Prosjekt: Sliten 80-talls seiler.
SV-Bav34
En 8 timers økt i båten i dag ? Desverre gjort nesten bare ting som ikke synes ? Trekking av kabler og kobling tar tid.
Fikk prøvemontert bryterpanelet.
Det skal hengsles med "kjøkkenhengsler" for å få lett tilgang bak.
Har også fått prøvd på sprayhooden etter skifte av vinduer. Jeg har ikke hatt sprayhooden på på denne båten før.
Hva synes folket? ?
  • 3 uker senere...
Har fått skrapet av alle korkplatene på badet i dag. Lurer på hvem hos Jeanneau som bestemte at kork er finere enn lakkert mahogny på badet ??
Uansett vil det bli slipt og lakkert nå ?
Fått demontert noen rekkestøtteføtter og noen av de resterende må jobbes litt mere med ? Disse lekker og et par er ødelagt.
Flatspor og gjennomgående bolter er en fin ting ?
Jeg har også skjært ut alle skroggjennomføringene så jeg kan bestille nye i kompositt ?
Eksosgjennomføring til wallas er montert, men glemmer stadig å ta bilder ?
Ha en god helg videre ?
En liten økt sammen med kona på båten i dag :)
Alle luker og ventiler er demontert, skrapet rene og montert sammen igjen. Skal bytte glasset i lukene også, men dette kommer senere.
Har endelig fått de nye hengslene til bryterpanelet og fått montert dette. Nå kan jeg fortsette med det elektriske ?
Kona har montert radio/spiller i dag ? Stolt av å få være mannen hennes ?
Har også bestilt pynteskiver til montering av takplater ?
Redigert av SV Nasja (see edit history)
Støtter Knude's kommentar. Legger til at propellen din trolig har vært plaget av 'stray current'- strømlekkasje- vagabonerende strømmer, etc. Ofte kan lensepumper, nivåbrytere være synderen. Jeg ville vel tatt på meg spanderbuksa og kjøpt ny propell. Og passet på at det er en virksom anode i systemet. Sjekk også der akslingen passerer gjennom tetning og cutlesslager.
Knude skrev for 2 timer siden:
Dette blir bra saker. Dette er helt riktig fremgangsmåte for å pusse opp en sliten seiler. Ting for ting i fornuftig rekkefølge.  Lykke til videre !
Takk for det! Det er kanskje ikke det viktigste å trekke om takplater, men siden dem måtte ned for å legge nytt elektrisk så ble det sånn dødtid-prosjekt hjemme ?
Hulda skrev for 2 timer siden:
Hei. Jeg tenkte også på at tæringen kan komme av lekkasje. Nå blir alt det elektriske nytt, inkludert 230volt anlegget og det meste av komponenter. Båten er ny for meg og jeg har ikke hatt problemer med strømlekkasje der jeg har hatt båten tidligere.
Det sitter langt inne å grave så sykt i lommeboka, men ender nok opp med en ny propell ja ?
Hulda skrev for 9 timer siden:
Merk at det ikke nødvendig at strømlekkasjen har ekstrene årsaker. Det er mer enn nok energi i eget batteri til å forårsake slike skader. Lensepumper og nivåbrytere er gjengangere når det gjelder strømlekkasjer.
Hvordan kan dette måles da?
Landstrøm har jeg kontroll på hvordan man kontrollerer, men om problemet kan være på 12v siden så må jo det kontrolleres/måles.
fs skrev for 6 timer siden:
Hvorfor bytte propell?
En slik 3 vinget herlighet koster ca 35'
Dersom du ikke merker noe spesifikk ubalanse så ville jeg ikke bekymret meg så veldig. Ev kanskje fylle opp det verste med epoxy eller lignende?
Hei. Jeg har ikke merket noe spesielt vibrasjon. (bortsett fra at det sitter en 4.108 i motorrommet?)
Som båtmekaniker får jeg ganske bra priser på deler, men ja, dem koster litt.
Hulda skrev for 17 timer siden:
Imponerande arbeid av ts! Takk for at du deler.
Hulda.
Eg er i ferd med å montera automatiske lensepumper i skroga på katamaranen vår.
Kva gjer eg for å unngå at nivåbrytarane skapar slike straumlekkasjar/tæringsskadar?
Pumpene er store nødlensepumper (13 000 l/t), og blir montert ca. 10 cm over lågaste punkt i skroga.
Det er tørre skrog, og korkje pumpene eller nivåbrytarane vil stå i vatn over tid.
Dette vil nok hjelpa, men eg spør likevel.
Båten har motorar med seglbåtdrev, og det er vasstette skott mellom motorane og desse pumpene.
Vanskelig å måle, i og med at lekkasjene ofte er periodiske. Men har man f.eks. dusjpumpe, gjennomfør 2-polet anlegg og slå av pumpe og nivåbryter når anlegget ikke er i bruk. Hulda er også en lekkasjefri båt. Der er nivåbryter og pumpe limt fast oppå epoxymalingen, et stykke opp fra selve bunnen. Kabling er løftet klar av bunnen. Det finnes også nivåbrytere som går på trykk, der den elektriske biten aldri ser vann. VV-bereder varmes kun fra motor kjølevann, hos meg er det veldig effektivt, varierer fra  båt til båt. Landstrøm er TT med skilletrafo og samsvarserklæring. Det er en del preventive aksjoner man kan iverksette.
