Lazyjack Startet 2.Februar.2022 Link til dette innlegget Startet 2.Februar.2022 (redigert) Stemmer det jeg har hørt at disse overfallsmutterne skal dras til først for hånd og deretter bare ganske lite med verktøy? Altså ikke dras til hardt som man kanskje skulle kunne tro. Og hva betyr de tre sporene i den ene overfallsmutteren (den er vanlig høyregjenget) Redigert 2.Februar.2022 av Lazyjack (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mort1 Svart 3.Februar.2022 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2022 Jeg vil anbefale deg å finne ut hvilke fittings det er, og deretter følge produsentens prosedyrer for tiltrekning. På jobben bruker vi mye Gyrolok. Der skal det formonteres når det er nytt med tiltrekning for hånd, deretter 1 1/4 omdreining. Ved alle demontering og montering seinere skal det trekkes til for hånd, deretter 1/4 omdreining. Dette kan variere litt med forskjellige rørdimmensjoner, men samme prosedyre med noe variasjon på antall omdreininger. Dette gjelder da fittings med snittring montert på rør. Noen andre fabrikanter har lignende prosedyrer. Som sagt følg fabrikantens prosedyrer, så går dette bare godt. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 3.Februar.2022 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2022 (redigert) Lazyjack skrev for 19 timer siden: Altså ikke dras til hardt som man kanskje skulle kunne tro. Som Mort1 sier sjekk merke og sjekk manualen, Er en over på kobberrør og snittring er det ekstra viktig , så en ikke klipper av røret hvis en trekker til i vilska, husk støttehylse. her en snutt fra Swagelok https://products.swagelok.com/en/fittings/assembly-by-torque-fittings-abt/c/180?clp=true fant en katalog med det meste https://oo.no/wp-content/uploads/GH-fittings-katalog-2018-web.pdf Redigert 3.Februar.2022 av Roger jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Lazyjack Svart 3.Februar.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2022 Dette er ikke klemkoblinger for rør, bare koblinger med kon som tetter mot kon. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 4.Februar.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2022 Lazyjack skrev for 15 timer siden: Dette er ikke klemkoblinger for rør, bare koblinger med kon som tetter mot kon. Da blir det som annen gange tiltrekking. Da kan de gjerne litt overtrekt og går da ikke lett så en må bruke løkker hele veien. På de er ca. 1/4 omd eller litt mindre min erfaring. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Lazyjack Svart 4.Februar.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2022 (redigert) Roger jo skrev 1 time siden: Da kan de gjerne litt overtrekt og går da ikke lett så en må bruke løkker hele veien. På de er ca. 1/4 omd eller litt mindre min erfaring. Beklager men de to setningene forstod jeg ikke noe av. Disse koplingene skal være stive etter montering og ikke være bevegelige. Og hva er "løkker"? Redigert 4.Februar.2022 av Lazyjack (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 4.Februar.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2022 Ikke gjør noe stort nummer ut av dette @Lazyjack. Skru til mutteren til du kjenner at det bunner, så drar du til så du er sikker. Skal ganske mye til at du trekker til dette her for hardt med to små fastnøkler. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Roger jo Svart 4.Februar.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2022 Må få meg nye briller bomme slik "løkker" Skulle hvert nøkker "fastnøkker." Med 22 mm fastnlkkler er det lett å trekke til for mye så mutteren ikke går lett, så en kan skru med fingerene etter den er løsnet. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Hulda Svart 4.Februar.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2022 Nei, enig med Komodo der. Dette er virkelig ikke rocket science. Den gangen jeg jobbet som ufaglært sleggemekaniker, skrudde jeg en del på lastebil- og anleggsmaskinhydraulikk. Skrudde til overfallsmutteren for hånd, vrikket på slangen slik at jeg var skikker på at konen hadde funnet sitt leie korrekt. Deretter trakk til med et par skiftenøkler. Gjerne en omdreining, eller snaut det. Gjengetape og pussegarn var 'fy' den gangen også. Det var drøye 50 år siden. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 4.Februar.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2022 Hulda skrev 1 time siden: vrikket på slangen slik at jeg var skikker på at konen hadde funnet sitt leie korrekt. Deretter trakk til med et par skiftenøkler. Gjerne en omdreining, eller snaut det. Gjengetape og pussegarn var 'fy' den gangen også. Det var drøye 50 år siden. Det er da det gjerne ender at en må bruke nøkkel hele veien for å av overfallsmutteren neste gang, når ufaglært sleggemekaniker, har hvert der og montert. Måtte bare Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Buster L Mercury Svart 4.Februar.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2022 Skru til det begynner å gå lett, og så en halv tørn tilbake. Unngå løkker, nøkker og nisser.? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 4.Februar.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2022 Buster L Mercury skrev 1 time siden: Skru til det begynner å gå lett, Var det et seriøst råd? Da har han jo kommet opp i flytegrensa, og brudd er neste. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
bellen Svart 4.Februar.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2022 Enig med @Hulda, dette er ikke noe rocket science. Trekk til med fastnøkkel med normal kraft på nøkkelen til du kjenner at det sitter. Enn trenger ikke å ta spenntak og "menteite" så gjengene står i spreng. Har sett det så mange ganger, og lurer faktisk på hvordan folk får det til. Sitér dette innlegget Link to post
Buster L Mercury Svart 4.Februar.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2022 Komodo skrev for 2 timer siden: Var det et seriøst råd? Da har han jo kommet opp i flytegrensa, og brudd er neste. Nei det var selvsagt en spøk. Jeg støtter de som mener at dette ikke er rakettforskning. Dra til sånn passe og sett på trykk for å se om det lekker. Er det tett så er jobben gjort. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 4.Februar.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2022 Da er greiene dratt tilmed nennsom hånd. Blir sikkert bra? Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 4.Februar.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2022 Kjenner en som mener at alle bolter og muttere skal dras til det svartner pluss en halv omdreining…. ? Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Komodo Svart 5.Februar.2022 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2022 (redigert) Buster L Mercury skrev for 14 timer siden: Nei det var selvsagt en spøk. Nå er jeg i utgangspunktet for at det skal spøkes og tøyses mer, men ironi i slike tråder som dette synes jeg ikke er det smarteste. Folk med varierende innsikt leser disse trådene, og hvis du skriver at man skal trekke til til det blir lett, kan det faktisk være noen med manglende kompetanse og erfaring som følger dette rådet. Blir litt dumt hvis folk skal sitte og sile ut ironi når de leter etter råd for hvordan man skal trekke til hydraulikkfittings. Var et lignende eksempel her om dagen. En av forumsdeltagerne her inne syntes at et spørsmål om grunning og maling var så dumt at han rådet TS til å gjøre det motsatt. Først bunnstoff, deretter maling, og til slutt grunning. Mulig hele tråden var trolling i utgangspunktet, det vet jeg ikke, men jeg ser ikke verdien av å gi slike råd. Redigert 5.Februar.2022 av Komodo (see edit history) Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
5nacks Svart 5.Februar.2022 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2022 3 hours ago, Komodo said: Nå er jeg i utgangspunktet for at det skal spøkes og tøyses mer, men ironi i slike tråder som dette synes jeg ikke er det smarteste. Folk med varierende innsikt leser disse trådene, og hvis du skriver at man skal trekke til til det blir lett, kan det faktisk være noen med manglende kompetanse og erfaring som følger dette rådet. Blir litt dumt hvis folk skal sitte og sile ut ironi når de leter etter råd for hvordan man skal trekke til hydraulikkfittings. Var et lignende eksempel her om dagen. En av forumsdeltagerne her inne syntes at et spørsmål om grunning og maling var så dumt at han rådet TS til å gjøre det motsatt. Først bunnstoff, deretter maling, og til slutt grunning. Mulig hele tråden var trolling i utgangspunktet, det vet jeg ikke, men jeg ser ikke verdien av å gi slike råd. Helt enig! Man skal tenke på at noen spør om råd fordi de faktisk er usikre. Selv om noe er åpenbart for en, kan det være helt gresk for en annen. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 5.Februar.2022 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2022 Problemet er jo når folk finner frem den største skiftnøkkel de klare å oppdrive for å trekke til mutter på disse små slanger. Da mister en kontrollen på hvor mye en trekker. Bruker en vanlig fastnøkkel eller liten skiftnøkkel, så merker en når dette sitter godt nok. Har set nok tullinger på jobb som har trukket til sådan med største verktøyet de klare oppdrive. Sitér dette innlegget Link to post
