Freya
Gudrun
Freya
136 medlemmer har stemt
7 minutes ago, nomen said:
Det er godt mulig.
Fagfolk vet nok det best, siden de sier at de vurderer det, er det vel ikke helt ute på viddene.
Hun bør som sagt få en sjanse.
Man behøver imidlertid ikke være fagperson for å se at båthavner og travle kystbyer ikke er rett plass for en hvalross.
Hvis hun flyttes, og kommer tilbake bør avliving kanskje være neste steg.
Her er det på tide at noen setter en pris.
Det er på ingen måte verdt kostnad, manglende dyrevelferd og risiko å flytte henne slik jeg ser det.
Her er det nødvendig å korrigere menneskelig adferd i nærheten av dyret, så kan vi håpe at hun om ikke lenge trekker bort fra sivilisasjonen.
Hvalross er det en god del av, den er kategorisert som sårbar i norsk rødliste. Hadde det vært en kritisk truet art hadde det vært en helt annen sak.
Det går vel helst bra.
Plutselig ble det en fordel å ha liten badeplattform, snekka mi kommer hun neppe til å prøve seg på.
Jolla ligger trygt på hengeren hjemme i hagen 5 km fra sjøen, om hun kommer prøver seg på den, blir det hvalrossbiff hjemme hos meg hver søndag frem til St.hans??
54 minutes ago, S/Y Emma said:
Det er nok av de som mener mennesker må tilpasses dyrene, selv i byer. Så alle må flytte båtene/akseptere at de blir vraket.
De mener sikkert at hele Oslo må evakueres om en ulv nærmer seg eller at huset må evakueres om en måke flyr inn vinduet.
Andre mennesker derimot lever mest for å latterliggjøre andre ser jeg.
S/Y Emma skrev for 21 timer siden:
Naturen er ikke noe Disneyland.
Nemlig.. og den vet heller ikke at den heter Freya. Hva hadde skjedd om en elg hadde flyttet inn i en bolig område og okkupert terrassene til folk og lagt seg opp på og ødelagt bord og sofa og driti ned hele område?
Leste at det i 2021 var estimert ca. 31 millioner hvalross i verden så de er ikke helt på rødista for utrydnings truet.
Redigert av PiperBill (see edit history)
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
Anonym skrev for 13 timer siden:
Men hallo, det er jo bare å gå inn på et hvilket som helst kommentarfelt på FB, så ser du at enormt mange mener hele småbåthavnen bør tømmes og båteierne bare må akseptere at båter til flere millioner blir kondemnert fordi hvalrossen skal hvile der og så videre. Dette er helt ut av proporsjoner. Argumentet er stort sett at dyret har førsterett i naturen fordi det er et dyr.
https://fb.watch/eq93uVXDVy/
Redigert av S/Y Emma (see edit history)
Ja hadde denne folkekjære klumpen med spekk kommet rekende og prøvd å "slappe av" på min båt er det ikke jeg som måtte passet på for å si det sånn. Hadde ikke ventet til kaskoen måtte ordnet opp og hadde neppe fått diplom for månedens helt i Freyas fanklubb etterpå for håndteringen min...
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Du ville nok hatt større problemer enn manglende diplom dersom du hadde gått til voldeligheter
Vestkystseiler skrev for 15 timer siden:
Tviler ikke. Hadde nok blitt hardere straffet en vanekriminelle båttyver...
Å skade dyr straffes heldigvis i Norge.
Ulovlig avliving av fredet vilt straffes også om man blir tatt. Idiotiske utsagn som det du kom med her er nok ikke straffbart men burde muligens vært det, mulig det bare burde ført til tvungent psykisk helsevern da.
Avlivning av fremmedartet kan vel aksepteres i noen tilfeller. Jeg tenker særlig på brunsniler på land  og stillehavsøsters i sjøen...men hva med båtfolk som produserer støy (som de selv oppfatter som balsam for sjelen),  forsøpler, fortrenger og forstyrrer livet i  havet. Jeg bare lurer på om vi må akseptere en hvalross i territoriet vårt en gang hvert 30. år ? Såpass rause bør vi kanskje være?
Anonym skrev 1 time siden:
Nå skrev jeg ingenting om verken skading eller avliving.
Men for øvrig beundringsverdig med sterke ord fra en anonym. Mener man noen er idiotiske og fortjener både straff for skreven ord og tvunget psykisk helsevern, bør man i det minste kunne stå bak det med fullt navn eller lett idenifiserbar nick.
(om det ikke var klart, beundringsverdig var skrevet meget ironisk...) Og har du ikke baller til å identifisere deg kan du frastå fra videre personangrep. Takk
Du kom med klare antydninger som definitivt bør tolkes som at du ville utsatt et fredet dyr for ulovlige handlinger.
Det er forresten relativt enkelt å identifisere meg ut fra informasjon på dette forumet, at jeg som de fleste her opptrer med et nick har ingen betydning i denne sammenheng.
Å definere mine generelle betraktninger som personangrep er jo litt pussig, jeg driter i hvem kokken er så lenge maten er god.
Redigert av Anonym (see edit history)
This topic is now closed to further replies.
