Uttern75 Startet 31.Oktober.2021 Link til dette innlegget Startet 31.Oktober.2021 Jeg har en uttern s52 2007 mod. Blåfargen på skroget er falmet og tidliger eier har nok vært mindre forsiktig siden det er fullt av skrap. Jeg pusset ned båten i helga, vasket nøye over med aceton og malte den opp med jotun shipolin. Ble anbefalt å rulle og etterstryke med pensel. Kjøpte god pensel og prøvde både filtrulle og skumgummi rulle.Men resultatet ble ikke helt som forventet. Jeg syns det ble mye ujevnheter og små bobler. Noen som har noe gode erfaringer for å få dette fint? Link to post
Chilli Solbris Svart 31.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2021 Hei, aceton drar frem voksen i gelcoat og gir ikke godt feste for maling og lakk. Bremseskiverens eller silikonrens gir et bedre resultat. Men før det er pussing med fint papir, 400 f eks eller 240. Jeg ville brukt en polyuretanlakk eller to-komponent epoxylakk. For eksempel De Ijssel. Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
tom Cognac Svart 31.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2021 (redigert) hei. Båten min, en 1986 modell Flipper 640 HT kjøpte jeg høsten 2019. Den hadde diverse sårskader i baugen og på sidene. Disse ble grundig sparklet og slipt for deretter å lakkeres med De Ijssel lakk (3. strøk som anbefalt) Lakken ble rullet på med mohairrulle. Jeg fulgte "oppskriften" til produsenten til punkt og prikke. Resultatet ble meget bra. På marinaen hvor jeg har båtplass nekter de å tro at båten er lakkert med rulle. De mener den må være sprøytelakkert. Det er jo morsomt - og bra Jeg kan trygt anbefale produktene herfra https://www.dycas.no/ Redigert 31.Oktober.2021 av altera mulier (see edit history) jeg tørker ut på land....! Link to post
Krimart Svart 1.November.2021 Link til dette innlegget Svart 1.November.2021 (redigert) At aceton "drar fram voksen" i gelcoat er en myte, i så vil andre avfettingsmidler gjøre det samme. Aceton er et godt valg fordi det ikke etterlater noen hinne som enkelte andre midler gjør, men når du skal lakke betyr det mindre enn om du skulle laminere. Har selv brukt aceton i mange tilfeller med godt resultat.Du bør først vaske godt og så bruke aceton både før og etter sliping. Jeg har ikke erfaring med Shipolin som jeg forstår er 1K alkyd, og ville heller ha brukt en 2K Polyurethan (har gode erfaringer med International sin). Jeg brukte rulle og fordriver, ruller i en retning og drar over med fordriveren diagonalt for å få vekk striper. Kan lønne seg å være to personer. Viktig med riktig rulle beregnet på 2K. Men har du først lakket med 1K alkyd kan det være det ikke er mulig å lakke over med 2K polyurethan. så jeg ville heller forsøk igjen med 1K. Generelt sett er jeg fornøyd med Jotun sine alkydmalinger/beis for hus så jeg ville tro Shipolin burde fungere bra. Redigert 1.November.2021 av Krimart (see edit history) Link to post
tom Cognac Svart 1.November.2021 Link til dette innlegget Svart 1.November.2021 Krimart skrev 35 minutter siden: Men har du først lakket med 1K alkyd kan det være det ikke er mulig å lakke over med 2K polyurethan. så jeg ville heller forsøk igjen med 1K. Generelt sett er jeg fornøyd med Jotun sine alkydmalinger/beis for hus så jeg ville tro Shipolin burde fungere bra. https://www.dycas.no/ sier på sin hjemmeside: "Kan Double Coat påføres på en enkomponentmaling? Våt en klut med et sterkt løsningsmiddel / thinner, legg kluten på overflaten i ca 10 minutter. Vennligst dekke over en stund, slik at løsningsmidlet ikke fordamper for fort. Skrape deretter lett med spissen av en negl. Hvis malingen løses lettere enn på andre overflater, er overflaten malt med en enkeltkomponentmaling. Fjern først all gammel maling med slipepapir (P80), med skrape, høytrykksvask eller med Double Coat Spray Thinner (bløttlegge og la verke, skrape etterpå). Grunnmale flere lag med IJmopox HB Coating og sparkle med IJmofix (i noen småriper) før du påfører Double Coat." jeg tørker ut på land....! Link to post
Komodo Svart 1.November.2021 Link til dette innlegget Svart 1.November.2021 Shipolin er en god maling, men jeg ville ikke brukt den på en glassfiberbåt. Som @Solbris II og @Krimart skriver er tokomponent polyurethan et bedre valg. Men skal du bytte til den så må du nok slipe vekk all shipolinen først slik at du kommer inn på ren gelcoat/polyester/glassfiber igjen. Solbris II skrev for 11 timer siden: Hei, aceton drar frem voksen i gelcoat og gir ikke godt feste for maling og lakk. Det der stemmer vel ikke for utherdet gelcoat Solbris? Dersom man vasker overflaten fettfri og sliper seg inn på ren gelcoat, får man vel ikke fram ytterligere voks ved å vaske med aceton? Nå er jo ikke gelcoat tilsatt voks på samme måte som topcoat, men litt voks er det vel i alle polyesterprodukter. Men den voksen skiller seg vel ut under herdeprosessen og legger seg på overflaten? Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Chilli Solbris Svart 1.November.2021 Link til dette innlegget Svart 1.November.2021 Komodo skrev for 9 timer siden: Det der stemmer vel ikke for utherdet gelcoat Solbris? Dersom man vasker overflaten fettfri og sliper seg inn på ren gelcoat, får man vel ikke fram ytterligere voks ved å vaske med aceton? Nå er jo ikke gelcoat tilsatt voks på samme måte som topcoat, men litt voks er det vel i alle polyesterprodukter. Men den voksen skiller seg vel ut under herdeprosessen og legger seg på overflaten? Det er for såvidt riktig. Men aceton glatter ut det som måtte være igjen av voks. Det er som en jeg kjører kyrs sammen med sier, aceton er glimrende til å rengjøre verktøy med. Men vi unngår aceton selv når vi holder på med gelcoat. Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Chilli Solbris Svart 1.November.2021 Link til dette innlegget Svart 1.November.2021 Krimart skrev for 10 timer siden: At aceton "drar fram voksen" i gelcoat er en myte, i så vil andre avfettingsmidler gjøre det samme. Aceton er et godt valg fordi det ikke etterlater noen hinne som enkelte andre midler gjør, men når du skal lakke betyr det mindre enn om du skulle laminere. Har selv brukt aceton i mange tilfeller med godt resultat.Du bør først vaske godt og så bruke aceton både før og etter sliping. Jeg har ikke erfaring med Shipolin som jeg forstår er 1K alkyd, og ville heller ha brukt en 2K Polyurethan (har gode erfaringer med International sin). Jeg brukte rulle og fordriver, ruller i en retning og drar over med fordriveren diagonalt for å få vekk striper. Kan lønne seg å være to personer. Viktig med riktig rulle beregnet på 2K. Men har du først lakket med 1K alkyd kan det være det ikke er mulig å lakke over med 2K polyurethan. så jeg ville heller forsøk igjen med 1K. Generelt sett er jeg fornøyd med Jotun sine alkydmalinger/beis for hus så jeg ville tro Shipolin burde fungere bra. Håper du ikke rengjør med aceton når du støper. I så fall gjør du feil! Og nei, det er ikke en myte. @Knude tror jeg vet hva han snakker om. Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
tom Cognac Svart 1.November.2021 Link til dette innlegget Svart 1.November.2021 Solbris II skrev 14 minutter siden: Det er som en jeg kjører kyrs sammen med sier Den skjønner jeg ikke: "Det er som en jeg kjører kyrs sammen med sier," hva mener du............................. jeg tørker ut på land....! Link to post
Komodo Svart 1.November.2021 Link til dette innlegget Svart 1.November.2021 Solbris II skrev 59 minutter siden: Det er som en jeg kjører kyrs sammen med sier, aceton er glimrende til å rengjøre verktøy med. Men vi unngår aceton selv når vi holder på med gelcoat. Jeg mener at selv Knude har uttalt i en eller flere tråder at han bruker aceton ved sliping av gelcoat, men ikke ved mattsliping av polyester/fiber. Jeg kjøper uansett ikke at aceton "trekker ut voks" av gelcoaten. Det må i så tilfelle være snakk om at man kliner voks utover det man har slipt. Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Komodo Svart 1.November.2021 Link til dette innlegget Svart 1.November.2021 altera mulier skrev 45 minutter siden: Den skjønner jeg ikke: "Det er som en jeg kjører kyrs sammen med sier," hva mener du............................. Hvis du bytter ut "kyrs" med "kurs" blir det kanskje lettere å forstå? Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
tom Cognac Svart 1.November.2021 Link til dette innlegget Svart 1.November.2021 (redigert) Komodo skrev 51 minutter siden: Hvis du bytter ut "kyrs" med "kurs" Øynene mine spilte meg et lite puss jeg leste "ku" i flertall - kyr Redigert 1.November.2021 av altera mulier (see edit history) jeg tørker ut på land....! Link to post
Chilli Solbris Svart 1.November.2021 Link til dette innlegget Svart 1.November.2021 Komodo skrev 52 minutter siden: Hvis du bytter ut "kyrs" med "kurs" blir det kanskje lettere å forstå? ??? Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Chilli Solbris Svart 1.November.2021 Link til dette innlegget Svart 1.November.2021 Komodo skrev 54 minutter siden: Jeg mener at selv Knude har uttalt i en eller flere tråder at han bruker aceton ved sliping av gelcoat, men ikke ved mattsliping av polyester/fiber. Jeg kjøper uansett ikke at aceton "trekker ut voks" av gelcoaten. Det må i så tilfelle være snakk om at man kliner voks utover det man har slipt. Ja, man kliner ut voks. Man trekker ut det som ligger blottet i overflaten. Jeg kan nok forklare meg tydeligere. Som kurs??? Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Knude Svart 1.November.2021 Link til dette innlegget Svart 1.November.2021 Så så karer. Bare for å redigjøre litt om voks/ aceton. Det er ikke voks I gelcoat som er herdet mot overflate i støpeform. Allikevel anbefaler jeg når jeg underviser ikke bruk av acetonvask etter puss fordi det er lett å dra inn urenheter som polervoks inn i det pussede området. Topcoat derimot har voks I overflaten og i noen tilfeller også litt dypere i porene etter styrenavdampningen/varmen. Der er risikoen stor for at man delvis løser opp voksen i pussestøvet samt det som kan ligge nede i porene. Voksen blir som en tynn film som legger seg ned i pusse stripene. Den reneste overflaten er akkurat pusset å støvet er fjernet mekanisk. Vask gammel overflate med aceton før pussing. Polyester overflate skal ikke vaskes av samme grunn. Voks hinnen i overflaten på orto polyester (miljøpoøyestet) ganske tykk. Jeg har selv utført avrivnings prøver som viser forskjell negativt for acetonvask etter puss. ( Skoleforsøk) Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Lars Hansen Svart 1.November.2021 Link til dette innlegget Svart 1.November.2021 Spurte Modahl/Glomma Båt om dette "fenomenet" i sommer da jeg kjøpte en del gelcoat og polyester av de. Dette mente de ikke var helt riktig, men de vasket ikke med aceton etter sliping fordi acetonet smeltet de små slipestripene slik at vedheften blir dårligere. De bruker heller ikke voks i gecoaten ved reparasjoner som skal slipes og poleres blanke. Den tynne seige hinnen vaskes bare med aceton etter herding før overflaten slipes. Grunnen er at voksen visstnok kan føre til mikroskopiske porer som gir en dårligere/mindre blank overflate. Jeg testet det samme, og det fungerer helt fint, ingen problemer å slipe gelcoaten. Link to post
Krimart Svart 2.November.2021 Link til dette innlegget Svart 2.November.2021 Solbris II skrev for 19 timer siden: Håper du ikke rengjør med aceton når du støper. I så fall gjør du feil! Og nei, det er ikke en myte. @Knude tror jeg vet hva han snakker om. Jeg har laminert mye, og bruker alltid aceton. Det fungerer veldig bra. Hvis man ikke avfetter får man dårligere binding Link to post
Chilli Solbris Svart 2.November.2021 Link til dette innlegget Svart 2.November.2021 Krimart skrev 1 time siden: Jeg har laminert mye, og bruker alltid aceton. Det fungerer veldig bra. Hvis man ikke avfetter får man dårligere binding Les det Knude skriver over her! Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Uttern75 Svart 3.November.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.November.2021 Her var det mange gode råd og erfaringer. Ser ut som Jotun sin Shipolin ikke var det beste valget. Men det var dette jeg ble anbefalt, og det jeg har brukte. Så får vi se hvor holdbart det blir i lengden. Blir en større jobb å pusse ned til gelcoaten igjen vist det skal males på ny. Mulig malingsfjerner gjør jobben enklere? Link to post
Komodo Svart 3.November.2021 Link til dette innlegget Svart 3.November.2021 Når du først har malt med Shipolin kan du jo bare la det være som det er noen år. Når den blir stygg igjen blir det kanskje lettere å få motivasjon til å slipe den ned til ren gelcoat Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Krimart Svart 3.November.2021 Link til dette innlegget Svart 3.November.2021 Solbris II skrev for 16 timer siden: Les det Knude skriver over her! Vel, min erfaring er at det fungerer bra. Hvis aceton "drar opp voks" har den jo bare gjort jobben, men du må selvsagt avfette godt nok så voksen fjernes, ikke bare blir liggende som en film. Du vil i alle fall unngå at det er lommer med voks/fett etc. nede i porer, der du vil at resinen skal flyte og skape god binding. Forskningsbasert litteratur på området peker på at avfetting er en viktig del av overfaltebehandlingen. Du kan jo f.eks. lese "Handbook of Plastics Joining" kapittel 17 på "Adhesive bonding" (https://doi.org/10.1016/B978-0-8155-1581-4.50019-6) (min utheving). Sitat Solvent cleaning is generally the first surface preparation method applied to the parts. Solvent cleaning removes release agents, such as silicone that may coat the part during molding, and any machine oil transferred to the part. Abrading surfaces coated with oil or grease drives the contaminants further into the parts, and chemical alteration of the surface is ineffective in the presence of contaminants. Solvent cleaning should both precede and follow abrasive treatments. Porous surfaces should be wiped with a lint-free cloth moistened with solvent; the cloth should not be reused. A saturated cloth will not pick up debris particles from the sub-strate. The length of time required for solvent evapora-tion will vary according to solvent. A range of solvents are available depending upon the scale of the cleaning operation, environmental control facilities available, and the expected type of contamination [ 1 , 14 ]. Solvents such as methyl ethyl ketone, toluene, acetone, isopropyl alcohol, trichloroethylene, and perchloroethylene can be used. Hvis du finner litteratur som sier det motsatte så post gjerne en link. Link to post
