Jabsco spylepumpe -Defekt trykkbryter
toeverga
Et par tips i samme slengen:
Noen trykkbrytere lar seg demontere og reparere. Det sitter som regel en minibryter inne i huset som kan byttes. Mer om det her:
Sånne trykkbrytere går som regel i stykker pga fuktighet som finner veien inn i bryteren langs ledningene. Det er derfor viktig å påse at pumpe og ledninger er montert slik at evt. vann på ledningene ikke renner inn i pumpe eller trykkbryter.
toeverga skrev for 4 timer siden:
Men kan det løses for en periode slik jeg beskriver ?  Pumpen står av hele tiden med bryter.  Skrus bare på i noen minutter under spyling for så og skrues av igjen.
Det fordrer som sagt at du ikke har et stengt spylemunstykke på slangen. Dersom du har en åpen slange hvor vannet strømmer fritt ut går det helt fint.
