Mon Bijou på tur 2023. Gøta kanal kanskje?
Tom Rør
Tv programmet « Med kjærlighet for kanaler» på nrk gjør det enkelt å bli inspirert. Dette ekteparet har gått de fleste kanaler i verden, og jeg mener de sa at Gøta kanalen var den flotteste turen. Ser at den episoden ikke er tilgjengelig lenger på nrk, men YouTube leverer.
Redigert av MYVIVERA (see edit history)
Kalmar er også en flott by,  med mye å se og oppleve,   å marina helt inne i byen.
 Også nord og helt syd på Øland. kan det stoppes på.
 Men det kan være lurt å ringe å bestille plass i de populære. hvis du er der når trykket er på topp.  Vi fikk plass over alt.
Redigert av Careka (see edit history)
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF,CMID, NFS & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Bjørn Løvjomås skrev for 3 timer siden:
Tror rett å slett du får en fin opplevelse. Men bading i kanalen er ikke så fristende.  Det får du spare til innsjøene ??
Så at min turrapport fra kanalen var ødelagt av tapatalk. Ikke noe bilder igjen ?
Jeg så masse bilder da jeg kikket her om dagen ?
Tom Rør skrev for 8 timer siden:
Hvis du er abonnent på Havneguiden så finnes den strekningen omtalt i Havneguiden 8 - også tilgjengelig digitalt.
Redigert av Pequod (see edit history)
Gabi skrev 8 minutter siden:
Har du vurdert en tur nordover fra Stockholm til Åland? Skal visst være mye fint der. Kanskje et alternativ om du ikke ønsker å gå sørom Sverige på vei hjem?
Sikkert ikke dumt, men jeg kommer nok til å ta runden på sørsiden på vei hjem. Da får vi besøkt Christiansø også. Dit angret jeg på at vi ikke dro da vi var på Bornholm
I tillegg til området mellom Stockholm og Bornholm / Christiansø
At vi kanskje får tid til å sveipe innom København igjen er også en bonus :-)
Bläkinge skjærgård er absolutt verd et besøk, det var et av mange høydepunkt på turen, ei uke gikk med der. Et stykke skjærgård på en ofte litt utilgjengelig kyst. Gikk Falsterbokanalen og videre nordover hit. Kan anbefale Øland (det store Alvaret er verd å besøke). Turen over til Gotland er også verd å ta. Fårö helt nord har fine strender.
Når du først skal gå kanalen så ta deg god tid. Vi gikk kanalen i August '22 (første gang var i 2009), og klart det er mye båter, men det løser seg jo på et vis. Ville gjerne brukt flere uker, men gikk gjennom på 6 dager. Kan absolutt anbefale skjærgården mellom Dalbosjön og Värmlandsjön, fine ankerplasser og øyer. Nest siste bilde er fra Lurö der. Siste bilde er fra Trollhätte kanal, siste gjestehavn i Trollhättan. Veldig koselig, anbefales.
Ole
S/Y Algol
olews skrev for 6 timer siden:
Det ser ikke feil ut :-)
Du ligger nesten bare i gjestehavner med servicehus hele tiden, alle havnene er inkludert i avgiften. Alle sammen er koselige og det er vel verd å ligge flere dager på noen, store bassenget i Berg sluser er en favoritt, men også Motala verkstad. Har du tid kan du besøke Motala radio, kjent mellombølgestasjon. Mastene står enda. Innsjøen Viken har litt annerledes natur enn resten, selv om det ikke er så høyt så føles det slik.
Det er selvsagt mulig å tømme på Vättern og Vänern, Roxen er nok litt liten til at det er ok. Lovgivningen i Sverige sier at det ikke er lov, men igjen på små innsjøer er det ikke så lurt uansett.
Ole
S/Y Algol
Artig! Jeg har også lekt litt med tanken på denne turen, men da med avgang Gøteborg tidlig i mai. Halve båtlivet består jo av drømmer:giggle:
Dette blir da med Sølvskjær, men mye som må komme i orden først, så kanskje det ikke blir før i 2023, men her var det mange gode forslag!:thumbsup:
  • 1 måned senere...
Har bare gått rundt, så kanalen kjenner jeg ikke. Men Stockholms skjærgård er fantastisk. Sandhamn bør dere få med. Men det kan bli «støkigt». Da ligger man bedre på Løkholmen rett ved. Det går en liten båt frem og tilbake. Gotland er også en perle. Rett nord for Visby ligger Lauterhorn, rett ved noen flotte Rauker. Unngå helst «Stockholmsveckan» i Visby
Redigert av skagenekspressen (see edit history)
