Lastestropper som metetvare for feste av pontonger til flåte?
Lazyjack
Hvilken last skal det tåle? Hvordan skal det festes og strammes? Og hvordan etterstrammer du (det meste av bånd vil strekke seg over tid)?  Dere kan jo sjekke WG bånd f.eks. https://www.ajprodukter.no/lager-og-verksted/pakking-og-emballering/stropping/wg-band?ppc_keyword=wg-bånd&gclsrc=aw.ds&gclid=Cj0KCQiAuvOPBhDXARIsAKzLQ8GZAfRS9GzztabCZFWuZWW2-ZGC7VaqBvtFbOYkuZPzahMXA8dmA0saAlJTEALw_wcB
Kjøpte nytt ankerbånd til rulla og brukte det 15 år gamle båndet til å feste isoporklosser på 15 meter flytebrygge for 5-6 år siden. Ikke lett å knyte båndet, men strammet til og skrudde endene fast i plankebit på oppsiden. Brukte vel noen skiver på skruene også..
har ikke sjekka stamminga, men det er ihverfall stramt nok til at alt ligger på plass.
Blir ikke så mange kroner om du kjøper lastestropper heller. De er gjerne 10 meter så du trenger ikke mange.
På byggeplasser med betong leveres armeringsjernet med 2 meter lange 2 tonns stropper som kastes etter bruk. Kjenner du noen på en byggeplass får du slike gratis. De er det litt tykkelse på slik at de er lette å skru fast.
Mons
Kjenner du noen som kjører mobilkran, kranbil e.l.? De har kraftige stropper som hele tiden byttes ut pga sertifiseringskrav. Ikke umulig de har en haug med stropper du kan få. Har selv en meget kraftig 5-6m lang løftestropp liggende vi skal bruke når kjettingen må byttes ut på en blåse. Fikk den gratis av en lastebileier, og den er minst 10 ganger kraftigere enn vinsjstroppen fra Biltema. Holder sikkert i "100 år".
