Sommerferie Tromsø-Tønsberg med båt - går drømmen i oppfyllelse?
Gabi
Hyggelig å følge turen deres. Og fremdeles godt skrevet og masse bilder.  Bra! Og så blir jeg bittelitt misunnelig fordi jeg aldri har vært på Værøy og Røst.
Det er kanskje lite båt å se, men husk at dere har valgt å besøke Lofoten i lavsesong. Prøv å få plass i havna på Røst i februar.
Gabi skrev for 14 timer siden:
Noen som vet om Steigen Oljeservice ved Hellnessund i Steigen kommune har diesel fra kai? Står så på gulesider sjøkart med det står ikke spesifikt når jeg er inne på hjemmesiden til Steigen oljeservice. Hadde vært kjekt å fylle der ved overfarten fra Værøy.
De har diesel, men så vidt jeg vet er det kun MGO på kai.
Brigg skrev for 23 timer siden:
Hehe, du kan så si! Midt på sommeren er ferietid for oss men hviletid for fiskerne, derfor er det stille nå og få fiskebåter i drift. Men i februar drar nok ikke ferieturister dit i hopetall tenker jeg!?
alf-inge skrev for 10 timer siden:
Rødstilk
Ja takk! Fint med riktig navn!
Marlise skrev for 9 timer siden:
Supert! Dvs takk for info, men da vet jeg at jeg ikke kan fylle der! Får gå til plan B eller C!?
YouTube: @Northernwake
Idag har vært den mest fantastiske dagen på turen. Nesten surrealistisk, og en følelse av å være oppdagelsesreisende og med på en utrolig reise. Så er det dessverre umulig å gjenfortelle og vise alt gjennom tekst og bilder men prøver litt da!
Vi stod opp "tidlig", dvs kl 0700!? Måtte steke rundstykker fordi resten av brødet måtte være niste på turen. Fyret opp D6-erne kl 0830 og la til på Værøy 1,5 time senere. Hadde tenkt å legge til innerst i bukta men forb#@&annet ålegress der gjorde at vi snudde og la oss til på den kommunale betongbrygga rett innenfor moloen. Ålegress + drev = vann i drevet = æsj
Tittet ned på drevene og så ikke noe som hang på så krysser fingrene for at vi ikke fikk noe rundt akselen mellom propellene.
Så skulle vi gjøre masse i dag. Først gå opp til Håen for en tur på fjell-eggen og så til den norgesberømte stranda rett nedenfor som er en av de nest fantastiske i Norge.
4km til starten på turen og selve turen er 3km ca hver vei. 630 høydemetre (opp!?)
Vi fant etterhvert ut at vi skulle jolle-kjøre nærmere startpunktet for da kunne vi kjøre rett til stranda etterpå.
Men så var det høyvann og lavvann da....ikke som på østlandet og bare hive tauet til jolla rundt et eller annet sted og si "sees etterpå". Neida.....her måtte det tys til improvisering. Vi så en blåse som faktisk var festet til et gammelt båtvrak, sikker for å markere grunnen. Vi festet tau rundt den, lagde en slynge og festet jolla i slynga igjen. Inn på land med jolla, dra den ut og vipps lå den på svai! Med tampen rundt en stor stein "på land"
Så labbet vi avgårde på turen. Og vi fikk dratt på hardt opp bakkene, litt for å få trent litt. Og utsikten var billedskjønn og utrolig!
Her på vei opp bakkene, med utsikt mot bygda Sørland:
Litt lenger unna bilde.
Så kommer vi opp på eggen med en fantastisk utsikt og med Røst langt i det fjerne.
Parallelt går en vei opp til et radar-anlegg som er populært å benytte som alternativ vei til toppen.
Utsikt ned mot Sørland fra litt høyere opp.
Panoramabilde.
Vi går langs eggen og det er laaaangt ned!
Nå kan vi se Mosken mot nord, øya mellom Værøy og Å i Lofoten.
Nærbilde.
Vi nærmer oss toppen.
Så er vi på 450moh og ser ned på den berømte stranda. Laaaaangt der nede og vi står ytterst på en usikret kant og titter ned.
Lott zooming.
Utsikt fra toppen i retning Sørland. En fantastisk flatt-aktig grønt landskap.
Nærbilde
Fra toppen igjen
Etter en mat og drikkepause på toppen bar det ned igjen til jolla. Da gikk vi parallelt med veien på en sti, bratt ned. Ble 9km totalt.
Men.....? Hvem i alle dager har lagt tauet UNDER høyvannet?  Hvis dere ser nøye nederst på bildet ser dere at enden på tauet "som skulle vært på land" ikke er "på land" når høyvannet kom.20220717_162229.jpg.1507a5aa9d6af029b2566d7bee539bd2.jpg
Da ble det joggu vassing på Værøy!? Sko av, sokker fortsatt på. Labbe ut, hente opp tau, dra inn jolla! Heldigvis gikk det greit! Neste gang kommer tauet lenger opp på land!
Så jollekjørte vi til stranda og tenkte å hive den opp på land. Men forbasket høyvann og lavvann da, og noen dønninger..... ette om om men så pælmet vi ut 0,5kg paraplydreggen og rodde inn på grunna. Tok med 50m tau og fortøyde på land med en stein over.....
Det feller, sier kjærringa. Hæ, sa jeg. Det blir lavvann sa kjærringa. Å sa jeg. Så ble vi plutselig spente på hvor fort det gikk ned og hva med jolla? Men vi skulle jo nemlig på grottetur! Så vi måtte jo fortsette uansett! Her på Puinn sandstrand er det flere grotter.
Fantastisk fin strand og nydelig sand på stranda. Idyllisk med store fjell rundt!
Den første grotta mot øst på stranda var som en stor katedral. Åpnet seg innover. Her inngangen.
Selve inngangen!
Høyt oppunder taket!
Morsom utsikt innenfra og ut.
Her ser vi lyset! Selve grotten var kanskje 40m dyp og 20m bred elns.
Så sleit vi med å finne neste grotte som skulle gå over 100m inn. Etter en bomtur opp en kjempebratt bakke til ja, en grotte men ikke riktig grotte, så fant vi endelig! Den var rett opp fra jolla.......
På vei opp!
Rett på innsiden.
Litt innover.
Utsikt tilbake mot inngangen.
Det blir stadig tra gere og nå har vi gått kanskje snaue 80m inn.
Kanskje 100m inn og trangere enda. Her skal det også være hulemalerier .en vi så ikke de.
Vanskelig å gi hwlt inntrykk av hula, men det var skikkelig kult å gå inn der og utforske! Langt ut i havet på Værøy!
Selve inngangen er ganske beskjeden, vanskelig å se direkte.
Flott utsikt fra inngangen!
Og nå var klokka 20 på kvelden ca, og da var det bare å ta jolla hjem!
Men.....hvem gjøk har parkert jolla langt på land??
We have a problem!
Enda vi hadde stein oppå tauet i land og greier!?
Og følger du tauet kommer jolla. Og bak der, fortsatt på land ligger dreggen!????
Forbasket lavvann!
Men heldigvis så kunne vi dra jolla til sjøs. Vi måtte ta av oss sko og bukse og vasse. Så ro ut litt før vi startet motoren.
Så bar det hjem til båten. Men forbasket lavvann, nesten inne men forbasket lavvann, for da er det mindre vann, øynet en fare, ut av plan, hmm.....ser dette greit ut? Dunk! Nedi med motoren!???? Jaja, godt det var jollemotoren!
Det gikk fint, så etter en runde med lavt vann igjen og forbasket ålegress var vi ved båten igjen!
En fantastisk dag!
Og så en varm dusj, reinskav og rødvin så koste vi oss! Og jommen meg begynte det ikke å regne, som det ikke hadde gjort hele dagen, for  vi har hatt mye sol! Snakk om flaks!
Takk for opplevelsene Værøy!
Redigert av Gabi
Lagt til tekst og bilder (see edit history)
PolarLi skrev for 21 timer siden:
Takk for flotte reisebilder!
Og forresten hvis dere føler dere sliter litt med tidevannet, så er det i deres forsvar veldig "store sjøer" nå både pga måne og vær. Ikke før i rundt den 20 vil det avta betydelig. Dere vil nok også merke det i form av noe mindre bølger/mindre strøm.
Takk for trøsten!? Når vi la iland jolla første gang med tau rundt stein så var steinen over tangen og det så ut som det ikke burde være vann så langt opp på høyvann. Men vi tok jo feil, men kanskje det var litt ekstra mye høyvann nå!?
Faxen skrev for 8 timer siden:
Var det noen som tappa ut sjøen for deg?:easter:
Ja! Må jo være det!? For som vante flo- og fjære eksperter fra Tønsberg er vi jo godt vant til iallefall 30cm forskjell mellom flo og fjære! Og er vel ikke noe mere i nord-Norge vel??
Vi "tok det som det kom" her. Vi hadde så lyst til å se grottene, så da ble det bare sånn!
BenTor skrev for 3 timer siden:
??? Tor og jeg ler så vi griner av jollehistorien deres! Bare herlig!
???? Jeg hadde jo selvsagt med den bærbare vhf-en også, så på Puinn stranda-hvis vi ikke hadde fått ut jolla kunne jeg bare kalle etter hjelp på den. Ala "Hei dere på Værøy, kan noen hjelpe oss med å dra ut jolla på Puinn-stranda -vannet har gått skjønner dere!"????
Ellers i dag har vi kjørt fra Værøy til Reine først på dagen for å fylle diesel. Litt nord for Værøy var det merket "Malstrøm" på kartet og litt nordøst igjen merket "Moskenesstrømmen". Ok, hva betyr det tro?
Det var ca medbølger 1,5 m elns fra Værøy. Når vi kom til "Malstrøm" gikk det er nesten snorett strek hvor det endret seg brått fra vanlig medsjø til småskvalpete sjø med masse skarpe småbølger. Så totalt var det mer slag men lavere bølger. Så kom vi til Moskenesstrømmen og der gikk det omtrent en snorrett strek til hvor bølgene var store og skarpe og hit og dit og vi måtte ned i fart. Det var skikkelig merkelig! Skikkelig rotesjø!
Så en ny "strek " og vipps var vi tydeligvis ute av Moskenesstrømmen og det ble vanlig medsjø, men litt mindre enn ut fra Værøy. Så etter litt en ny "strek" og det ble nesten padde flatt et stykke før det ble "vanlig" medsjø igjen. Morsomt å oppleve!
Etter Reine bar det over til Engeløya nord for Bodø i medsjø sideveis/på skrå bakfra. Gikk i 21 knop over, og gikk greit. Brukte vel 2,5 time ca på 43 nm. Her møtte vi familie med bobil og hadde det hyggelig i kveld. I morgen skal vi besøke kanoner og museum før vi på ettermiddagen drar over til Kjerringøy.
Så blir det mer planlegging i morgen kveld på de ca 1,5 uke vi har ned til ca Aalesund og se på rutevalg og hva vi ønsker å prioritere å se!
Dagen startet med bobiltur!? Ikke båttur altså! Men tur i bobilen til familie og 20min kjøring nordover til Dietl kanonbatteri. Tysk selvsagt.
Kanonen i Harstad kan man stikke hodet inn i, de er fjernet her men står igjen rester av det rundt.
Mye betong og jern. Meste av jern er blitt til spiker, en gang etter krigen.
Dette så ut som søkelys, så ganske kraftig ut!
Ca 1 tonn slynges ut når det fyres, og det går med 400 gram jern fra røret for hver salve. Kan skytes 1 skudd i minuttet. Totalt 3 kanoner av ttpen 40,6cm her.
For vedlikehold og skrue til noen bolter og sånn er det kjekt med noen fastnøkler av typen big size!
Her er skissen over overlapp med batteriet i Harstad, de har nok tenkt og dividert litt før de bygde!
Noe elektronisk leamikk hadde de også, hva de fikk til på den tiden! Bra ingeniørkunst!
Morsomt var det også å se hele kart over Norge hvordan det skulle sikres:
Artig å se!
Etterpå var det kjøring ned til Kjerringøy hvor vi nå ligger. På veien noen fine bilder. Det var fantastisk kajakk-terreng med masse småøyer sør for Engelvik hvor vi lå. Nydelig område.
Nydelig strand.
Ved Nordskot brygge har de laget morsomme overnattingsplasser ala rektangler med glass foran. Lettere å se hvis dere zoomer litt inn.
I Kjerringøy kl 2230. Blikkstille og fortsatt sol!
Til kveldsmat lagde vi pizza! Halvstekt bunn og så la vi på tilbehør oppå, ble godt!
Det ble en fin og rolig dag idag. I morgen planlegger vi å se på Kjerringøy og så kjøre videre til Landegode og litt nedover!
Og nå ligger vi på flytebrygga på Sørfugløy ca 20nm sør for Bodø. Skulle egentlig prøve oss på en poll på vestsiden av Fleina, men hadde dårlige vibber på den da det var mye sjø akkurat i den retning. Ikke stille der, men fint sted! Så dro derfor videre.
Dagen begynte med Kjerringøy og se på det gamle handelsstedet. Vi var jo grytidlig oppe (?) så vi var der ved åpningstider (kl 11????).
Inn og kjøpe billetter og så der hengende på veggen dette flotte maleriet av Harr:
Vi kjøpte med omvisning på hovedhuset kl 1230, så imens tittet vi på filmen om hun Anna Elisabeth fra Kjerringøy, den var fin som intro og handlet om henne og hennes ektemenn og hvordan ting ble til.
Så labbet vi ut og kikket på den flotte hagen, som ikke var så vanlig på et slikt sted på den tid.
Koselig pludre og prate sted!
Så gikk vi inn igjen og lette etter inngangsbillett klistremerket som jeg hadde mistet.....fant den!
Kikket så på Stabburet-egen bygning.
Og innvendig:
Så kom vi til smia og stornaustet.
Smia, den lille til venstre:
Innvendig, og med peisen til høyre:
Peispuster til høyre i bildet blåser rett inn i ilden så det blir ekstra varmt.
Ambolt og utstyr:
Det store røde huset var stornaustet.
Her ble båter lagret.
I andre etasjen lå det fiskere, 3 i bredden om nødvendig. De var mange her samtidig på det mest hektiske perioden.
Utenfor ser vi mot bryggerhuset (tror jeg det het, det store rød til venstre), hovedhuset i hvitt)
Mer nærgående bilde.
Og to fembøringer på sjøen.
Inni bryggerhuset var utstilt endel gamle ting, det var i flere etasjer og lagret mangt og mye. Vi fikk bare gå i første etasje.
Utsikt sørover fra ett av vinduene.
I forhold til dagens isbitmaskiner så var gamlemåten en sag. Sag is fra ferskvann, så har du isbiter og kan legge mat på is.
Så ble kl 1230 og det var tid for omvisning i hovedhuset. Det viste seg å være veldig kult!
Finstua hvor prominente gjester fikk sitte og kose seg!
Stue ellers med porselen ala det som dronningen av England hadde. Til 60 personer i anledning bryllup til Anna Elisabeth. Skikkelig dyrt ja!
Her oppbevares det og serveres maten via dette rommet fra kjøkkenet.
Kjøkkenet med spesialbestilt ovn med tappekran for varmt vann!
Og jommen meg innlagt vann før 1900-tallet. En av visstnok få gårder og steder som hadde slikt.
Oppbevaring av mat var i eget rom malt med blå maling for å holde kryp og innsekt unna. Litt kjipt at malingen var blå pga arsenikk og kobolt.....?
Det er flere rom for baking og dividering. Den til venstre på bordet er til.......gjett da...........
Ismaskin! En av få steder som hadde maskin for å lage is!?
Kan noen forestille seg hva dette er?
Tenkepause? Noen som trenger 30s tenkepause eller ringe en venn?? Det er mosing av fisk til feks fiskekaker! Marmor fra Fauske! Hadde ikke noe sånn stavmikser/kvern som vi har idag!
Og her er det rom for både vanlige hushjelpere og stuepiker. Stuepikene hadde eget rom.
Soverommet til Anne Elisabeth og mannen.
Ny gjettekonkurranse!? Ka e dette?
Skammel til skopussing? Nei!
Det er toalett for de fine folkene! Åpne opp, gå på do i en bøtte. Tjenerne tømmer bøtta på dagen og setter den tilbake!
Og så var det flere andre rom. Masse fint å se på.
Kramhuset var beholdt i opprinnelig stil. Var skikkelig stilig innvendig, og også en butikk man kunne kjøpe ting og tang fra.
Vi trodde ikke det skulle være så mye å se på, så vi ble positivt overrasket. Men fint å få med seg filmen aller først.  Så det ble en kjempekoselig opplevelse!
Vi gikk tilbake til båten, stoppet nare halvveis for å gå innom det lokale ysteriet med kafé. De lager egne oster bla.
Og nydelige skillingsboller!?
Så bar det ned til båten. Og gnikke og gnu på kulefenderne for å prøve å få de noenlunde rene fra all skit.
Så ble det båtkjøring til Landegode og se på den lokale fiskeri-stedet der. Kjørte på utsiden i bra kjørevær.
Fint å kjøre inn dit og se, men vi la ikke inntil. Istedet føyk vi i 26 knop inn til Bodø og tanket diesel.
Så føyk vi ut fra Bodø og skulle som sagt til Fleina i uthavn. Men! Hva skjedde? Det var jo metervis med bølger! På vei inn ingenting, på vei ut sørover skikkelige skarpe og store bølger. Hva i all verden? Såpass store for vår båt at selv i 7knop gikk nesa nesten nedi vannet. Og med 18nm igjen til Feina.....? Nei huff.....det gikk jo ikke. Vi så en potensiell avstikker ala laaaaang omvei rett øst og fikk kjørt i den retning. Sideveis gikk det greit. Når vi nærmer oss land så vi at det var noe bedre her så vi bestemte oss for å prøve langs land, og det funka. 16,5knop gikk greit og vi kom oss til Feina, bortsett ifra at sjøen stod rett inn.....Så da ble det litt mer kjøring til Sørfugløy.
I morgen blir det Myken, hvis alt går etter planen! Har kjørt 560nm til nå. Noen få nm står igjen, så mye moro igjen enda!?
Redigert av Gabi
Oppdatert bilder og tekst. (see edit history)
Takk for kjempefine bilder og reiseskildring. Myken blir veldig bra.Der kan dere gjerne bruke et par dager. Fint å kjøre litt rundt i jolla om været er bra.
Når en følger med på denne tråden og «på langs tråden» får en lyst på langtur langs kysten igjen- får ta en prat med rederinnen.
God tur videre til dere??
Redigert av Martine930 (see edit history)
Det er mye som skjer daglig på turen og det er gøy! Vi kjørte som nevnt inn til Sørfugløy og overnattet der til torsdag.
Det var grått med tunge skyer rundt så ikke det store været. Men vi gikk en tur ned til den flotte stranda rett over haugen og den var virkelig fin!
Skilt med info om øya var på plass. Lundefuglene har vi sett endel av andre steder og det har vært gøy! Ikke noe vi ser i Tønsberg skjærgården. 20220721_103727.jpg.78e6debf315501eb3aa8121c234d746c.jpg
Tydelig sandområde og med fine kontraster mot det grønne.
Vi skulle jo til Myken så hadde ikke all verdens tid her og det var skikkelig grått. Men bedre føre på sjøen enn dagen før.
Myken er langt uti der altså! Det hender de er værfast og det er lett å forstå. Vanskelig å ta bilde for å vise når det bare er sjø og småholmer på veien.? Men vi kom da frem og det blåste friskt i havna.
Vi ble ønsket velkommen.
Det skulle også blåse opp på kvelden/natta. Etter tillegging på kaia mot sør var det litt skvalpete der og vi så samtidig at det faktisk var ledig på innsiden av seilbåten på innsiden av flytebryggen, så vi flyttet oss dit. Det var en mye bedre plass.
Utenfor oss lå en langtursseiler fra New Zealand i en 54-foter. Skikkelig på langtur med andre ord!
Vi ankom ca kl 1330 og kl 1500 var det omvisning på Whisky-destilleriet som vi selvsagt måtte få med oss. Selve "fabrikken" var et nedlagt fiskemottak.
I utgangspunktet tenkte jeg vel at det var fort gjort, kanskje en halvtime men det ble lenger ja! Fordi først var det en presentasjon av selve whisky prosessen. Og kule destilleri-apparater i kobber.
Det var gøy å høre om hvordan det ble gjort og hvordan destilleriet kom igang. Litt tilfeldig med en værfast besøkende som så falt for stedet og ønsket å bo der. Men måtte da ha noe å gjøre. En liste ble satt opp og ulike alternativer ble eliminert og da ble det til slutt valgt å starte opp med whisky-destilleri!?
Her har vi whisky tønner i forskjellige størrelser.
Whiskey i forskjellige tønne-typer smaker forskjellig. De små 40 liters tønnene er lagd fra store 200 liters tønner, men da er whiskyen ferdig ila ca 4 år. De store 200 liters tønnene tar gjerne 8-10 år. Mange detaljer å ta hensyn til!
Men så ble det jo smaksprøver til alle! Og da kunne man velge type whisky, røkt eller urøkt eller fra ulike fat.
De har også gin, to typer, sommergin og vintergin. Alle laget med ingredienser som finnes på Myken.
Underholdende og gøy!
Vi bestilte også 3-retters på restauranten, med fiskekake, fiskesuppe og rabarbra-krunsj. Alt var godt og med vinpakke til og bakgrunnen fra destilleriet før på dagen ble det veldig hyggelig alt sammen. Vi satt sammen med 3 andre bla to seilere fra Trondheim som også var på Lofoten-tur og hadde det gøy!
Etterpå gikk vi en liten tur og fikk med noen bilder fra området:
Mot Myken "sentrum" med 9 faste beboere.
Mot fyret på andre siden av sundet. Her kan man også overnatte likeledes som mange andre steder på Myken.
Panorama.
Whiskey-katedralen med utstilling samt lagring av whiskey tønner.
Her kan man gjøre masse og utforske området. Men det var meldt mye vind ila natta og 1,4m signifikant som minste om morgenen og økende utover dagen. Og ikke løyende før lørdag ettermiddag. Vi hadde ikke så mye tid å avse, så vi dro avgårde kl 0830 idag og da gikk det greit innover.
Opprinnelig planer i området var bla Svartisen. Men vi har tidligere vært på Briksdalsbreen og Jostedalsbreen og close to Svartisen, så vi fant ut at vi ikke prioriterer det. Vi hadde også tenkt Træna som lå sør for Myken og like langt ut. Men værmessig var det ikke fristende med store bølger midt imot.
Så vi prioriterer nå Vega. Det ble turens lengste distanse med 90nm fra Myken og nå ligger vi på gjestebrygga til Vega kystlag. En stund før Vega tok vi en på-svai pause på Hjartøya, stekte pannekaker og slækka'n litt. Rolig poll for bølger så det var fint.
Vi passerte også polarsirkelen, så nå kjører vi fra det lyse nord døgnet rundt til litt mørkere netter her lenger sør.
I morgen Vega! Hele dagen!?
Jeg hadfe tenkt å legge ut tekst og bilder om siste to dager, men dårlig dekning (dvs knapt nok noen dekning). Så får komme med mer om litt!
I går var det utforskning av litt av Vega. Vi var på Eliasbryggen, verdensarvsenteret og gikk tur på Vega-trappa.
Idag har vi gått Torghatten og kjørt til Sør-Gjæslingan der vi ligger nå.
I forrigårs var det utforskning av litt av Vega. Vega har innmari mange øyer, så her kan man fint være en uke. Vi hadde tenkt å besøke verdensarvsenteret, Eliasbrygga samt gå Vegatrappa. Sykkel er tingen på Vega når man skal komme seg frem, men etter en tlf-samtale til informasjonen på Vega viste det seg at det kun var Vega sport og fritid på Gladstad "midt på øya" som hadde utleie og de var stengt når vi ringte.
Vi ringte kl 10:01 når de akkurat hadde åpnet og de kunne fortelle at vi gjerne burde bestilt 14 dager tidligere om vi skulle leid elsykler....? Og manuelle sykler var også utleid....
Så da ble det plan B, som nok en gang var jolla!
Men her vi lå på kaia til kystsenteret vsr også et lite museum og et motormuseum. Så vi gikk innom der aller først.
Gøy den der når den er "ladet"?
Her fikk vi lære om transport av fersk fisk via Hankedorry som jeg ikke visste om fra før. Altså en trekasse med fersk fisk strømlinjeformet for transport i sjøen og trukket etter båter. Så kunne de servere fersk fisk også langt unna!
Skjellklype hadde de også på den tid, to langt skaft og klype i enden.
Anker av tre? Joda, det fantes visst det også!
Fint med oversikt over de ulike båtene.
Kongetorsken var gøy å se. Torsk som værhane i gamledager. Fikk du fler enn 8 sånne hadde du fått fiskekvota di og kunne bare pakke sammen.?
Gammel båt!
Gøy med mange gamle motorer også. Synd vi ikke kom tidligere på dagen for da hadde de visst startet noen av de. Det luktet olje og mekanisk i rommet, så det var reine godlukten!
Etter å ha hamstret nylaget vaffel og kald drikke tok vi på turtøy og sekk med mat og drikke, masse tau til oppankring eller noe av jolla og satte avgårde. Første stopp var Eliasbrygga nord på øya. Dit var det 4nm og fint å jollekjøre.
Ærfugldun er det store på Vega-øyene. Ærfugl er stedbundne og kommer tilbake på samme sted. Ærfugl-vakter var folk som bodde på øyene i perioden ærfuglen lå på eggene før de sanket dun som ble igjen. De voktet for fuglens naturlige fiender bla mår og oter. I forkant lagde de ulike reder til ærfuglen.
De lages i et uttall fasonger.
Dunet er så lett at det veier nesten ingenting.
Det var også en butikk-del der inne og annen museumsting relevant til øyene. Det var også en utstilling laget av en marinebiolog som var interessant å se. Så ganske mye å se her.
Så dro vi bort til Verdensarvsenteret like bortenfor og hilste først på geitene!?
Utstillingen var selvsagt av Vega-øyene og ærfugl og tematikk rundt dette. Masse fine bilder og gode og interessante ting.
Endel av dette var i samme tråd som på Eliasbryggen. Fint laget alt sammen og godt fortalt.
Ærfugl dunhansker får du kjøpt i butikken til kr 2100 kr. Jeg spurte ikke hva en ærfugl dundyne ville komme på.....?
Så begynte det å klø i fingrene etter å bruke kroppen litt, og vi kjørte da med jolla til vestsiden av øya hvor Vega-trappa befant seg, ca 6nm videre. Nok engang fint å kjøre med jolla for da kommer man tettere innpå naturen og får sett mer close-up på det som er å se.
Og så!? Måtte jo jolla "parkeres"???? Her var ingen bøye vi kunne låne. Etter å ha forkastet flere kreative forslag om tau rundt stein, tau rundt ditt og datt osv fant vi ut at nei, her skulle det heller bæres!
I nordenden av steinstranda var det småstein og opp for der litt fjell som vi kunne gå av på. Så festet vi flytetau i jolla og dyttet ut, så den fløt fint ned til der hvor "sandstranda' begynte. Så da ble vi ikke våte på bena!??
I tillegg sjekket vi flo-og fjære tabellen og så at den var på vei opp.? Men jolla er og blir klønete å bære og selv om den "bare" veier 80 kg inkl motor er det litt tuklete. Vi fant en palle på stranda,  kanskje vi kunne bruke den? Så dyttet vi den fremfor jolla, løftet snuta oppå og kunne da lett dytte den fremover. Gjentok så til vi var laaaangt på land!????
Nå var vi iallefall trygge! Så slo jeg ned en kile i bakken og festet tauet der i tillegg.
På tide med vaffel og brus! Så var vi klare for Vega-trappa.
Her mente jeg det var 2000 trinn. Reinebringen hadde 1500. Alt her laget i tre. Bare å finne rytmen. Et skritt om gangen.
Og så ett til. Greit og fint å gå.
Men ikke se opp og rundt samtidig,  da kan det fort gå i surr. Vi gikk på litt for å få litt trening samtidig så pulsen ble høy!
Flere steder var det laget morsomme insekter og dyr i store størrelser som var kult. Og fine stoppesteder. Og nydelig utsikt!
Denne wr like stort som et fjell!?
Etter rundt 1500 trappetrinn var det stopp! Hvor ble det av de siste 500? Jeg som hadde psyket meg opp til 2000 trinn ble snytt for 500 av de. Vi tror at det var planlagt 2000, men at finansiering må til for de siste 500. Det er greit nok, det var mange oppslag om spørsmål om pengestøtte.
Flott tur og så kom sola litt også og varmet! Vi koste oss ordentlig!
Så ned igjen og bort til jolla som fortsatt lå på samme sted på land! ?
Nå hadde vi jo god teknikk. Snudde jolla, palla under foran, løfte opp og dytte. 4 ganger så var den ved sjøen. Vasset med støvlene på litt litt over ankele , dytte jolla utpå, stake med årene og denne gang også ingen våte bein!
Som sagt sol, så vi tok en liten ekstra jolletur i øyene rundt før vi kjørte hjem. Ble kl 2130 før vi kom til båten. Varm dusj og mat og vipps så var den dagen gått! Opplevelsesrik dag!
Redigert av Gabi
Og så har vi kommet til dagen i går. Det var en nydelig soloppgang!
Da kjørte vi først til naboøya Ylvingen hvor innspillingen av serien Himmelblå ble gjort.
Vi tenkte ikke å gå iland der, men fint å se stedet.
Båten trengte diesel og bunkring ble gjort i Brønnøysund. Vi la oss en kort stund i gjestehavna og fikk tips om at Bunnpris hadde søndagsåpent som var fint for vi manglet litt mat og drikke.
Like langt nordover som sørover!
Neste på planen var Torghatten rett sør for Brønnøysund,  og etter tips fra Helgelandskysten-tråden la vi til ved camping-brygga rett på nedsiden. Da ble der kort vei opp gitt, var Bare 1,2km fra båten til selve Torghatten.
Litt info:
Noen visdomsord på vei opp stien.
Inngangen nærmer seg.
Her står vi ved inngangen og kan se igjennom fjellet.
Utsikt fra andre siden og ut fjorden.
Langt opp gitt!
Trapper! Vega-trapper!? Heldigvis bare kort opp, men kjekt!
De kongelige har vært her før oss.
Utsikt i retning Brønnøysund mot nord, tatt fra inngangen.
Det var morsomt å ha vært der. Turister fra Hurtigruta kom i busser og måtte skynde seg litt opp og ned for å rekke tilbake. Vi kunne bruke litt mer tid. Sola dukket opp og det ble tid for en is og drikke på cafeen.
Før vi fortsatte videre til Sør-Gjæslingan! I flott og rolig vær. Lenge. Helt til......vi nærmet oss.....da bøttet det ned, vinden tok seg opp og bølgene kom. Ble smågrått utpå kan man si! Satte på radar og måtte justere for regn. Mange staker å passe på men vi kom til slutt inn. Her bilde fra idag, vi hadde en seilbåt bak oss i natt.
Idag tidlig la vi ut på en langtur på øya. Eller kanskje ikke, for den er ikke så stor. Men veldig fin og koselig. Rett ved siden av båthavna går veien inn til husene og igjennom bro-bro-brille hjell til tørrfisk. Sikkert moro å gå her når fisken henger på hver side og over der du går!
Informasjon om rorbuer.
Bilder fra stedet:
De skrike, skråle fuglene er visst Krykkja og fredet.
De er her vår og sommer.
Vi gikk opp på utsiktstoppen og der var en fin minnestein med stedsnavn i ulike himmelretninger.
Utsikt mot båthavna.
Utsikt mot selve hovedstedet.
Sør-Gjæslingan ble vi veldig glade i fordi det virket så rolig og koselig her. Fint sted! Kunne vært her en stund.
Idag skulle vi videre og planen var Halten fyr og Knarren marina ved Hitra.
Men....høyre motor ville ikke starte da startmotoren bare gikk saaaakte rundt eller ikke rundt. En egen tråd er opprettet for dette problemet. Vi ligger nå på Rørvik marina 15nm nord for Sør-Gjæslingan og skal få hjelp der av verkstedet som utrolig nok var et Volvo Penta forhandler og har deler på lager! De kommer enten til å skifte startmotoren eller finne ut hva som er feil. Så det ble en strek i regningen at vi ikke kom videre sørover idag. Krysser fingrene for at det blir i orden ila morgendagen! Og fint med 2 motorer, da kunne vi kjøre på den andre hit i 7knops fart. Og flaks, speilblankt vann og sol idag!
Nå skal vi jolle bort til selve Rørvik sentrum å spise på en restaurant!
Redigert av Gabi (see edit history)
