100 watt solcelle panel (fleksibelt)?
ND4SPD
Her er jo en som tester et slikt Dokio-panel som typisk selges på ebay eller ali.
Han får maks 64W ut av ett 100W panel.
Det er ikke topp selvfølgelig, men heller ikke elendig i forhold til pris?
Hvor mange watt leverer et like stort fleksibelt panel fra en mer anerkjent leverandør?
Tråden om Livet med Windy 8600MC
Tråden om Livet med Draco Summerwind 24
Det er vel, det er vel med min sjel.
Share on other sites
Jeg hadde fleksible Kina paneler på taket i fire år. De leverte plenty strøm - var faktisk over nominell kapasitet ved flere anledninger. Men fleksible paneler har en begrenset levetid. De blir matte etterhvert, selv om de nye med ETFE i stedet for PET plast er bedre. Mine ble kastet da koplingsboksene på fronten gikk heden. Skiftet til rigide paneler med koplingsboksen beskyttet på baksida. Har du mulighet og skal fastmontere er de rigide langt å foretrekke. Og de er også relativt rimelige her til lands. De fleksible er ennå mye rimeligere fra Aliexpress. Disse minner veldig mye om de relativt kostbare som selges her til lands feks: NOK 294.78  33% Off | Solar panel ETFE film 20W 40W 50W 80W 100W Photovoltaic Solar Panel (Thermostable) 18V for 12V solar battery charger mono solar
https://a.aliexpress.com/_mtYAx3E
Sparelys har rigide i rett størrelse til gode priser: https://www.sparelys.no/butikk/solenergi/solcellepanel?power=93&product_list_limit=96
Hvis et Kina panel holder i 4 år holder det like lenge som andre tilsvarende paneler fra seriøs butikk. Det gjorde i hvert fall mitt gamle. Begynte å bli matt og flasse innen kort tid. Forskjellen er at at jeg kunne kjøpe flere billige paneler for samme prisen.
Jeg ser at en del panel som selges på eBay er oppgitt med feil watt. Hvis man er obs på det klarer man å finne riktig panel. Hvis man finner er lite panel på 30 cm som er oppgitt til 100 watt, og ser at de som selges av seriøse forhandlere er 100 cm og over – er det noe som skurrer. Hvis man leser på volt og ampere stemmer det ikke alltid med 100 watt. Maks 1,5A og 18 volt gir bare 27 watt – ikke 100.
Redigert av ND4SPD (see edit history)
Man får sjølsagt ikkje fleire panel fra Kinabutikken til prisen av ett her.  Nevnte 100w aliex. eksempel øverst kommer i overkant av 1100.- iflg det som står der.   Et 120w flexipanel fra sparelys kommer på 2000.-  ja det var litt dyrere. Det fra Ali er oppgitt 1.5mm tjukt og 1.1kg.  Det fra sparelys er 3.5mm tjukt og 3.5 kg.
Veit ka for et eg ville kjøpt iallefall.
 Kan vel også legge til at eg har et '50w' panel fra Kinabutikk. Det leverer vel kanskje 1A i direkte sol. Det er forsåvidt greit da det bare er vedlikeholdslading  av et startbatteri. Men i forhold til prisen var det dårlig valuta. Ei heller tåler det stå ute i regn.
Ellers har eg også et stort 40v alurammepanel som fint leverer 20A om behov fra sparelys til 1500.-
Redigert av Cerberus (see edit history)
2 stk 100 watt panel koster med moms og frakt på eBay 212 euro. Omlag 2100 kroner. Tilsvarende i samme butikken jeg handlet fra sist koster 2795.
Jeg kan ikke ha ramme panel da det ikke blir fint. Må ha et panel som følger formen på taket. Ramme panelene må jeg skru fast. Et lett panel kan jeg feste med dobbeltsidig tape og fjerne uten merker i taket senere hvis jeg må bytte panel. Da slipper jeg at det er stygge hull i taket som kanskje ikke passer med det nye panelet.
Cerberus skrev 1 time siden:
Det fra Ali jeg linket til kommer på 784 + 184 i frakt. Det skulle bli 968 kr. Og dette er inkludert mva som Ali har hatt lenge. Så jo, du får nesten to paneler for prisen av ett her hjemme. Hvis begge er laget i Kina, som de oftest er, så ser jeg ikke helt forskjellen. Men det står selvsagt alle fritt å støtte norske nettbutikker som kjører med 100-150% avanse. Rigide paneler har det ingen hensikt å kjøpe utenlands. Trolig fordi frakt av enkeltkolli blir alt for dyrt på disse.
PS: For handel på Ali legg følgende inn i adresselinje 2, så slipper en gnål om tollbehandling osv (leverandørene er ikke alltid like flinke med å merke forsendelsen med Ali’s VOEC nr):
«VOEC number: 2034638»
Det har ingen hensikt å svare meg, eg veit ka som er ka og deler mine erfaringer og dette er mine råd. Slike papirtynne billigpaneler er ikkje verdt pengene og bryet. Du må gjerne dele egen erfaring til trådstarter på spesifikke paneler. Generelle råd om slike billiggreier fører bare til skuffelse.
Trond123 skrev 46 minutter siden:
Jeg er veldig fornøyd med mine 160W Skanbatt fleksible solcellepanel, kjøpt hos Seatronic. Finnes i forskjellige størrelser. (160W er på tilbud nå til 1100kr)
Det hadde vært et røverkjøp, men det er dessverre 160 W rammepanelet som er på tilbud til 1099 kr. Det fleksible koster 4699 kr.
Hvor får jeg kjøpt det billigste «skikkelige» panelet her hjemme da? Jeg har som sagt kjøpt et slikt panel fra tilsynelatende seriøs forhandler for noen år siden. Det holdt ikke lengre enn det «Fantino» erfarte med sitt billige panel. Forskjellen var at jeg betalte minst dobbelt så mye.
Fantino skrev for 2 timer siden:
Nei… Akkurat _det_ er åpenbart. Andre kan dog muligens ha nytte av konkret erfaring jeg delte.
Erfaring med kordan snyte på mva med netthandel eller om det aktuelle panelet? Kan umulig være panelet, for det er bare skiten og du snakker som alle paneler det samme bare forskjellig pris:rolleyes:
Du siterte meg så da må eg anta det var et skriv til meg slik dette er til deg.
Cerberus skrev 57 minutter siden:
Har ingenting med å snyte på mva å gjøre. VOEC nr må stå på pakken for å unngå forsinkelse i forenklet tollbehandling/Tollvesenet skal vite at mva er innkrevd av Ali. Som eBay har gjort i årevis på samme måte feks.
ND4SPD skrev 7 minutter siden:
Er det mulig å justere ned antall watt dersom jeg får for et litt kraftigere panel?
Ville anbefalt å bruke regulator, og i så fall tar den seg av det. For stort panel er aldri et problem, så lenge du har plass til det. Det betyr bare bedre lading på dager med dårlige lysforhold.
  • Vis emner ut fra nøkkelord:
    Utvalgte emner:
     Båtrelaterte nyheter i media
     Dagens Finn, spesielle båtannonser
     Denne helgen går turen til......
     Hvor er dette?
     Seil regatta på nett
     Status på svenskekysten
     Youtube, båtrelaterte filmer
  • Statistikk
    • Antall medlemmer
      96 807
