Renzir Startet 11.November.2022 Link til dette innlegget Startet 11.November.2022 Må bytte ut se gamle plastbelagte rekkewirene. Vil ikke ha nye med plast. Det blir for 15.000 kr for nye wire rundt hele båten på 40 fot med wire også bak. Med dynema 6 mm og 5 mm så kommer jeg unna med 4000++. Lett å spleise de inn foran og spleise inn en ring bak + litt tynn lashing. Spleising og pelikankroker over badeplattform. Det jeg lurer på er hva temperatur gjør med dynema? Blir det slakt når det blir kaldt? Ser noen båter med dynema stående rigg sliter med det. Antar da at dette gjelder for rekkewire også. Planlegger å bruke Sk78 uten kjerne. Dette er også ok på regatta. Sitér dette innlegget Link to post
Code0 Svart 11.November.2022 Link til dette innlegget Svart 11.November.2022 Det er vel mer at aluminium trekker seg sammen i kulda, ikke at dyneema strekker seg. Sitér dette innlegget Link to post
Renzir Svart 11.November.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.November.2022 (redigert) Hvis det hadde vært ett problem ville vel mast og rigg på båter vært umulig å holde konstant riktig strammet? Redigert 11.November.2022 av Renzir (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Code0 Svart 11.November.2022 Link til dette innlegget Svart 11.November.2022 (redigert) Ja, regattabåter strammer riggen før hver regatta, mer ut fra vindstyrke, men det er fordi sommertemperaturen varier relativt lite fra dag til dag. Natt gir slappere rigg. Men også gjerne mindre vind. Sjekk termisk utvidelse for forskjellige materialer. http://www.aalarm.no/Tabeller/lengdeutvidelse.htm Redigert 11.November.2022 av Code0 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
pirlo Svart 11.November.2022 Link til dette innlegget Svart 11.November.2022 Jeg ser at tall for termisk utvidelse/forlengelse for hmpe/dyneema varierer litt, men flere oppgir 12 mikrometer per meter per grad kelvin. For mine overvant på 11 meter blir det ca. 2,5 mm for hele vantet dersom temperaturen svinger med 20 grader. Jeg har ikke merket nevneverdig slakk på mer enn et år uten justering av riggen. Jeg hadde en følelse av at den var litt slakkere nå på slutten av sommeren, og dro derfor ut og seilte kryss i 7 sekundmeter for en stund tilbake. Ingen slakk i le overvant da, så jeg har latt være å justere mer. Jeg vil tro det blir et ikke-problem. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 11.November.2022 Link til dette innlegget Svart 11.November.2022 pirlo skrev 8 minutter siden: eg ser at tall for termisk utvidelse/forlengelse for hmpe/dyneema varierer litt, men flere oppgir 12 mikrometer per meter per grad kelvin. For mine overvant på 11 meter blir det ca. 2,5 mm for hele vantet dersom temperaturen svinger med 20 grader. Men er ikke fasiten da at den blir kortere når temperaturen synker. Dvs. at den blir strammere.. Det stemmer dessuten også med alt jeg har både lært og erfart når det gjelder faste stoffer. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Guest Thostr Svart 11.November.2022 Link til dette innlegget Svart 11.November.2022 20 minutes ago, NilsPils said: Men er ikke fasiten da at den blir kortere når temperaturen synker. Dvs. at den blir strammere.. Det stemmer dessuten også med alt jeg har både lært og erfart når det gjelder faste stoffer. I følge 'The Rigging Doctor' så strekker Dyneema seg i lavere temperaturer, såpass mye at man kan måtte stramme riggen om den er satt for varmere vær og forskjellen i temperatur er tilstrekkelig stor: https://www.riggingdoctor.com/life-aboard/2016/1/18/dyneema-in-the-cold Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 11.November.2022 Link til dette innlegget Svart 11.November.2022 Thostr skrev 16 minutter siden: I følge 'The Rigging Doctor' så strekker Dyneema seg i lavere temperaturer, såpass mye at man kan måtte stramme riggen om den er satt for varmere vær og forskjellen i temperatur er tilstrekkelig stor: https://www.riggingdoctor.com/life-aboard/2016/1/18/dyneema-in-the-cold Jeg har ikke greie på seilbåter og rigg og tror gjerne du har rett. Men det stemmer dårlig med den oppgitte varmeurvidelselkoeffisienten. Det er nok kanskje andre ting som spiller inn. For eksempel luftfuktighet og at det er et slått tau? Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Guest Thostr Svart 11.November.2022 Link til dette innlegget Svart 11.November.2022 4 minutes ago, NilsPils said: Jeg har ikke greie på seilbåter og rigg og tror gjerne du har rett. Men det stemmer dårlig med den oppgitte varmeurvidelselkoeffisienten. Det er nok kanskje andre ting som spiller inn. For eksempel luftfuktighet og at det er et slått tau? Jeg har ikke peiling, bare refererer noen som jeg har en viss tillit til at har det. Har forøvrig observert at rekketauet jeg har som er i HMPE, strekker seg når det er kaldt. Sitér dette innlegget Link to post
Code0 Svart 12.November.2022 Link til dette innlegget Svart 12.November.2022 Thostr skrev for 6 timer siden: følge 'The Rigging Doctor' så strekker Dyneema Det rigging doctor sier er: The headstay which is usually bar tight in the spring, summer, and fall, is now loose. I can easily pull down on the headstay's deadeye and create this much gap (nearly 6mm or han observerer at riggen blir slakkere, så det kan vel være alu-masta som krymper, ikke Dyneema som strekker seg? Det finnes vel mekaniske data for dyneema som sier hvordan det oppfører seg. Sitér dette innlegget Link to post
pirlo Svart 12.November.2022 Link til dette innlegget Svart 12.November.2022 Det er ganske kjent at hmpe oppfører seg annerledes enn forventet med temperaturendringer - men som med så mye annet er det lett at noe som blir gjenfortalt ofte nok blir en vedtatt sannhet. Jeg har lett litt, og tror dette abstraktet påpeker at dyneema har en negativ termisk forlengelseskoeffisient: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4615-4293-3_42 Sitér dette innlegget Link to post
Guest Thostr Svart 12.November.2022 Link til dette innlegget Svart 12.November.2022 1 hour ago, Code0 said: Det rigging doctor sier er: The headstay which is usually bar tight in the spring, summer, and fall, is now loose. I can easily pull down on the headstay's deadeye and create this much gap (nearly 6mm or han observerer at riggen blir slakkere, så det kan vel være alu-masta som krymper, ikke Dyneema som strekker seg? Det finnes vel mekaniske data for dyneema som sier hvordan det oppfører seg. Leste du de første setningene i artikkelen? "Dyneema experiences a negative linear thermal expansion coefficient in the direction of the fiber. What this means is that it stretches as it cools. Minor differences in temperature will not create an appreciable difference in length, leading to loss of tension, but more drastic differences will." Sitér dette innlegget Link to post
Code0 Svart 12.November.2022 Link til dette innlegget Svart 12.November.2022 Thostr skrev 36 minutter siden: Minor differences in temperature will not create an appreciable difference in length, leading to loss of tension, but more drastic differences will." Opprinnelig startet denne tråden med spm om å bruke dyneema som manntau. Der ser jeg ikke temperaturutvidelse som en parameter, spenn er ikke kritisk for funksjon, og manntau er enkelt å etterstramme om nødvendig. Avhengig av kvalitet så strekker dynema seg når det blir belastet første gang. Så blir det trukket inn at dyneema må bli lengre i kulden, fordi dyneemarigg blir slakkere i kulde. Det er et annet og mer sammensatt problem. Er det mulig at det er aluminiumen som krymper? Det finnes sikkert data for temperaturutvidelse for dyneema for de som skal bruke det, så om jeg var en rigger og skulle rigge om fra stålvant til dyneemavant så hadde jeg sjekket. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 12.November.2022 Link til dette innlegget Svart 12.November.2022 Det er kjent at alu reagerer på temperatur på lik linje med alle andre metaller. Utvidelseskoeffisienten varierer mellom metaller. Det er noe som sveisere erfarer. På Hulda slakker riggen om vinteren. Rett og slett fordi aluminium har høyere koeffisient enn stål. For et rekkettau i Dynema vil variasjonen trolig være av akademisk interesse. De som segler om vinteren kan jo være litt obs. Riggen blir slakkere og vindtrykket relatert til m/s blir sterkere i og med at luftens masse øker. Med andre ord, 5 m/s ved -5 grader gir mer trøkk enn ved +30 grader. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 12.November.2022 Link til dette innlegget Svart 12.November.2022 Code0 skrev for 6 timer siden: han observerer at riggen blir slakkere, så det kan vel være alu-masta som krymper, Ja, tror du har rett i det. Vann har en helt spesiell termisk utvidelse. Volumet krymper når temperaturen faller, helt ned til +4 grader. Deretter utvider det seg igjen ved videre temperaturfall. Jeg har aldri hørt om noen andre materialer som utvider seg når temperaturen faller, men opplys meg gjerne. At en wire blir slakk ved lavere temperatur behøver kanskje ikke bety at den har utvidet seg? Thostr skrev for 13 timer siden: Har forøvrig observert at rekketauet jeg har som er i HMPE, strekker seg når det er kaldt. Du snakker om et tau, er det en PE (polyethylen) kvalitet? I så tilfelle tipper jeg at det utvider seg fordi været er fuktigere, ikke fordi temperaturen faller. Alle termoplaster har et vannopptak, noen mer enn andre. Når en termoplast absorberer vann vil den utvide seg. Det har ikke noe med temperatur å gjøre. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
alf-inge Svart 12.November.2022 Link til dette innlegget Svart 12.November.2022 Thostr skrev for 13 timer siden: Har forøvrig observert at rekketauet jeg har som er i HMPE, strekker seg når det er kaldt. Komodo skrev 29 minutter siden: Du snakker om et tau, er det en PE (polyethylen) kvalitet? I så tilfelle tipper jeg at det utvider seg fordi været er fuktigere, ikke fordi temperaturen faller. Alle termoplaster har et vannopptak, noen mer enn andre. Når en termoplast absorberer vann vil den utvide seg. Det har ikke noe med temperatur å gjøre. HMPE = high-modulus polyethylene, produsert bl.a. under merkenavnene Dyneema og Spectra. HMPE absorberer omtrent ikke fuktighet, slik vanlig polyetylene gjør. Så det må være andre årsaker til at rekkelina til @Thostr strekker seg om vinteren. Sitér dette innlegget Link to post
Barbaria Svart 12.November.2022 Link til dette innlegget Svart 12.November.2022 (redigert) Renzir skrev for 19 timer siden: Det blir for 15.000 kr for nye wire rundt hele båten på 40 fot med wire også bak. Dette gjør du enkelt selv. Wire, med gjenbruk av eksisterende strekkfisker. Klemhylser og litt krympestrømpe. Krympetangen kan du låne på et båtverft, eller kjøpe billig på eBay. Lag noen prøvekrymp før du setter i gang med rekka. Mener å huske at alt kom på under 2000 inkludert tangen som jeg har enda. Nå er det et 3-4 år siden. Redigert 12.November.2022 av Barbaria (see edit history) Sitér dette innlegget Barbaria på tur - Blogg Link to post
skagenekspressen Svart 14.November.2022 Link til dette innlegget Svart 14.November.2022 On 11/11/2022 at 7:58 PM, Renzir said: Planlegger å bruke Sk78 uten kjerne. Dette er også ok på regatta. Et par ting med Dyneema, i tillegg til at den utvider seg når det er kaldt. Fiberen strekker seg over tid (med mindre du velger DM20 kvalitet) og blir svekket av sollys (UV). Sitér dette innlegget Link to post
Maika Svart 14.November.2022 Link til dette innlegget Svart 14.November.2022 Tau slites også mer i gjennomføringene i rekkestøttene. Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 15.November.2022 Link til dette innlegget Svart 15.November.2022 Dyneema/HMPE har høy spesifikk styrke men siger med belastning over tid. Det du observerer med slappe HMPE-manntau er nok ikke temperatur, men heller at belastningen over tid har gjøre at linen blir litt lenger/slakere. Velger du HMPE bør du rigge deg slik at det er lett å etterstramme. Sitér dette innlegget Link to post
willmasta Svart 15.November.2022 Link til dette innlegget Svart 15.November.2022 Barbaria skrev On 12.11.2022 at 14.54: Dette gjør du enkelt selv. Wire, med gjenbruk av eksisterende strekkfisker. Klemhylser og litt krympestrømpe. Krympetangen kan du låne på et båtverft, eller kjøpe billig på eBay. Lag noen prøvekrymp før du setter i gang med rekka. Mener å huske at alt kom på under 2000 inkludert tangen som jeg har enda. Nå er det et 3-4 år siden. Du hadde ikke klart å trylle fram en link til en passende krympetang også? Må bytte mine i vinter og likte godt de andre linkene dine:) Sitér dette innlegget Link to post
pirlo Svart 15.November.2022 Link til dette innlegget Svart 15.November.2022 HMPE er utsatt for en gradvis forlengelse dersom det blir stående med høy belastning over tid, men dette er et fenomen man i stor grad unngår helt dersom belastningen holdes under 20% av total bruddstyrke, og helst lavere enn 10%... Sitér dette innlegget Link to post
seilofil Svart 15.November.2022 Link til dette innlegget Svart 15.November.2022 (redigert) https://eur.vevor.com/pipe-wrench-c_10818/swaging-crimping-tool-760mm-hand-swager-crimper-for-4mm-6mm-8mm-wire-rope-p_010608073631?utm_source=google&utm_campaign=14756874239&utm_term=122752294970&gclid=EAIaIQobChMIifnRle-w-wIVk6kYCh0wGgxoEAQYBCABEgKv2PD_BwE Her er en kopi av Nicopress til til en fjerdedel av norsk pris. Har selv byggd om rekkene og brukt slikt utstyr. Redigert 15.November.2022 av seilofil (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
