Er det mulig å lysne teak som er oljet med farge?
Elmer
Jeg ville prøvd Extreme teakrens 1 og 2.  Det vil fjerne all gammal moro. Det eneste den ikke tar er lakk.
Deretter en vask med ekte Rento ekte grønnsåpe. Ikke det klinet de selger i dagligvarebutikken.
Om det etter det sitter noe igjen blir det sliping. Men med 6 mm teak ville jeg gått svært forsiktig frem!
NB! Følg produktenes bruksanvisning til punkt og prikke!
Teak skal IKKE skrubbes!
Ta kontakt om du ønsker ytterligere info.
Mvh
Chilli Solbris
Elmer skrev for 1 time siden:
Vil det ikke være et problem at fargen har blitt brukt på ubehandlet treverk og følgelig blitt trukket inn i treet?
Absolutt mulig. På den annen side har jeg erfaring for at teaken reparere seg selv hvis den får være i fred. Jeg har mange ganger sølt olje og diesel på teakdekket mitt. Vasker bare forsiktig med saltvann av og til og etter en tid er teaken like fin og gråhvit igjen. Men her er jeg skeptisk.
Jeg kanskje gjort et unntak og prøvd med teakrens. Kan jo teste et lite område først. Og forsiktig med å slipe. Og ingen skuring, særlig ikke på langs av veden . . .
Utrolig hvor mange som greier å ødelegge med oljing på utvendig teakdekk. Men oljing på teak med farge i oljen, den var ny . .
Teakens struktur gjør at det ikke er noe som trekker så langt inn at det gjør noe. Celleveggene er tette bortsett fra de som er skåret over. Så det er kun de cellene som er åpne som fylles med farge. Så lenge det ikke er lakkert er det ikke noe problem å fjerne fargepigmenter ved rens.
Mvh
Chilli Solbris
Elmer skrev 28 minutter siden:
Dette synes jeg høres riktig så lovende ut, Chilli Solbris! :smiley: Vi har handlet båten og jeg vil gyve løs på oppgaven med fornyet optimisme, og satser på fint teakakterdekk til sesongstart 2023. :thumbsup:
Da er det bare å gratulere med båtkjøpet.
Ser frem til bilder, spesielt av teakdekket . .
Chilli Solbris skrev On 3.10.2022 at 8.03:
beklager avsporingen, men hva utgjør dette i praksis?
Fikk lagt furugulv i en hyttegang på lørdag, samt skrubbet/vasket med sterkt grønnsåpevann med Krystal grønnsåpe på søndag.    Forhåpentligvis mindre kritisk enn teakbehandlingen som anbefales lenger opp i tråden? :giggle:
HR2-58xnwQM00uNtd8FOXdA8_Q05dlAx-F1ZMArsrgosqNHNTdldXac5KJeZoVSZaJcoqyF-5wLN-UKyr6hZ1Oi6qmJX2QoVmvrGbKl_hqYjnSW-L2MzvdRwXa2A6Z-yWHj4M5NJJ6ALS8fxGKOvivm7Upoz2v0uIUmmTJNYRBmdy6rsR3BaBKRoQE8GBwJNZPP-mgDGVu-O0N9sDNR2lGojmnr0g9Yqne8aVSPschBZP5QJic0Us4EH7FhsfZwjcrDhTiWjlzrsuY1Mbdvuii5PeUyUSapwe-tQw8vYsRhdmypDFHqxSx8cQwBBTc798-tfNqW4VWIewP9QGnmBgFCpQwgV94pSAjmuN0Nq6uxOdEA5nydiLlInUC124LjotpREnLGvFtLghmLWcwJrinaA1hdZljAxzi7jMSnzVd7b0Hy2HHtVZhb_l7H10lgqe_JzxF89GR_wlLyE4QlW4qCoowQmGhs8oamwcAMD3ZZ0uxAACfOezIehTWkITmQyvd7IQhcgeTmAEjFSFYBR-eQjTwsEbCJpXyU8dMiNh91_y2GmdP9UBDPP-dN8odlhySXtFGfggg9nWWRvvtRT5dbm5Jv086_UX0GzIHGnzcSfAO7K_XRa2oYP8zKbqCUhdYT7fE7Zrs0v4BTu4NLugd0h2jC8S4jVwIKiSep_0J8BY1yP85lEcF_he1QJvS_52tdotSuPSBwNwVjXCCpVsIW1nN1zCU1wQTcFOikQHRFg8p-URAZHITwUgkZ0R_bpxXrH1L7tQAFukrGOkGf8Cw2EwpnO9zgRbS77Og1MKFKVoee-2v4OafUYpD3hxmQ4_1E4IU7_Th1oCm9zBU4hG5FolTCnMeeIuSPtv-7FLaKo2J2tQLA6pXYymK0EiSTABfZPPBj8AWHkfGKApOIAFB2Hk4Z5BjmK4cu_Bpo96g=w682-h909-no?authuser=0
ivar skrev 1 minutt siden:
Rento Grønnsåoe er den eneste ekte grønnsåpe som er kokt på gamlemåten i en uke. Ingen tilsetninger eller uttynning. Det gir en bedre overflate enn den du kjøper i dagligvarebutikken.Joda, den virker den også. Men Rento er bedre. Mye bedre.
Mvh
Chilli Solbris
Elmer skrev 47 minutter siden:
Ta kontakt før du går igang! Så kan vi ta en prat!☺️
Og grattis med flott båt!??
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev 11 minutter siden:
så ikke for meg at det var så stor forskjell, men da har man lært noe nytt idag også :smiley:
NilsPils skrev 55 minutter siden:
Tusen takk! Jeg skal legge ut bilder av resultater. :smiley:
Chilli Solbris skrev 37 minutter siden:
Tusen takk! Takk for tilbudet-jeg tar gjerne en telefon og tar i mot gode råd. :smiley:
Chilli Solbris skrev for 2 timer siden:
Krystall Grønnsåpe i fast form er også bra.
Etter en støpejobb med Polyester og en bøtte med godt varmt Grønnsåpevann så
er hansker og redskap som nytt.
Elmer skrev for 3 timer siden:
Gratulerer
  • 9 måneder senere...
Hei, folkens. ? Beklager slett oppfølging av teakutfordringen og takk for påminnelsen, Sun 960. ?
Høyst sannsynlig var teakdekket behandlet med D1 og D2. I hvertfall virket det som alt hadde en hinne av noe som var herdet når jeg gikk litt nærmere inn i oppgaven. Undersøkte hva et firma skulle ha for å slipe teaken fin igjen, men valgte å prøve selv pga pris.
Har brukt produktene fra Solbris Marine og er pr nå fornøyd med resultatet.
Badeplattform, akterdekk og baugnebb fikk alle 2 runder hver med henholdsvis Teakrens 1 og 2. Etter at Teakrens 1 hadde virket tilmålt tid, spylte jeg kontinuerlig i 20-30 min mens jeg skrapte alle stavene med en plastsikle (sånn som brukes for å glide ski). På den måten fikk jeg vekk det meste av det herdede sjiktet. Det som var igjen, ble pusset forsiktig med 120 papir.
Videre er teaken to ganger vasket med den anbefalte grønnsåpen og til slutt har jeg påført Boracol for å forhåpentligvis unngå svartsopp og grønske.
Takk for innspill folkens, og takk for gode produkter og veldig god service, Chilli Solbris! ?
Legger først ved et par "før"-bilder, og så noen "etter"-bilder.PXL_20230429_142024111.jpg.9886c5e560b072deb8f465cc0cc48b58.jpgPXL_20230429_143652433.jpg.8ccbf08cf15d62ff83ac52a53456efa2.jpgPXL_20230730_075655733_MP.jpg.70e3d789c8b41190324b2ce1aed6f2c0.jpgPXL_20230730_085356893_MP.jpg.745cd457472e84dd66b38e691ec90477.jpgPXL_20230730_085406940_MP.jpg.91feeb3277ec09f1987d052811fff5c4.jpg
Ja, jeg ble fornøyd og kona også (..og det er jo minst like viktig! ?). Det er noen små sjateringer, men de skal få lov til å være.
Men så nå at jeg noen steder har fått noen svarte merker som kan se ut som er natene som har svettet. Vet ikke hvordan det har skjedd, men regner med at det lar seg fjerne med noe lurium?
