frankive Startet 12.August.2022 Link til dette innlegget Startet 12.August.2022 Jeg må som oftest starte varmeapparatet en rekke ganger før det vil blåse varmluft. etter 3 forsøk går den i ERR modus. Må da slå av og prøve igjen. Etter 3-4 ganger kommer som oftest varmen. det er installert ny dieselpumpe (ikke original, men lydløs). Ser at den pumper og at det ikke er luft i det som pumpes. kan det tyde på at det pumpes for lite drivstoff inn, eller er det tenneren (eller noe annet) som tilfeldigvis har begynt å skurre samtidig? 5 år gammelt. Sitér dette innlegget Link to post
Taskeladden Svart 12.August.2022 Link til dette innlegget Svart 12.August.2022 når min er vrang er det stort sett pga lite spenning på batteriet. Kan også irre i kontakter så gjør den ikke får nok juice. Ville begynt der. Ellers ville jeg gått videre til glødeplugg og rist som er utenpå denne. Der går det ofte tett med påfølgende startproblemer. Sitér dette innlegget A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one Link to post
frankive Svart 13.August.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.August.2022 (redigert) Hmm, fulladet batteri på landstrøm.. men jeg kan prøve å starte den når påhengsmotoren står på, da er det vel litt ekstra spenning på batteriet.. Redigert 13.August.2022 av frankive (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Emma Svart 13.August.2022 Link til dette innlegget Svart 13.August.2022 Om den sliter med å starte når dynamoen går, er det sannsynligvis noe annet som er problemet. Ofte kan det bli startproblemer om glødegitteret har sotet igjen. Det er helt kurant å ta ut og skifte. Du trenger ikke ta ut selve varmeren, bare åpne dekselet. Men vær obs, du trenger en spesiell pipe for å skru ut tennpluggen. Du kan lage en selv ved å kløyve en lang pipenøkkel. Det gjør forøvrig ikke noe at det kommer litt luft gjennom dieselslangen, så lenge det kommer nok diesel også. Sitér dette innlegget Følg S/Y Emma på Facebook • Blogg: To år på langtur med S/Y Emma Link to post
Brigg Svart 13.August.2022 Link til dette innlegget Svart 13.August.2022 frankive skrev On 12.8.2022 at 20.13: det er installert ny dieselpumpe (ikke original, men lydløs). Gir denne pumpen riktig dieselmengde i forhold til varmerens behov i de ulike effekttrinnene? Glødesilen er, som flere allerede er nevnt, en vanlig årsak til at disse varmerene er trege til å tenne. Jeg har bytte av glødesil annenhvert år som en del av mitt vedlikeholdsprogram (Eber D4). For å demontere glødepluggen tar du å skjærer et spor med plass til ledningen i en 12 mm langkopp. Når glødepluggen er ute kan glødesilen trekkes ut med en spiss tang. Det følger med verktøy for montering av ny glødesil når du kjøper denne fra Eber. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
frankive Svart 14.August.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.August.2022 Hmm, den skal gi korrekt mengde ifølge han som laget den. Kan høre litt mer med han. tviler på st det er byttet noe på apparatet siste 5 år så mulig at det er glødestiften som må byttes ja. Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Emma Svart 14.August.2022 Link til dette innlegget Svart 14.August.2022 (redigert) Det er veldig sjelden selve glødestiften må byttes. Den er "evigvarende" på D2 og D4. Du kan eventuelt tørke forsiktig ac den om du ser den er dekket av sot. På D5 er glødestiften forbruksvare og en helt annen konstruksjon. Glødegitteret har derimot en tendens til å bli fullt av koks, så dieselen ikke når tilstrekkelig frem til stiften. Da tar det ikke fyr og resultatet kan bli mye hvit røyk og feilstart. Redigert 14.August.2022 av S/Y Emma (see edit history) Sitér dette innlegget Følg S/Y Emma på Facebook • Blogg: To år på langtur med S/Y Emma Link to post
frankive Svart 14.August.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.August.2022 Den startet ikke riktig på de 2 forsøkene jeg ga den tidligere i dag når motor kjørte heller, så da er det i ikke spenningen i alle fall. Jeg skal forsøke å teste i morgen ved å justere opp litt mer drivstoff i pumpingen (den custom-pumpen har en regulator man kan justere). Om ikke det går heller, så er det nok gløvegitteret som står for tur ja.. Da gjelder det vel bare å lete frem manuelen.... Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Emma Svart 14.August.2022 Link til dette innlegget Svart 14.August.2022 Jeg opplevde før at varmeren "druknet" i diesel under oppstart. Måtte koble fra slangen og la den suge litt luft før jeg koblet den inn for å få start. Veldig merkelig problem. Er fremdeles ikke hundre prosent sikker på hva feilen var, men den forsvant da jeg skiftet til lithium-batterier, så det er nærliggende å tro at spenningen var problemet. https://baatplassen.no/i/topic/151513-eberspächer-d4-startvansker-pga-for-mye-diesel/ Sitér dette innlegget Følg S/Y Emma på Facebook • Blogg: To år på langtur med S/Y Emma Link to post
Lars H. Svart 14.August.2022 Link til dette innlegget Svart 14.August.2022 frankive skrev for 1 time siden: Jeg skal forsøke å teste i morgen ved å justere opp litt mer drivstoff i pumpingen (den custom-pumpen har en regulator man kan justere). Hvorfor har du en slik ikkeoriginal pumpe? Da har du ingen garanti for at det blir riktig mengde fuel. Den originale pumpetakten reguleres av elektronikken i varmeren. Jeg ville kastet ut en slik jallapumpe og satt inn en original pumpe som varmeren er beregnet for. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
frankive Svart 15.August.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.August.2022 Lars H. skrev for 10 timer siden: Hvorfor har du en slik ikkeoriginal pumpe? Da har du ingen garanti for at det blir riktig mengde fuel. Den originale pumpetakten reguleres av elektronikken i varmeren. Jeg ville kastet ut en slik jallapumpe og satt inn en original pumpe som varmeren er beregnet for. Hei. Grunnen er at jeg er svært lydsensitiv og den originale pumpen har et svært sjenerende tikkelyd når den kjører noe som gjør det umulig for meg å sove ombord. Nå (når pumpen først har startet!) er det helt lydløst ombord og det fungerer fint. Sitér dette innlegget Link to post
frankive Svart 16.August.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.August.2022 @Lars H.ser forøvrig ag du har helt identisk varmer. Når jeg får feil står det bare ERR i display. Vet du hvordan man evt. kan se feilkoder? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 16.August.2022 Link til dette innlegget Svart 16.August.2022 Feilkoder vet jeg ingenting om. Min Eber har ikke hatt problemer. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
