Chrol Startet 24.Januar.2022 Link til dette innlegget Startet 24.Januar.2022 Hei, jeg leker litt med tanken om å kjøpe meg en skøyte, jeg har liten erfaring med trebåter men ellers ganske god kunnskap om båt generelt, skjønt at sånne båter tar mye fritid å det er jeg forbredt på, jeg jobber selv på sjøen så fritid er det nok av jeg lurer på om det er noen her inne som kan si noe om tilstanden på denne båten (legger ved link) evt hva jeg kan regne med i vedlikeholdskostnader å lignende å hva jeg kan forvente å måtte gjøre finn annonse https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=244787419 Sitér dette innlegget Link to post
husky dane 85 Svart 24.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2022 Der som den var på land i Sagvåg så var da hjå Skips tømraren på Jensanes,ta kontakt med dei så får du ein anelse ka båt da er.Tlf 902 99 753 Sitér dette innlegget Link to post
Chrol Svart 24.Januar.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2022 Takk skal du ha, får ringe de imorgen! Sitér dette innlegget Link to post
husky dane 85 Svart 24.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2022 Ring etter 9 kaffien Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 24.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2022 Ser ut som ei ganske godt vedlikeholdt skøyte. En del blåmann i skroget, men det trenger nødvendigvis ikke å være farlig, bare kosmetisk. Sikkert mulig å behandle noe av det så det ser noe bedre ut. Jeg vil tippe at ved vanlig vedlikehold, så kommer du langt med 15-20,000,-kr i året. Så kommer eventuelt reparasjoner/utskifting i tillegg. Sitér dette innlegget Link to post
Chrol Svart 24.Januar.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2022 Vet du om blåmann er noe som kan starte en råteprosess over tid? Åssen burde man gå fram for å fjerne det? vet du noe om kostnader ved slipp å evt bytte av bord i skrog? Sitér dette innlegget Link to post
husky dane 85 Svart 24.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2022 Som sagt så ring i morgo så får du svar på dine spørsmål,prisar på slipping, befaring ,reperasjoner og lignande Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 24.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2022 Merkelig at det ikke står noe om hva som er gjort med den opp gjennom. Den er jo hundre år så en hel hel del må være gjort med med den ellers hadde den nok ikke holdt seg flytende. Den ser jo overraskende bra ut i skroget men det er ikke lett å vite hva som skjuler seg bak den tette garneringen. Du må definitivt ha med deg en fagmann om du vurder å kjøpe den. Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 25.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2022 Er det noe som må byttes så rekker ikke 100 000 langt. På en slik båt kan man fort bruke flere hundre tusen på utbedringer uten at verdien øker noe. Stikkord for å ha en stor gammel skjøyte er mye tid & enda mere penger. Tre er og blir et forgjengelig materiale. Ellers så er det jo kostet ut en masse på denne båten allerede, både dekk & bjelker ser nytt ut, samt en del hud er også byttet. Ser tilsynelatende bra ut, men bør sjekkes nøye. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 25.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2022 Ja, store skøyter kan bli et utgiftssluk uten videre. Skifting av spant og hudbord kan fort bli veldig kostbart. På den annen side er jo også dette ting det går an å lære seg å gjøre selv. Jeg vet også om folk som har hatt skøyte i over 20 år uten vesentlige påkosninger. Så det behøver ikke å være helsvart. Men jeg ville forsikret meg om tilstanden ved å ha med en dyktig "skøytemann" og fått en grundig gjennomgang før handel! Flott skøyte forøvrig, og voldsom bredde! Denne må jo være romslig. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Ida Marie III Svart 25.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2022 Ser bra ut på bildene, men det er alt det en ikke ser som bør sjekkes... Ville gjort som Husky dane 85 sier, hør med fagfolkene som hadde den på slipp sist. ..for ingen har kan svare deg på tilstanden utifra de bildene.. Sitér dette innlegget Link to post
husky dane 85 Svart 25.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2022 Få den sjekka grundig før handel,har sett ein del skrekk eksempel her. Sitér dette innlegget Link to post
Havelle Svart 25.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2022 Siden du jobber på sjøen er det vel ikke noe problem for deg, men lurer litt når det i annonsen står "NB. den er registrert i småbåt registeret og har ikke krav til sertefikat" Denne skøyta kan da umulig veie under 15 tonn? Sitér dette innlegget Link to post
Kallethekid Svart 25.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2022 Havelle skrev 10 minutter siden: Siden du jobber på sjøen er det vel ikke noe problem for deg, men lurer litt når det i annonsen står "NB. den er registrert i småbåt registeret og har ikke krav til sertefikat" Denne skøyta kan da umulig veie under 15 tonn? Finnes det en vektbegrensing? Trodde det bare var 15 meter som gjaldt? Sitér dette innlegget Link to post
Bellil Svart 25.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2022 Det vel i dag kun lengdekrav på båt uavhengig av vekt? Sitér dette innlegget A calm sea never made a skilled sailor D5L Link to post
Hulda Svart 25.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2022 Det er ikke sertifikatplikt etter vekt. Båten ser nærmest forunderlig fin ut, om det ikke allerede har blitt foretatt vesentlig vedlikehold. Som nevnt over, få båten sjekket av en som kan tunge trebåter. Bare det å bytte spantetopper er en meget stor jobb. Blåved i seg selv er ikke farlig. Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 25.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2022 For en liten mannsalder siden var det en begrensning på 25 brutto reg.tonn. Det målet har ikke noe med vekt å gjøre men er et volum mål. Forsvant til fordel for 14 ,99 meter . Båten har helt sikkert blitt forandret og lappet på mange ganger . Så stort hus var ikke vanlig på den tid så den er mye nyere. Det samme med dekket. Det er sikkert byttet masse kledning i fribord opp igjennom så det er vel bunnen som har overlevd. Det ryktes at det begynner å bli vanskelig med reservedeler til Scania D9 så det ville jeg også ha sjekket. Uansett krever en sånn båt mye innsats fra eier. Forøvrig en ganske flott båt å se ril på bildene men den er jo priset høyt i det markedet. Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Havelle Svart 25.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2022 Da trekker jeg tilbake og innrømmer min ignoranse. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 25.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2022 Havelle skrev 8 minutter siden: Da trekker jeg tilbake og innrømmer min ignoranse. Tilgitt :-) Sitér dette innlegget Link to post
Arne Henriksen Svart 25.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2022 13 hours ago, Chrol said: Vet du om blåmann er noe som kan starte en råteprosess over tid? Åssen burde man gå fram for å fjerne det? vet du noe om kostnader ved slipp å evt bytte av bord i skrog? Når jeg hadde trebåt for 40 år siden var det vask med hydrogenperoksid som gjaldt for å bleke blåved. Kommer lett tilbake ... Kostnader for å bytte plank er vel som å tippe lengden på en strikk, de 15-20000 som ble nevnt over her ryker nok fort om du skal stå på slipp og leie folk til dette. Er vel også langt mellom de som kan stime og skifte plank nå til dags? Ellers er jeg enig i at båten ser bra ut (sammenlignet med hva man ellers presenteres av skjøyteprosjekter på Finn). Synd med det overbygget, har nok passet bedre på en 20 fot større båt. Sitér dette innlegget mvh, Arne www.tiarora.no Link to post
bellen Svart 25.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2022 Arne Henriksen skrev for 1 time siden: Kostnader for å bytte plank er vel som å tippe lengden på en strikk, de 15-20000 som ble nevnt over her ryker nok fort om du skal stå på slipp og leie folk til dette. Som jeg skrev, så var dette for å dekke vanlig vedlikehold. Og da med egeninsats, siden trådstarter har tid å gjøre dette selv. Så skrev jeg videre at reparasjoner og utskiftinger kommer i tillegg. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 25.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2022 Arne Henriksen skrev for 1 time siden: Er vel også langt mellom de som kan stime og skifte plank nå til dags? Kona er utdannet trebåtbygger og kan dette. Det er et godt miljø for treskøyter her i Fredrikstad. Lett å få utført slikt her i alle fall. Vil tro det er et miljø for slikt i Risørtraktene også? Andre har lært seg slikt arbeid selv: Arne Henriksen skrev for 1 time siden: Synd med det overbygget, har nok passet bedre på en 20 fot større båt. De fleste er nok enig med deg i det. Årsaken er at trebåt- og skøytefolket er de mest forfengelige båtfolkene på fjorden. Jeg er imidlertid ikke helt enig. Jeg tenker at når jeg bruker båten, så spiller det en rolle hvor bruksvennlig den er, ikke hvordan den tar seg ut på avstand for andre som skal se på den. Det store styrhuset gir en fin inneplass mener nå jeg Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Arne Henriksen Svart 25.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2022 4 hours ago, bellen said: Som jeg skrev, så var dette for å dekke vanlig vedlikehold. Og da med egeninsats, siden trådstarter har tid å gjøre dette selv. Så skrev jeg videre at reparasjoner og utskiftinger kommer i tillegg. MEN 20000 i året vedlikeholder ikke en 50 fots, 100 år gammel trebåt - det bremser forfallet. Bare slippsetting tar vel halvparten av summen? Sitér dette innlegget mvh, Arne www.tiarora.no Link to post
Arne Henriksen Svart 25.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2022 4 hours ago, Komodo said: Det store styrhuset gir en fin inneplass mener nå jeg Ja, det var et flott overbygg sett fra innsiden. Sitér dette innlegget mvh, Arne www.tiarora.no Link to post
bellen Svart 25.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2022 Arne Henriksen skrev for 2 timer siden: MEN 20000 i året vedlikeholder ikke en 50 fots, 100 år gammel trebåt - det bremser forfallet. Bare slippsetting tar vel halvparten av summen? Jeg skulle nok tru at 20,000,- dekker det meste for å holde båten "ship shape". Enn skraper ikke ren båten for all lakk årlig og enn slippsetter heller ikke årlig. Men bruker du 10,000,- bare på slippsetting, så tror jeg du har valgt feil slipp. Sitér dette innlegget Link to post
