Sjøvind Startet 23.Januar.2022 Link til dette innlegget Startet 23.Januar.2022 Bruker bøtte og klut, ingen spyling. Oljefilm og skitt som har samlet seg i årevis, håper også å bli kvitt lukt som henger igjen etter jeg fjernet septiktank med stinkende slanger. Hvilket vaskemiddel er best? Noen geniale kluter eller svamper som gjør jobben lettere? Sitér dette innlegget Link to post
5nacks Svart 23.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2022 Zalovann på spruteflaske og tørkepapir. Sitér dette innlegget Link to post
Bellil Svart 24.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2022 Oppvaskkost, radiatorpensel og tilsvarende kan være gunstig å ha for hånden. Jeg har også brukt litt kraftvask på lavtrykkssprøyte (pumpeflaske ala denne https://www.biltema.no/fritid/hage/hageredskaper/trykksproyter/trykksproyte-8-l-2000030844 har en mindre og netter selv). Har da to sprøyter. En med vask og en med lunkent vann for å spyle av der de ikke er så lett å komme til. Bruker oljesugeren til å ta opp væsken fra kjølen eller våtstøvsuger. Sitér dette innlegget A calm sea never made a skilled sailor D5L Link to post
Komodo Svart 24.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2022 Jeg anbefaler ei stor bøtte med glovarmt vann og kraftvask. Oppvaskbørste, dobørste og lignende for å skure. Vannsuger er effektivt for å få opp vaskevannet. Men vær obs på at det er mange typer kraftvask, ikke alle er like effektive. Tror det var Blåtind de hadde på Europris før, den var bra. Men jeg tror ikke de selger den lenger. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
tilplan Svart 24.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2022 Synes HP clean gjorde en god jobb da jeg vasket i bunn av vår båt. Sammenlignet ikke med kraftvask eller annet, men HP clean er HACCP sertifisert så den også kan brukes på kjøkkenbenken og da er den ganske universell og grei å ha stående i båten. Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 24.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2022 Jeg fjernet 40 år med olje og drit fra bunnen på min gamle polarsnekke med zalo og oppvaskbørste. Bare fuktet plasten, sprutet på Zalo og gnikker med børsten. Spylte med rent vann og lot lensepumpa gjøre sitt. Jeg lå ikke i en båthavn når jeg valgte den metoden… Bruk Zalo med sitrus-lukt. Da kulter det godt også ? Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Hakkannen Svart 24.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2022 Har blitt positivt overrasket over "Allrent" etter jeg la merke til en kamerat kjøpte inn flere esker med dette produktet (han er industrimekaniker/mekaniker på tyngre kjøretøy). Jeg lurte naturlig nok på hvorfor denne entusiasmen, han anbefalte denne og sa de bruker den mye til vasking på jobb der den virker effektiv og grei. Kjøpte derfor et par flasker selv og har brukt det litt her og der. Fjerner fett og drit, lukter godt og er i tillegg i den mer miljøvennlige enden av vaskemidlene. Sitér dette innlegget Link to post
Chrol Svart 24.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2022 Aquatuff så blir det rent å pent! Sitér dette innlegget Link to post
Timmeeh Svart 24.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2022 Ja skal det gjøres ordentlig, så ordner du deg en vaskekost og dusjer på noe industrivask. Aquatuff, wurth power extreme, arrow trailerwash etc… sug opp med våtsuger/vakuumpumpe for oljeskift, tøm på dunker og lever. insisterer du på å gjøre det uten spyling, blir jo jobben 10 ganger mer tidkrevende. Men da kan du jo bruke bremserens eller lignende og filler for å ta oljesølet. Så vanlig zalovann til slutt… Sitér dette innlegget Link to post
Swingswong Svart 25.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2022 Jeg brukte Surfex HD. Fornøyd med resultatet. Sitér dette innlegget Link to post
Oggiwara'en Svart 25.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2022 Jeg bruker varmt vann med Zalo og filler til å tørke opp. Skyller så over med varmt vann etter å ha tørket opp det meste av skiten. Sitér dette innlegget Link to post
zooper Svart 25.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2022 Zalo, børste, skuresvamp og varmt vann gjør susen - bedre enn det meste, og til en billig penge, og uten å lukte vondt. Er det noe ordentlig gjenstridig, så tar bremserens på boks fra Biltema alt, og da mener jeg absolutt alt (kanskje mer enn du ønsker). Spray på og tørk av. Men det er ordentlig giftig og kreftfremkallende, så hold pusten. Jeg har feks skrudd en del veteran mc, med 60 år med griseri i tjukke lag griseri. Da er det bare bremserens som får av sliten. Men som sagt, bør forsiktig, ikke alt tåler den sprayen like godt, inkludert lungene dine. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøvind Svart 26.Januar.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2022 Takk for alle svar! Zalo og kraftvask er notert, finnes jo i husholdningen allerede. Det gjør forsåvidt bremserens også, men tror kanskje ikke jeg skal sitte og gasse med det nede i motorrommet. Allrent kan jeg jo plukke med meg neste gang jeg er på BT. Ser også poenget med å ha en våtstøvsuger eller pumpe tilgjengelig, men kommer uansett ikke til å spyle med vann da båten står på land og jeg ikke har mulighet til å kjøre motor varm etterpå. Ingen tips til mikrofiberkluter eller lignende som tar møkka ekstra bra? Sitér dette innlegget Link to post
Jørgen Hellestø Svart 26.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2022 MAC124 Prickbort, fås i de fleste bilrekvisita butikker? https://www.thansen.no/bil/bilpleie/shampoo-og-vask/prickbort-avfetting-2-5-ltr./n461/pn981240/?gclid=Cj0KCQiA_8OPBhDtARIsAKQu0gbWwK29mrDNI3EMeRKe5Kc8IAauDRnKf5q-S9XxZYUfWi8QX__UKuQaArT2EALw_wcB&gclsrc=aw.ds https://www.rusta.com/no/no/avfetting-prickbort-p30801316.aspx Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 26.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2022 Ser mange anbefaler zalo. Zalo er gode greier, men etter min erfaring er en god kraftvask mer effektiv. Husk også så varmt vann som mulig. Kjempeforskjell på å få opp temperaturen litt. Sett gjerne på en 2kW vifteovn noen timer (les ett døgn) i forveien, da får du litt lunk i skroget. Hvis ikke avkjøles vannet med en gang det treffer overflaten. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
