen ganger må man bare ta oljeskiftet før man kommer seg ut på tur. Men som du sier, så tar nok ikke motoren skade av det, men det er ett par momenter der som kan gjøre det kritisk. At mekanikerene som gjør dette er flinke på jobben sin, er det ingen tvil om. De har mer og gjøre enn noen gang og kommentarene på google og Facebook sier tydeligvis at kundene er meget fornøyd. Hva man gjør på private båter og kundebåter har ingen sammenheng. Og slapp av, de jeg kjenner som gjør dette, har ingen planer om å selge båtene sine og hvis de blir solgt så er det bare til noen andre kjente til en fin pris. Har ikke sett en båt bli solgt ut av vennekretsen på flere år nå Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 31.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2022 Det er ikke trykket som smører, det er oljen som smører. Den gangen jeg trådde mine barnesko, het det at rådelagrene (som får mest last) kunne fint gå 2 minutter uten oljetrykk. Nå vil ikke jeg anbefale noe som strider mot instruksjonsboken. Mange er så himla bekymret for mye rart. Heller enn å ekspetimentere, ville jeg heller byttet olje litt oftere. De fleste har vel så få årlige motortimer at oljen er lite slitt mellom hver gang den byttes. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 31.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2022 Et lite spørsmål fra en som nok har mer greie på elektronikk en båtmotorer: Er det så farlig om det skulle bli igjen litt gammel olje etter oljeskift? Den siste resten er jo ikke "gift"? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
