NB 1160 Fly
Kapteinen, han uten båt!
Ser jo dette poenget når det gjelder D6 motorene... Det er nok en lite forskjell der også på effektreduksjon, men den er marginal... Det er jo det som er poenget her. Dette er jo marginale effektendringer vi snakker om på så små effekt differanser.
Ser vi derimot på en D3 eller D4 motor med samme drev så blir effekttapet kun 6-7 og opp til 9 hk. gjennom det samme drevet.... Hva er årsaken til dette mon tro :rolleyes:
Etter denne forklaringen så skulle jo også disse tape 12hk....
Er det ikke slik at friksjonen - og derved effekttapet - øker når du påfører drevet større aksialkrefter - og større radialkrefter også for den saks skyld? Altså gitt samme turtall. Du utsetter jo lagerflatene for adskillig større krefter, noe som uungålig vil føre til større friksjon.
Det må vel være grunnen til at de store motorene gir et større effekttap i hk enn de små, på samme drev.
mvh tuffff
mvh tuffff
Jeg er nok ikke uenig i denne konklusjonen.... men andre er nok det
enig med deg der, men det er ikke motorene i seg selv som forårsaker effekttapet. De store motorene krever tyngre og grovere drev. Altså blir masse internt i drevene(grove lagre, tannhjul etc) en variabel i kombinasjon med hastighet på snurringen/omdreining. Små motorer har små lette drev og motsatt for de store motorene.
Volvo har uten tvil vært flinkere til å få ned dette effekttapet i de nye store drevene sine enn det feks Mercruiser har vært på sine Bravo.
Blanco - I stille vær er alle gode sjømenn (Margaret Riis)
Jeg trodde vi diskuterte dette med utgangspunkt i forskjellige motorer på SAMME drev -- the point being hvorvidt effekttapet er konstant (hk) eller varierende (prosent)?
Nja -det var det da. Mitt innlegg baserte seg på samme drev med forskjellige motorer.
ja hva var egentlig spørsmålet?
Svaret burde jo etter hvert være klart. Effektapet har ingenting med hvilken motor som monteres på drevet.
Det er drevet selv og ikke motoren som er problemet.
Dette kan du lese lenger fremme.
Hvis du har to like drev og setter to motorer med forskjellig størrelse på - feks 150 og 300 hk og gir drevet med den store motoren tilsvarende større propell - og kjører begge to med fullt jern, så vil jo aksialkreftene fra propellen med den store motoren være mye større - med større friksjon og større effektap i hk - ikke nødvendigvis i % - som resultat.
Dette er da enkel mekanikk - er det ikke?
mvh tuffff
Ja, nå snør det ikke her akkurat nå. :rolleyes: Strålende sol og rundt nullføre.
Diskusjonen kan vel godt være meningsløs, men den kan jo være morsom for det??
Det kan vel bli større %-vis tap, men ikke nødvendigvis. Hvis 150 hk mister 15 hk i drevet og 300 hk mister 25 hk i drevet så blir det jo %-vis mindre tap med større motor. Det her kommer jo litt an på drevets oppbygging.
mvh tuffff
null motor gir null effekttap (effekt inn=effekt ut)?
:lol::lol:
Det jeg mente ovenfor, var visst ikke helt riktig sagt ... pølesfingrene løp fortere over tastaturet enn tanken skred frem. Meningen var (tor jeg :rolleyes:) at hvis tapet i hk varierer med innputtet effekt, så må man måle tapet i prosent. Antakelig så jeg ikke helt hva tuffff skrev ... altså at tapet kan bli lavere med større motor.
Hk er jo arbeid/tid. Tilført arbeid kan jo gjerne oppgis med negativt fortegn... Har du f.eks en vannturbin i båten som produsere energi så kan du jo oppgi den med negativt fortegn om du betraker forbrukt energi som positiv da..
Men nå er vi vel langt unne det opprinnelig spørsmålet om NB 1160 Fly, men skitt au... noe skal man da gjøre på jobben også mens vår herre bekler moder jord med noe hvite greier
Det drøyde litt, men da fikk jeg svar av en som jeg anser som kompetent til å besvare dette med tap i et drev. Kan nevne at han bl.a. konstruerer drev (av en litt annen type enn 290 etc).
Kort hva han skrev:
Drevkreftene øker med økt moment. Dette gir økt friksjon i fortanningen og dermed økt tap. Tapet øker proporsjonalt med med belastningen.
Det betyr at hvis man setter inn større motor, beholder utveksling og setter på større propell (dia og stigning) så vil tapet øke. Tapet i HK er dermed ikke konstant selv med samme turtall inn på samme drev hvis momentet er forskjellig.
Redigert av OLPI (see edit history)
  • 1 måned senere...
