Kad42, bytte propell fra b4 til A-serie?
Ivardraco
Følger! Jeg er litt i samme situasjon, har akkurat montert kad44 i 2400 styling og har B5 propellsett, spretter opp av vannet og gir33,5 knop på 3950, der stopper edc for mere turtall. Skulle gjerne forsøkt b6. Volvo anbefaler iallefall B serie til sterke diesler (kad serien) I B settene er også begge propellene trebladet.
Hvordan fart og turtal oppnår du med B4 settet?
Redigert av MagnusB (see edit history)
Ja, jeg er på jakt etter et B6 sett for å teste.
Så det stod at du også har en 2400 i signaturen din, derfor jeg spurte om hvordan fart og turtall du får. Greit med litt data, er ikke så mange 2400`er med KAD ombord.
Dette dokumentet er nyttig for oss:
https://seastriper.com/Propeller_guide_2006.pdf
Kanalkapteinen skrev On 2.9.2022 at 21.50:
KAD bør vel ha B-propeller, slik jeg har forstått det. Største diesel som anbefales med A er vel 41-motoren?
Ellers kunne du jo prøve å gå for C4 (stål), eller den nye G-serien som skal være mer moderne enn B og A.
Hadde en Nidelv 25 Sport med KAD42 og B propeller. Disse ble veldig raskt kjeks så jeg byttet etterhvert til C (Hadde vel B6, B7 og C6 mener jeg). Kjøpte så ny Falcon 26 (Fantino, derav nick). Den ble levert med B-propeller men på det tidspunktet så skulle KAD43/44 leveres med stål/C ifølge VP. Klagde og fikk et sett med C. Mener det var C6 eller C7. Toppfart rundt 38/39, husker ikke nøyaktig turtall men var innenfor spec. Ut fra dette skulle en tro at en 2400 Styling med KAD44 burde tåle C5 eller C6.
