Kontrollboks - kan jeg bruke «hva som helst»?
ko-stens
  • 4 uker senere...
Og da var jeg jammen ferdig med mikroprosjektet mitt! :-)
Siden forrige innlegg skjedde det ting i litt rask rekkefølge. Takket være forrige taler, sjekket jeg opp om det er push eller pull to open. West System sa det var pull. Da var det å lete litt til. Og plutselig dukket det opp en ny kontrollboks på Ebay, i Nederland. Den kostet litt, ca dobbelt så mye ferdig med frakt og moms som Suzuki-boksen jeg tittet på, men dette var en original Tohatsu og pull to open. Da ble det den. Samtidig ble det bestilt ombyggingskit, også via Ebay, fra England. Det kostet ca 1 500,- ferdig. Slapp pussig nok momsen oppå.
Disse tingene dukket opp etter litt over en uke. Og i går satte jeg i gang. Det var ikke med noen monteringsanvisning på kit'et, men jeg fant en delekatalog og tittet. Da gikk det som fot i hose. Det var i grunn veldig enkelt. I dag fikk jeg faktisk tak i kabler til den og. En lokal forhandler hadde på lager i 7 fot. Jeg hadde grovregnet meg fram til mellom 6 og 7 fot, så da ble det 7. Det gikk også som fot i hose, og nå er alt i orden og klart til prøvetur. :-)
Noen bilder fra prossessen:
Tok først en liten haug med bilder for å se hvordan ting ser ut før jeg demonterer og glemmer.
Koblingene til dødmannsknapp, svart og brun, må bort
Ingen beskrivelse er tilgjengelig.
Gassvaier, fjernes når styrekulten skal bort (tok den av etterpå - var litt knotete
Spak til gir, under den rosa slangen, vekk med den
Gassvaier og tilhørende brakett, vekk med dem
Brakett og kobling til gass, vekk med dem.
Og så fant jeg deleskisse på nett. Kjekt å ha når det ikke var med monteringsanvisning! Her til styrebrakett
Og til resten av delene:
Så var det å fundere på hvor jeg skulle sette kontrollboksen... Hadde i hvert fall bestemt meg for at den skulle på konsollen. Snudde spaken til andre siden. Grublet på hvor jeg skulle legge kablene. Enten ut mot siden, sammen med styrekabel, over tofta og under setet eller under tofta på gulvet. Tok ca-mål til kabler etter de ulike alternativene.
Et lite bilde av en "herjet" motor. Tok av sidedekselet for å komme skikkelig til. Enkel jobb etter det. Her er de nye delene montert, for øvrig. Alt passet som hånd i hanske :-)
Og så var jeg ferdig :-) Kablene havnet under tofta. 7 fot lengde var ideelt. Fant fret en 20 mm fleksirør og hadde rundt kablene og ledningen til dødmannsbryteren for å beskytte mot gnisninger.
Styrekabel og lenkearm er fra Biltema, så disse er ikke noe originale greier, men det funker
Passe lengde på kabler bak setet også, og så å si helt ute av veien
Og slik ble kontrollboksen ferdig montert. Valgte å skrå den nedover. Da ble det ideelt å ha kablene under tofta. Det ble kanskje ikke så pent, men det ble praktisk. Ville ikke ha den høyere opp pga rattet.
Men èn ting er ikke bra. Rattet står fullstendig feil, og det går ikke an å få det rett. Her står motoren ca riktig, så det her har jeg lyst å få gjort noe med. Men hvordan? Tok av rattet for å se om jeg kunne snu rattet 90 grader, men det passet jo ikke med "hakkene" på styresnekka...
Er det mulig å få gjort noe med dette, egentlig?
Uansett, med ny propell i tillegg, er doningen klar for prøvetur. Har prøvd å justere kablene så godt som mulig, så får håpe en slipper å mekke for mye utpå vannet!
ko-stens skrev On 7.5.2022 at 19.12:
Da må du koble kabelen fra snekka, dra den ut , vri rattet 120 grader medurs for så å entre kabelen igjen.   Forhåpentligvis treffer du sånn nogenlunde uten alt for mange forsøk
