Muggsopp/fukt ved vinteropplag
Biam1
Jeg har fjerde vinter i boblehavn nå. Stenger alt av luker og luft inn så godt jeg klarer. Har en luftavfukter MeacoDdl8 stående på ca 40% og sånn magisk knapp i tillegg. Tror den drar ut skumle menn av lufta i tillegg;) bruker ca 20kw per måned inne i seilbåt med godt volum da.
At av puter og dyner etc ligger i båten som vanlig.
Når det dupper ned under 0 gjør nok ikke avfukteren mye, men da er det også tørt. Har aldri sett over 40-45% luftfuktighet med denne løsningen.
Ingen problemer med mugg, svertesopp eller slikt. Vasker ikke noe spesielt før vinteropplag. Så sikkert matrester noen steder fra ungene.
Svertesopp/mugg trenger vel bare 55-60% luftfuktighet for å starte formering en.
Redigert av willmasta (see edit history)
Hva den magiske knappen gjør, aner jeg ikke - men så lenge tørkemaskinen sørger for at det er "tørt nok" er det selvfølgelig helt uproblematisk å ha omtrent hva som helst liggende i båten.
tobixen skrev 43 minutter siden:
Den magiske knappen er ionisering. Litt som å ha Supermann inni tørkemaskinen slik jeg ser det:)
Eller så er den kjedelige versjonen at det skal hjelpe med bedre lukt. Men magi er mye morsommere!
  • 2 år senere...
Hei jeg gjenoppliver denne tråden da jeg har et vedvarende og tilbakevendende problem med reaksjon på muggsopp i båten min på tross av gjentatte runder med intens vasking av både plastflater og treoverflater det siste året. Jeg orker ikke mer og tror jeg må ta en langt større runde for å få bukt med problemet.
1. Finnes det noen som kan komme og se på dette sammen med meg, noen som har greie på mugg, eventuelt kan måle?
1. Jeg har ikke demontert treplater i taket ei heller er alt skrogtrekk fjernet for å på den måten komme på baksiden der. Er det sannsynlig at problemet ligger bak disse? Jeg har tørket ut båten kraftig gjentatte ganger. Er det aktive sporsopper bak der? Må jeg ned og ut med alle plater?
Jeg finner ikke mugg eller sopp noe sted synlig når jeg vasker. Hva er det jeg reagerer på? Noe som sitter i treverket?
3. Dreper ozonbehandling muggsopp? Hva er sannheten med klorin og salmiakk? Dreper dette muggsopp eller er det bare en myte?
4. Avfukteren min stanser nesten umiddelbart når jeg nå setter den på. Så det virker ikke som det er så mye fukt her egentlig?? Hva er det jeg reagerer på?
Hvis jeg forstår deg riktig, så er altså problemet en form for "allergiobservasjon", rennende nese eller lignende.  Min første tanke da er at det kanskje kan være noe annet enn muggsopp du reagerer på?
Min andre tanke er at lukter og muggsporer kan henge igjen i ganske lang tid i en båt.  Min første båt ødela jeg omtrent på henteturen (dette er vel en historie jeg har fortalt mange ganger), det var helt vindstille mesteparten av veien, og vi gikk tom for diesel underveis.  Vi hadde reservekanne, men drivstoffsystemet måtte "luftes", dvs, få vekk luftbobler fra rør og slanger.  Måten å gjøre dette på var å åpne en lufteskrue og pumpe på helt til det sprutet ut diesel.  Det ble jo dieselsøl overalt.  Dette var en liten båt uten noe skille mellom motorrom og salong.  I tillegg var det gammel korkbelagt dørk skjult under et lag med vegg-til-vegg-teppe på dørken.  Korkbelegget sugde til seg diesel.  I dag med båt i middelhavet forsvinner dieselsøl fort på en sommerdag, dette var i Nord-Norge med vedvarende lave temperaturer i vannet og lufta, og gammel plastbåt med "kjellersalong".  Flere år etter hendelsen stinket det fortsatt av diesel.  Selv etter at jeg fant ut av korkbelegget og fikk fjernet det stinket det fortsatt diesel.
Nå er riktignok soppsporer og diesel er to ganske forskjellige ting ...
tobixen skrev for 1 time siden:
Hehe ja diesellukt kan jeg tenke meg henger lenge igjen. Nei altså jeg har gamle ekle skrogtrekk som kanskje burde vært revet ned for lengst. De har delvis løsnet fra skroget og jeg rev av en liten bit tidligere idag og der var det svartmugg ja. Jeg er ute av båten nå og symptomene er vekk med en gang. Gud bedre hvor deilig det er å være ute. Så det er "noe" i båten. Hva annet enn mugg det kan være, vet ikke jeg? Jeg har overhodet ikke engang forslag til hva det kan være..? Planen nå er å få ned resterende skrogtrekk, og kanskje treplater. Noen plater er greie, men sånn som møbelsettet i byssa må skrus ned og det håper jeg at jeg slipper. Men jeg trenger å få gjort dette grundig og skikkelig nå så jeg slipper mer rot med dette.
Det er skikkelig kjipt når man oppdager at jordslaget har begynt å bite seg fast i puter og interiør, og som mange påpeker i tråden, så holder det sjelden med bare "tørrballer" og passiv lufting når vinteren på Sørlandet står på som verst.
Problemet er ofte at den fuktige utelufta bare dras rett inn i båten igjen.
Min erfaring er at det eneste som fungerer her på vestlandet, er å ha en helt tett båt med mekanisk avfukting i form av en sorpsjonsavfukter: Så skal du bli kvitt problemet en gang for alle, er trikset å slutte å lufte mot utside-lufta og heller kontrollere klimaet inne i båten helt.
En skikkelig sorpsjonsavfukter, som for eksempel EvoDry eller Alltemp Handy, er helt overlegen her fordi de fungerer like godt i minusgrader som i plussgrader. EvoDry blåser den fuktige lufta rett ut, uten behov for dreneringsslange (som eventuelt krever åpen skroggjennomføring for båter på sjøen, eller hvor dreneringsvannet kan fryse.)
Når skaden først har skjedd og du skal fjerne jordslaget, har vi veldig god erfaring med bil og båtpleie fra tyske Koch-Chemie. I motsetning til mange utenlandske produkter, er Koch-Chemie både miljøvennlige og godt dokumenterte.
For de hvite prikkene på stoler og puter er Pol Star suveren – den renser i dybden uten å ødelegge tekstil eller skinn. På dørkplater og harde flater fungerer universalrensen Green Star knallbra for å fjerne næringsgrunnlaget til soppen.
Siden du nevner at det har satt seg litt i tekstilene, har vi faktisk en Würth tekstilrenser og damprenser til utleie også. Damp er helt genialt for å ta knekken på soppsporer som sitter dypt i fibrene, og med tekstilrenseren får du sugd ut alt av skitt og fuktighet etterpå.
Da er du sikker på at du ikke bare vasker det "bort", men faktisk fjerner årsaken.
Etter rensen er det lurt å mette overflatene med Leather Star eller Refresh Cockpit Care. Da legger du igjen en beskyttende hinne som gjør det mye vanskeligere for fukt og støv å feste seg på nytt.
Kombinerer du en skikkelig dyprens med dampvasker og monterer en luftavfukter som faktisk fungerer i vinterkulda, så tør jeg nesten garantere at du kommer ned til en tørr og strøken båt til neste vår.
Vi har gått igjennom teorien i flere tråder her.  I teorien holder det med noen "tørrballer" - forutsetningen er at båten er hermetisk lukket, noe som er umulig for normale lystbåter. (så er det noen som hevder at de observerer positiv effekt av et par tørrballer i godt ventilert båt - jeg har da ikke noe tro på at dette er objektive og gode observasjoner).
Det er mulig å skalere opp "tørrball-konseptet" og bruke noen titalls kilogram med salt i stedet for 250g, da kan det ha en viss effekt i en gjennomsnitts lystbåt.
Det er en allmenn oppfatning at lufting er bra.  Lufting + litt varme kan være bra (men man risikerer uansett kondens og is på steder hvor det er ekstra kaldt).  Kontrollert lufting - altså full gjennomlufting på dager hvor det er lav absolutt luftfuktighet ute (særlig på dagene med mange minus i lufta) er utvilsomt bra.  Har man noe som helst form for avfukting, så motarbeider man som hovedregel avfuktingsprossessen ved å lufte.
Det er også en oppfatnng blant mange at varme er en god ting.  Joda, tar man uteluft på mange mnusgrader og varmer den opp, så ja - da får man svært tørr luft.  TIdvis skyldes fukten ombord regnvannslekkasjer.  Det finnes erfaringer om at varme + dårlig ventilasjon + regnvannslekkasjer er en svært dårlig kombinasjon.  Varmen sørget for å forflytte fukten og distribuere den over hele båten i stedet for å holde ingressvannet i væskeform på ett sted.
Det er sant at varmepumpebaserte (aka "normale") luftavfuktere fungerer dårlig i lave temperaturer, og ikke i det hele tatt i minusgrader.  Skal man uansett kjøpe en ny luftavfukter som skal brukes vinterstid, så gå for en sorpsjonsavfukter, det er jeg enig i.  Dersom man har en "normal" luftavfukter så vil jeg hevde at dette som regel er godt nok.  Behovet for avfukting er begrenset i minusgrader.  For det første så er den absolutte luftfuktigheten ute svært lav når det er minusgrader i lufta (så uansett type luftavfukter man har, så vil det være mer effektivt med lufting enn avfukting på disse dagene - har man mulighet til det, så er det flott å besøke båten på kalde dager og åpne alt av glugger og åpninger for noen timer), og for det andre så trenger muggsoppen en del plussgrader for å kunne vokse og formere seg (joda - ting blir muggent i kjøleskap også, men det skjer svært sakte sammenlignet med utenfor kjøleskapet - og det skjer aldri i fryseren).
Avfuktere som blåser fuktig luft ut av båten blåser også effektivt varme ut av båten.  For en avfukter som kondenserer vannet så gjelder det at all energien apparatet tar (og sorpsjonsavfuktere krever som hovedregel mer energi enn "normale" kondenseringsavfuktere) fra strømnettet blir omformet til varme, pluss at man også får litt "gratis" varme ved kondenseringen av fuktig luft.  Som nevnt over, skal båten stå i opplag over hele vinteren og er vinterkonservert, så er det ønskelig å blåse all denne varmen ut av båten.  Dersom man trenger avfukting i Middelhavet sommerstid så er det også ønskelig å blåse mest mulig varme ut av båten.  Dersom båten er i bruk og/eller dersom man har som strategi å holde båten frostfri i stedet for å vinterkonservere den, så ønsker man å ta vare på varmen.
@tobixen Gode poenger!
Samtidig så er det her på vestlandet, sjelden veldig tørt. De siste ukene har vært eksepsjonelt tørre i så måte.
En god og fastmontert luftavfukter har man gjerne glede av året rundt uansett, og får man denne montert "ut av syne og ut av sinn" så blir dette for mange en av de bedre investeringene man gjør i båtlivet. Kombinert med rikelig batterikapasitet og inverter, kan man også bruke denne på tur. Det er fint å kunne stå opp uten at båten er rå innvendig, selv om dette hører litt med til den daglige tralten på båttur for mange.
For å holde kontrollen på fuktnivået kan man bruke f.eks. noen Ruuvi tags, en Cerbo GX fra Victron og Internett har man både historiske data, og mulighet for å følge med "hjemmefra" + få push-varsel dersom en alarm-tilstand oppstår. Enten det er høy luftfuktighet, lav temperatur eller at landstrømmen er koblet fra. For mange er gir dette "piece of mind."
For trådstarter sin del tror jeg nok at flere tiltak må utføres for å få et godt resultat. Kombinasjonen som jeg har foreslått har vært brukt om bord hos flere av mine kunder med godt resultat. Utfordringene har vært litt forskjellige, med alt fra fukt/mugg til luktproblemer.
Jeg regner med at du med "fastmontert luftavfukter" mener en variant som blåser fukt og varme ut av båten.  Dette er nok sant for noen, men slett ikke alle.   En ting jeg gjentar ofte på dette forumet: det finnes omtrent like mange typer "båtliv" som medlemmer på forumet her, og båttypene er også veldig forskjellige.
For det første, problemet varierer jo veldig.  Stort sett, sommerstid så holder det å lufte godt for å få løst fuktproblemet.  Mange båtbrukere bruker bare båten på gode sommerdager.
Plass er ofte en utfordring i båt.  En luftavfukter tar vel ofte mindre plass enn en luftavfukter med kondenseringsløkke, men den må jo installeres et sted, den må ha strøm og den må ha noe form for dekksgjennomføring eller luftekanal gjennom overbygget - det kan være utfordrende.  Så bruker den mer strøm enn en "vanlig" kondensluftavfukter.  I enkelte hjemmehavner og gjestehavner kan man koble til strøm uten noe form for forbruksmåling, i andre betaler man høy overpris pr kWh.
Som nevnt over, for mange båtbrukere så oppeves ikke fukt som et problem på gode sommerdager.  Dette er et større problem vinterstid og skuldersesong.  Som nevnt lengre opp, med en luftavfukter hvor fukten drypper ut, så kommer all energien man putter inn ut i form av varme.  Dette er jo ganske relevant i skuldersesong og vintersesong.  Dersom man både skal ha på varme og en luftavfukter som blåser varme ut, så blir det dobbelt så mye energitrekk.
En slik luftavfukter krever vel noe slikt som 500W (?).  Jeg har selv rimelig godt med batterikapasitet og relativt god kapasitet på solellepanelene og en 500W varmtvannsbereder som jeg skrur på hver gang batteriene nærmer seg full lading - men det blir ikke mer enn én dusj i uka på den måten.  For de aller fleste lite aktuelt å kjøre noe slikt mer enn noen timer i uka uten å bruke aggregat eller landstrøm.
tobixen skrev 23 minutter siden:
Arida S3L kan kjøres på 200W eller 320W. Tørkerotorsavfukter, men med vanntank/slange ut. Kjøpte denne selv, etter 10-12 år med Maeco DD8L. Den er ikke like kraftig som Maecoen, men den gjør jobben likevel og holder det tørt om bord.
tobixen skrev for 8 timer siden:
Jeg sikter jo kanskje til type avfuktere som monteres fast og skjult i båten, men alle typer avfuktere kan jo per definisjon fastmonteres. Jeg har sett alt fra patentbånd til 3D printede braketter blitt tatt i bruk. I små og trange båter er det jo en fordel å få denne typen installasjoner "unna veien."
Felles for de fleste båter jeg er om bord i, og det blir fort en god del på et kalenderår, så står avfukter typisk oppi eller oppå en vask. Enten båten er 28 fot eller 65. Å få denne typen installasjoner montert skjult i båten på lik linje som en dieselvarmer er jo ikke mindre enn - elegant. Men, som du sier, vi har ulike båter, ulike krav og ulike behov.
En god del rimelige luftavfuktere kjører regulering kun på RH måling, mens andre har en mer avansert styring som bruker minst mulig energi (strøm) ved å hele tiden fukte ned lufta til akkurat nivået under der hvor muggsopp trives ved hjelp av et temperaturbasert - dynamisk setpunkt. Det er også modeller som har trinnøst varmeelement, slik at man kun kjører med den effekten som er høyst nødvendig. I tillegg til en smartere styring her altså, og i kombinasjon med høy kvalitet på komponenter, god tilgang på reservedeler og produksjon i Norden så kan kanskje også prisen forsvares: En slik installasjon står gjerne om bord i både 10 og 20 år. Jeg skal forsøke å ikke nevne navn her nå, men ser at det er behov for å dele litt av de erfaringene jeg har gjort meg: For det finnes gode alternativer (teknisk) men som har en initielt høyere investeringskostand. Spørsmålet om dette "lønner seg for meg" får jo hver og en enkelt ta en vurdering på, men når man er om bord i båter i mange millionersklassen med en luftavfukter som står oppi vasken...
Det er jo også teknisk mulig å integrere enkelte slike produkter med styringer som både utnytter solenergi, batterier, klimatiske forhold, og spot-pris systemet for de dette er aktuelt for. (Dette er dog min konseptuelle tankegang og ikke noe jeg har utført i praksis, enda. Men det er ikke fullt så avansert som det kanskje kan høres ut som.)
Sant nok, det er mulig å installere alle typer luftavfuktere fast og skjult - men luftavfuktere som blåser fuktig luft ut av båten er i en særklasse da det nærmest er en forutsetning at de installeres fast (i og med at de må kobles med rør/slanger til en dekksgjennomføring eller gjennomføring på overbygget).  "Vanlige" luftavfuktere kan nok også installeres med patentbånd eller lignende, men de er ikke konstruert for skjult fastmontering.  Det er visse forutsetninger som må på plass for å få til en god skjult installasjon:
  • Det som eventuelt er av filter på innluftssiden må kunne tas ut og rengjøres uten å demontere halve båten.
  • Tørr utluft må kunne spres utover i båten på noe hensiktsmessig måte, f.eks. ved å koble det på båtens varmesystem (dersom båten har noe slikt).  "Alminnelige" luftavfuktere har som hovedregel ikke noe tilkoblingsmuligheter.  En luftavfukter som er relativt skjult montert og både tar innluft og kaster ut tørr luft til et lite avlukke har jo ikke noe særlig funksjon for avfukting av båten.
  • Fukten - enten det er fuktig luft eller kondensert vann - må ledes vekk på noe vis.  De fleste "alminnelige" luftavfuktere har både oppsamlingsboks og mulighet for tilkobling av slange.
Jeg tenker at spørsmålet om installasjon til syvende og sist koker ned til om man ønsker å kombinere båtbruk med bruk av luftavfukter, eller om man anser luftavfukterer som noe som bare er aktuelt mens båten står i opplag.  I det siste tilfellet så ser jeg ikke noe negativt med å ha en mobil luftavfukter stående med utløp til en vask, dusj eller lignende (bortsett fra at det kan være begrensede muligheter for luftsirkulasjon).  Dersom man ikke skal ta med seg luftavfukteren på båttur, så er det jo bedre å ha noe som kan tas ut av båten enn noe som bruker opp plass som kunne vært brukt f.eks. på andre tekniske installasjoner.
(nevnte jeg "viftestøy" som en ulempe?)
Tilbake til start:
Liten båt som trådstarter: Vaske med kaldt vann og klorin. Dobbel presenning vil hindre at det kondenserer på undersiden av den innerste presenningen og det drypper ned i båten.
Jeg ser etter en båt i vinter. Den er enkeltlaminat (52 fot) og det rant kondens innvendig. Jeg la to lag presenning over overbygget og siden har båten vært tørr innvendig. Båten ligger i Strömstad.
Når temperaturen er under, la oss si, 4 grader så dannes det ikke mugg. Det dannes heller ikke mugg om RF er under 60 %. Grunnen til begrepet Relativ Fuktighet er at verdien varierer med temperaturen. Det vil si luftens energinivå bestemmer luftens evne til å holde på vann.
Om bord i Hulda, som ligger i sjøen hele året, finnes det ikke en muggflekk. RF i Hulda er nå 35 %. Ligger i Son.
On 2/16/2026 at 6:13 PM, Pondu_s said:
Gjør det på samme måte som deg 2stk gode presseninger.Allt av puter og madrasser tas ut også har jeg fuktslukere som henger over 10ltr bøtter.
Passer på ha godt med lufting.
Sendte fruen opp i båten for et par uker siden og der var det tørt og fint.Båten ligger i indre oslofjord.
Jeg synes det høres ut som mye "smør på flesk" her.
Ved å ta ut puter og madrasser så slipper man unna en del problemer med mugglukt dersom båten først blir fuktig.  Greier man å holde den tørr, så er det i utgangspunktet unødvendig.  Har man lite muligheter for å føre tilsyn med båten er det selvfølgelig smart som "ekstra sikring".
Som jeg har sagt flere ganger - skal man først bruke slike passive fuktslukere, så er jeg enig i at man bør tenke stort og bruke 10-litersbøtter, så dette er bra gjort.  Så er det allikevel slik at dersom man samtidig sørger for å ha "godt med lufting", så har avfuktingen tilnærmet null effekt.  Enten så sørger man for god lufting eller man gjør så godt man kan med å stenge luftekanaler o.l., og sørger for god nok avfukting/"fuktsluking".
På en vinter som denne i indre Osofjord så er nok doble presenninger i seg selv mer enn nok for å holde fukten borte.
I strøk hvor golfstrømmen virker inn, som i store deler av Vestlandet og også Tromsø (hvor jeg er fra), så har man høy relativ luftfuktighet vinteren igjennom.  På kalde dager fester iskrystallene seg over alt som er av overflater (særlig irriterende på bilvinduer når man skal ut og kjøre).  Det vil allikevel være slik at man har temmelig lav absolutt luftfuktighet på dager med mange minus i lufta.  Med litt solskinn på båten (som man kanskje kan få på Vestlandet på en skikkelig kald vinterdag?) så vil temperaturen fort bli høyere i båten enn på utsiden, og man kan oppnå lav relativ luftfuktighet.  (I Tromsø er det betydelig vanskeligere, men jeg kan ikke huske jeg hadde store problemer med fukt.  Når båten står i vannet og vannet er varmere enn lufta, så får man litt varme den veien)
tobixen skrev for 12 timer siden:
I strøk hvor golfstrømmen virker inn, som i store deler av Vestlandet og også Tromsø (hvor jeg er fra), så har man høy relativ luftfuktighet vinteren igjennom.  På kalde dager fester iskrystallene seg over alt som er av overflater (særlig irriterende på bilvinduer når man skal ut og kjøre).  Det vil allikevel være slik at man har temmelig lav absolutt luftfuktighet på dager med mange minus i lufta.  Med litt solskinn på båten så vil temperaturen fort bli høyere i båten enn på utsiden, og man kan oppnå lav relativ luftfuktighet.
Koster meg ingenting og gjør det slik og jeg vet det funker gjennom mange år med båt.. Får ikke gjennomlufring i akterkabin så må ha fuktslukere.
