Moring-ring erfaringer?
janlill
Alt til sitt bruk. Nokon har gode erfaringar, nokon har ikkje.
Det er viktig med landfeste, slik at ein berre får drag frå ei side, samt ein mjuk botn som ringen kan grave seg ned i.
Slik såg det ut etter ein halv sesong hjå meg, ringen flytta seg fyrst ein meter, for så å stoppe opp. Den ligg i skjerma farvatn, båten er 26 fot og 1,5 tonn. Dette er den største ringen, 75 kg.
La ned en ring på 70 kg med en 40 kg i serie som sikring for to år siden. Mudder/gjørme bunn. Ikke bølger å snakke om her, beskyttet område. Men har holdt 6 tonn seilbåt i over 20ms i kastene flere ganger og i flere retninger. Ligger på svai.
Dårlig plass, så har bare en meter eller to i tillegg til dybden. Lot den sette seg flere dager før vi tok den i bruk. Bruker moringsline, sånn spesial i pakke med gul undervannsblåse som holder tauet på fra bunnen.
  • 4 år senere...
Napoli skrev for 11 timer siden:
Løfter denne - er det flere erfaringer med ankerringer nå?
Disse ringene kan være veldig bra, men det kommer an på bruk og bunnforhold. Vil påstå at de ikke egner seg som moring til svaibøyer. Da blir den vertikale kraftkomponenten for stor. Den bør legges ut med god visning slik at tauet/ kjettingen ligger mest mulig parallellt med bunnen. Den bør også kun ha belastning i en retning.
Angående bunnforhold så er det en forutsetning at det er bløt bunn slik at den kan grave seg ned. Mudder og leire er perfekt, sand kan fungere hvis den ikke er for løs. Har sett den brukt bla som moring på flytebrygger. Når den brukes på leirebunn blir den trekt ned i bunnen og gir voldsom holdekraft. Forsvinner den helt ned i leira så bevares også stålet slik at det ikke ruster. Like blankt etter mange år. Bruker du da tau eller løftestropp rett i bøyla så har du ingen deler som ruster.
Og da blir det neste spørsmålet: Produsentene gir to vekt-anbefalinger, se skjema under. Hva regner man egentlig som "beskyttet" havn og hva er "ubeskyttet"? Der jeg har båten, er det sjeldent noe særlig bølger å snakke om, det verste jeg har sett på de 7 årene båten har ligget der, er rundt 0,8-1 meter. Men det kan blåse full storm. Jeg kommer nok uansett til å legge "største løsning" - 70+70 kg, men det hadde vært greit å vite om det er fullstendig overkill for Windyen, som er rundt 2 tonn.
Båtens vekt i tonn Ankerring i beskyttet havn Ankerring i ubeskyttet havn
Opp til 0,6
25 kg
40 kg
0,6 til 1
40 kg
70 kg
1 til 2
70 kg
70
2 til 3
70 kg
70 + 40 kg
3 til 5
70 + 40 kg
70 + 70 kg
Som et alternativ så vet jeg at flere båthavner her jeg bor har brukt betongringer av typen sm brukes til kummer som moring til flytebrygger etc. Graver seg ned på tilsvarende vis som disse metallingene, men er tyngre og ikke utsatt for korrosjon.
  • 1 måned senere...
Ok, da begynner jeg å få litt erfaring med moringsringer. Jeg kjøpte inn to stk 70 kg moringsringer, og ligger forholdsvis beskyttet til. Jeg har allikevel fått "vær" inn i løpet av juni. Det værste hittill er ca 90 cm høyvann, liten storm fra siden og rundt 30-40 cm "dønninger" (i klammer, da det er fjorddønninger, ikke havdønninger).
Det å sette dem ut var forholdsvis greit, vi var to stykker som satt dem ut, og slapp rolig ned. Bunnen er gammel mudder og treverksbunn. Såvidt jeg kan se, har ikke moringen flyttet seg i det hele tatt. De holder da en Windy 7800, på rundt 2 tonn.
