Benytte kjølevann Perkins 4.107
Motor Ann
Ser at min motor er lik din motor på toppen ,men der du har retur på vannet inn i topplokket der sitter temperaturgiveren på min .Når jeg ser min motor ovenfra så ser jeg er plugg som sitter mellom termostathuset og dyse nr 1.. Kansje denne pluggen kan fjernes og jeg kan benytte dette hullet til slange tilkobling ?
Etter og ha  studert ditt bilde ser ut som du har tempgiveren sittende  i dette hullet  på din motor.
Så da virker det for meg at det er bare og begynne og skru ut plugg sette inn slangenippel  - sveise uttak på røret til varmeveksleren .
Tusen takk !
Motor Ann
