alf-inge Svart 3.November.2022 Link til dette innlegget Svart 3.November.2022 (redigert) Martine29f skrev On 3.11.2022 at 21.34: Har du utløpet til kjøkkenvasken under vannlinjen...skjønte ikke helt dette jeg heller Vis hele sitatet Ja, i båten min er "kjøkkenbenken" ca. en halv meter over havflaten. Så det hadde teoretisk sett vært mulig å legge et rør med noen få grader helling ut i skrogsiden få skroggjennomføringen over vannlinjen. Imidlertid bestemte båtbyggeren (Albin Marin) seg for litt mer fall på utløpet, og da havnet det under vannlinjen. Tror ikke den løsningen er så uvanlig i små båter. Redigert 3.November.2022 av alf-inge (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Emma Svart 3.November.2022 Link til dette innlegget Svart 3.November.2022 Utløp under vannlinjen er ikke så uvanlig i seilbåter. Jeg har alle gjennomføringer bortsett fra lensepumpen under vannlinjen. Sitér dette innlegget Følg S/Y Emma på Facebook • Blogg: To år på langtur med S/Y Emma Link to post
index Svart 4.November.2022 Link til dette innlegget Svart 4.November.2022 alf-inge skrev On 3.11.2022 at 21.09: Det er rimelig sjelden jeg heller sjøvann i "kjøkkenvasken". Vis hele sitatet Jeg også. Men utløpet fra mine vasker er langt over vannlinjen, og uten ventiler. Jeg trodde egentlig at det var normalen. Men kanskje seilbåter er annerledes der også? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Code0 Svart 4.November.2022 Link til dette innlegget Svart 4.November.2022 index skrev On 4.11.2022 at 6.59: Men utløpet fra mine vasker er langt over vannlinjen, og uten ventiler. Jeg trodde egentlig at det var normalen. Men kanskje seilbåter er annerledes der også? Vis hele sitatet Vår Bavaria har utløp fra oppvaskkum og servant over vannlinjen. De Hanse'ne jeg har sett har utløp under vannlinjen. Ofte er skroggjennomføringen der gjemt nede i innredningen, det syns jeg er en dårlig løsning. Sitér dette innlegget Link to post
5nacks Svart 4.November.2022 Link til dette innlegget Svart 4.November.2022 Code0 skrev On 4.11.2022 at 8.11: Vår Bavaria har utløp fra oppvaskkum og servant over vannlinjen. De Hanse'ne jeg har sett har utløp under vannlinjen. Ofte er skroggjennomføringen der gjemt nede i innredningen, det syns jeg er en dårlig løsning. Vis hele sitatet På vår Hanse er kuleventilene lett tilgjengelig under vask på bad og byase. Sjansen for at de fryser er minimal. Da må vannet under båten fryse først. Sitér dette innlegget Link to post
Hedwig Svart 4.November.2022 Link til dette innlegget Svart 4.November.2022 Martine29f skrev On 3.11.2022 at 14.06: Virker ikke som om det er så mange som er opptatt av denne frosten desto lenger vi kommer nordover i landet. En av grunnene til dette er nok at båtene lenger nordover også blir brukt om vinteren. Vi får sette vår lit til den globale oppvarmingen alle sammen, og mimre tilbake til den gangen vi opplevde minusgrader... Vis hele sitatet Og så ligger båter langs kysten, som jo ofte er mildere enn "innlandsværet" som man får rundt Oslofjorden om vinteren. Funfact: I januar er middeltemperaturen i Oslo lavere enn i Honningsvåg ;) Sitér dette innlegget Link to post
Hedwig Svart 4.November.2022 Link til dette innlegget Svart 4.November.2022 5nacks skrev On 4.11.2022 at 11.34: På vår Hanse er kuleventilene lett tilgjengelig under vask på bad og byase. Sjansen for at de fryser er minimal. Da må vannet under båten fryse først. Vis hele sitatet Det var en rar løsning og hadde trukket kraftig ned for min del. Er dette standard på Hanse? Sikkert fint når båten er ny, mindre støy i havn osv. Men ekstra gjennomføringer under vannlinjen er en uting. Sitér dette innlegget Link to post
Martine29f Svart 4.November.2022 Link til dette innlegget Svart 4.November.2022 Hvor mange skroggjennomføringer har dere i båtene deres. Altså under vannlinjen...på min gamle Westbas er det 4. Toalett inn ut, spylepumpe og sjøvannskjøling. Heldigvis sjekket jeg en jeg ikke hadde bytta nå i vår. Knakk når jeg tok på den. Flaks. Sitér dette innlegget Link to post
Hedwig Svart 4.November.2022 Link til dette innlegget Svart 4.November.2022 (redigert) Havelle har 5 stk. Kjøling gjennom seildrev, 2x toalett ut og 2x toalett inn. Rett over vannlinjen har vi ytterligere 5 (2x dusj, 3x vask). Lengre opp har vi to gjennomføringer til dieselvarmere og på akterspeilet har vi ytterligere 4, to lensepumper og to til lufting av gass. Redigert 4.November.2022 av Havelle (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 4.November.2022 Link til dette innlegget Svart 4.November.2022 Tre her. Toalett ut/inn, og kjøling inn. Pluss at eksosutløp ligger rett over vannlinjen da, men den fryser i alle fall ikke. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Timmeeh Svart 4.November.2022 Link til dette innlegget Svart 4.November.2022 6 her. Doble kjølevannsinntak (veritas godkjent i sin tid), toalett inn/ut, spylepumpe og eb liten 3/8» slange til håndvask av saltvann. Håndpumpe altså for å spare ferskvann sikkert. jeg blåser tørr mine med en kon nylonsak jeg har dreid og trer på blåsepistolen. Da kan ikke de sprenges. Toalett ut vil jeg ikke fikle med så her fyller jeg glykol og spyler ned og stenger samtidig. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 4.November.2022 Link til dette innlegget Svart 4.November.2022 (redigert) Det blir sannelig mange gjennomføringer når man tenker seg om, spesielt over vannlinjen. Under vannlinjen: Inn til dassern Ut fra septiktank Kjølevann motor inn Over vannlinjen: Ut fra vask toalett 2 × ut fra vask pentry (det ene blendet) Lufting septiktank 2 × lufting diesel (en for hver tank) Gjennomføring for å hindre hevert for kjølevann 2 × eksos Eberspächer (det ene ikke i bruk) Eksos Wallas kokeaparat Redigert 4.November.2022 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
5nacks Svart 4.November.2022 Link til dette innlegget Svart 4.November.2022 (redigert) Havelle skrev On 4.11.2022 at 12.29: Det var en rar løsning og hadde trukket kraftig ned for min del. Er dette standard på Hanse? Sikkert fint når båten er ny, mindre støy i havn osv. Men ekstra gjennomføringer under vannlinjen er en uting. Vis hele sitatet Hvorfor trekker det ned? Ja, dette er standard. Alle gjennomføringer og kuleventiler i kompositt. Er ikke spesielt bekymret for vanninntrengning. På gamle båten, en Albin fra 1970, var også alle gjennomføringer under vannlinjen. Edit: lufting, selvlens og drenering av ankerbrønn er over vannlinjen. Bavaria har vel et "problem" med at drenering til ankerbrønn er montert for lavt, slik at ankerbrønnen fylles med vann. Redigert 4.November.2022 av 5nacks (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Emma Svart 4.November.2022 Link til dette innlegget Svart 4.November.2022 (redigert) 2x toalett ut 2x toalett inn 2x vask+lensepumpe ut (på badene) 1x motor inn 1x kjøling til cutless 1x vask ut i bysse 9 totalt under vannlinja. Beneteau Oceanis 411. Over: Lensepumpe Eksos motor Eksos dieselvarmer Lufting septik Lufting gassbrønn Redigert 4.November.2022 av S/Y Emma (see edit history) Sitér dette innlegget Følg S/Y Emma på Facebook • Blogg: To år på langtur med S/Y Emma Link to post
Hedwig Svart 4.November.2022 Link til dette innlegget Svart 4.November.2022 5nacks skrev On 4.11.2022 at 15.59: Hvorfor trekker det ned? Ja, dette er standard. Alle gjennomføringer og kuleventiler i kompositt. Er ikke spesielt bekymret for vanninntrengning. På gamle båten, en Albin fra 1970, var også alle gjennomføringer under vannlinjen. Edit: lufting, selvlens og drenering av ankerbrønn er over vannlinjen. Bavaria har vel et "problem" med at drenering til ankerbrønn er montert for lavt, slik at ankerbrønnen fylles med vann. Vis hele sitatet Fordi jo færre gjennomføringer under vannlinjen, jo bedre. Stemmer at noen Bavaria hadde et problem med ankerbrønnen, men enten har de to (for dette har jeg ikke hørt om) eller så har du misforstått litt: Det jeg kjenner til er at dreneringen på noen er litt over bunn i ankerbrønn, slik at den ikke tømmes helt. På Havelle er dreneringen langt over vannlinjen (men jeg er ikke helt fornøyd med dreneringen, det kan ligge fukt igjen) Sitér dette innlegget Link to post
5nacks Svart 4.November.2022 Link til dette innlegget Svart 4.November.2022 Havelle skrev On 4.11.2022 at 20.22: Fordi jo færre gjennomføringer under vannlinjen, jo bedre. Stemmer at noen Bavaria hadde et problem med ankerbrønnen, men enten har de to (for dette har jeg ikke hørt om) eller så har du misforstått litt: Det jeg kjenner til er at dreneringen på noen er litt over bunn i ankerbrønn, slik at den ikke tømmes helt. På Havelle er dreneringen langt over vannlinjen (men jeg er ikke helt fornøyd med dreneringen, det kan ligge fukt igjen) Vis hele sitatet Joda, jeg ser den. "Problemet" løst ved å ha gjennomføringer og kuleventiler av god kvalitet ;) Stemmer, jeg husket feil. Dreneringen var montert for høyt på noen bavariamodeller, slik at vann ble liggende igjen. På enkelte modeller (kanskje alle?) så var det også brukt finér i bunn av ankerbrønn som til slutt råtnet. Egentlig en quickfix... Gjennomføringen altså, ikke råten. Sitér dette innlegget Link to post
BjørnSd Svart 6.Desember.2022 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2022 (redigert) Har skummet igjennom tråden, men ikke sett noe om hva som gjøres med saltvannsinntaket til toalettet. Er det et poeng å stenge kran, løsne slangen og eventuelt få litt frostveske inn i toalettpumpa den veien også? Redigert 6.Desember.2022 av BjørnSd (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 6.Desember.2022 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2022 BjørnSd skrev On 6.12.2022 at 13.57: Har skummet igjennom tråden, men ikke sett noe om hva som gjøres med saltvannsinntaket til toalettet. Er det et poeng å stenge kran, løsne slangen og eventuelt få litt frostveske inn i toalettpumpa den veien også? Vis hele sitatet Skader vel ikke. Kommer litt an på om det er en luftputebåt, om den er sjøen eller på land, eller hvor kaldt det er der du bor. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 6.Desember.2022 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2022 BjørnSd skrev On 6.12.2022 at 13.57: Har skummet igjennom tråden, men ikke sett noe om hva som gjøres med saltvannsinntaket til toalettet. Er det et poeng å stenge kran, løsne slangen og eventuelt få litt frostveske inn i toalettpumpa den veien også? Vis hele sitatet Løsne slangen fra toalettet, blåse i slangen til det bobler på utsiden og stenge ventilen. Alternativt helle frostvæske samme veien og stenge når frostvæsken har nådd gjennom slangen. Antar at du har kuleventil. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 6.Desember.2022 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2022 (redigert) Lazyjack skrev On 6.12.2022 at 15.43: Løsne slangen fra toalettet, blåse i slangen til det bobler på utsiden og stenge ventilen. Alternativt helle frostvæske samme veien og stenge når frostvæsken har nådd gjennom slangen. Antar at du har kuleventil. Vis hele sitatet Frostvæske innestengt i kuleventilen er bra. Sjøvann innestengt i kuleventilen har noen ganger hvert blitt en bombe. Her 35 års erfaring med å frostsikre båten lå i bøye i 30 år. det verste året 1,5m med is. Frost veske i motor og toalett drenere ferskvann. Blakes bunn ventiler kiker. Redigert 6.Desember.2022 av Roger jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Arne Henriksen Svart 9.Desember.2022 Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2022 Nauticat'en hadde følgende hull under vannlinja da jeg kjøpte den: toalett ut toalett inn spylepumpe inn motor inn vask bysse ut vask toalett ut Har byttet til kompositt på alt utenom vasken på toalettet som får bli neste år, samt montert toalett med ferskvannsspyling, fjernet inntak til spylepumpe så sitter nå igjen med: toalett ut motor inn vask bysse ut vask toalett ut Sitér dette innlegget mvh, Arne www.tiarora.no Link to post
