btt Startet 25.Januar.2023 Link til dette innlegget Startet 25.Januar.2023 Hei, det nærmer seg vår( snart) og båtpuss står for dør. blått skrog har fått noen matte partier etter fender og det hvite kunne vært blankere. vil det å hånd slipe med 2000 våt papir gi et bedre resultat en mange timer med rubbing ? Har hver vår rubbet og polert, men føler den blir liksom fort tilbake til litt matt slitt skrog. Sitér dette innlegget Link to post
Ttor Svart 25.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2023 Våtsliping fungerer bra på gelcoat. Mulig du må starte med noe grovere papir. Eks 1200 eller 800. Gelcoat har dessverre en tendens til å bli matt en stund etter polering. Men type polering og voks har mye å si for holdbarheten. Sitér dette innlegget Link to post
btt Svart 25.Januar.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2023 Takker , så du tror ikke sliping vil hjelpe? Og 2000 papir sliper for lite ? Prøve å gå for 1200 da ? Vil jeg se at det blir bedre ? Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 25.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2023 Ja, du vil få opp glans med sliping etterfulgt av polering og voksing. Den dårlige nyheten er at det dessverre ikke holder veldig lenge. Skal du ha et varig resultat er det full prosess med omlakkering som gjelder. Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 25.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2023 Neida, gjør man det skikkeligt og vokser med kvalitets voks, så holder den seg fin frem til neste gang man går over den. Mirka saueull pads og mirka polarshine 45 er fine saker Sitér dette innlegget Link to post
btt Svart 26.Januar.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2023 Grønnlynt mirka polarshine 45 ser ut til å være riktig produkt, vil det gjøre samme jobben som å hånd slipe med 2000 papir? Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 26.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2023 (redigert) Med roterende maskin, saueull og polarshine 45, så kan du rubbe opp hva som helst :) har brukt det fra 1200 sliping når jeg har hatt dårlig tid. Ser noen sliperiper, men blankt blir det. Hvis du er litt nazi, så bruker du DA maskin med blå pads og polarshine 10 etterpå, så en runde fusso coat. Da holder den seg blank frem til neste runde Er man glad i at båten holder seg blank så vedlikeholdsvasker du med sonax wash & seal Jeg har blitt meget glad i de gule her, til grovrubbing. https://www.watski.no/-113BO Redigert 26.Januar.2023 av Grønngylt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fortego Svart 30.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2023 Avslutt gjerne med Mirka Abralon korning 2000 før rubbing. Husk også at det finnes grov og finrubbing. Norpol R10 er relativt grov, men gir bra nok finish for de fleste. Ønsker du enda bedre finish er det mulig å avslutte med 3M finesse-it som gir fantastisk glans om forarbeidet er gjort bra nok. Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/107732-viking-conquest-på-nye-tokt/ Link to post
Steihy Svart 31.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2023 Grønngylt skrev On 26.1.2023 at 16.11: så en runde fusso coat. Da holder den seg blank frem til neste runde Ser ut som det er flere typer. Hvilken bruker du? Sitér dette innlegget Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis. Link to post
Eika Svart 31.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2023 Steihy skrev for 3 timer siden: Ser ut som det er flere typer. Hvilken bruker du? Den lyse på lyse båter og mørke på mørke på båter Når voksen herder, så blir den lys/mørk og helligdagene blir kamuflert Sitér dette innlegget Link to post
btt Svart 31.Januar.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2023 Denne ? Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 1.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2023 Den er fin til mørke båter, vedlikeholdsvask gjerne med sonax wash & seal (selges på jula) Sitér dette innlegget Link to post
btt Svart 1.Februar.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2023 så Polarshine 45( 1200 papir der det er ille også på med fusso coat etterpå hvit der båten er hvit og sort der båten er mørk blå legger på fusso coat med maskin eller for hånd? vask med: sonax wash & seal som da ikke fjerner fusso coat? Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 1.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2023 (redigert) 1200 er ekstremt, har fått det blankt opp etter det, men med sliperiper. Men 1500 er fint nok, men bruker mye 2000 selv. Tørr sliper 800, så 2000 vått. Men jeg har holdt på med det noen tusen timer og vet hvor mye press jeg skal legge på maskiner med tanke på sliperiper Prøv saueull/lammeull (de gule ullpadsa fra mirka, polarshine 45 og roterende poleringsmaskin. Kan nesten garantere at det får båten blank uansett hvor ille det er. Spray på litt vann engang i blandt. Ha flere pads som du vasker og bytter på underveis. Hvis ikke man er nazi på resultatet, så vokser man bare med fusso etter den rubbing runda. Det er en fordel å vaske båten med isopropanol etter rubbing, sånn så voksen får så godt feste som muligt Jeg hadde bare vært nøie med å tørke av fussocoat, sånn at du vet det ikke er helligdager. Da holder det å kjøpe bare en. Den legges på for hånd eller med maskin og snille pads, så venter du litt og tørker av for hånd (venter du for lenge så har du ett mareritt forann deg ) Redigert 1.Februar.2023 av Grønngylt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
btt Svart 1.Februar.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2023 Takker så mye, båten er blank men er liksom slitt der fendere har hengt før min tid. Også er den litt matt på det hvite Sitér dette innlegget Link to post
Lars Hansen Svart 2.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2023 Grønngylt skrev for 19 timer siden: Prøv saueull/lammeull (de gule ullpadsa fra mirka Jeg har brukt 3M sin dobbeltsidige ull på min Flex roterende i noen år, men nå er 3M'n utslitt så jeg må kjøpe ny. Har du erfaring med begge, er Mirka sin mer effektiv? Hvit båt, så er fornøyd med glansen 3M rubbing med grønn kork gir, vokser rett etter den. Tror dette er lammeullskiva jeg har: https://ubf.se/shop/bil-batvard/polermedel-tillbehor/polertrissor/3m-dubbelsidig-lammullshatta-220mm/dubbelsidig-lammullshatta-220mm?gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcs8nbOzswktvQuvbzG5fD3aqCyrmh9fHysXhkwR1oy5k3zz6FZ-AuhoCHaIQAvD_BwE Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 2.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2023 (redigert) larshans1 skrev for 3 timer siden: Jeg har brukt 3M sin dobbeltsidige ull på min Flex roterende i noen år, men nå er 3M'n utslitt så jeg må kjøpe ny. Har du erfaring med begge, er Mirka sin mer effektiv? Hvit båt, så er fornøyd med glansen 3M rubbing med grønn kork gir, vokser rett etter den. Tror dette er lammeullskiva jeg har: https://ubf.se/shop/bil-batvard/polermedel-tillbehor/polertrissor/3m-dubbelsidig-lammullshatta-220mm/dubbelsidig-lammullshatta-220mm?gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcs8nbOzswktvQuvbzG5fD3aqCyrmh9fHysXhkwR1oy5k3zz6FZ-AuhoCHaIQAvD_BwE Har bare prøvd litt 3m, det blir forsåvidt bra. Har rubba sikker 5 hele båter og 20-30 skader med grønn 3m, blir blankt som faen Men jeg liker ikke 3m produktene, men det er mer smaksak enn kvalitetssak. Det gjelder og finne produktene DU er komfortabel med og syns virker godt nok etter dine preferanser Redigert 2.Februar.2023 av Grønngylt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lars Hansen Svart 2.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2023 Grønngylt skrev for 2 timer siden: Har bare prøvd litt 3m, det blir forsåvidt bra. Har rubba sikker 5 hele båter og 20-30 skader med grønn 3m, blir blankt som faen Men jeg liker ikke 3m produktene, men det er mer smaksak enn kvalitetssak. Det gjelder og finne produktene DU er komfortabel med og syns virker godt nok etter dine preferanser Nå var det ullskiva jeg tenkte på om du hadde testa, da jeg må kjøpe ny etter å ha slitt ut den jeg har. (Som jeg linket til) Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 2.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2023 (redigert) Har prøvd så mye forsljelligt at jeg ikke helt vet hva jeg har prøvd, men detter tilbake på den gule til mirka hele tiden. Det er viktigt og ha noen av de, sånn at man kan vaske de i vann under bruk, de er grove og sliper godt Sånn jeg har det, så har jeg ett stort grunnutvalg av pads og rubbinger som jeg trives med, men det kommer støtt og stadig noen selgere innom som ber oss bruke det og det istedenfor og gir oss noen tester, prøver det fort og gærnt (skader på 5-20cm er perfekt for å teste rubbing egenskapene etter slipejobben) men havner tilbake hver gang. Why change a winning team ? Redigert 2.Februar.2023 av Grønngylt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
btt Svart 3.Februar.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2023 (redigert) Jeg brukte en stor ull pad for noen år siden, å den tror jeg var 30-35cm i diameter og glassfiber bakside tror jeg. Noen som vet hvor dem er å få kjøpt ? Redigert 3.Februar.2023 av btt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fortego Svart 15.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2023 larshans1 skrev On 2.2.2023 at 7.20: Jeg har brukt 3M sin dobbeltsidige ull på min Flex roterende i noen år, men nå er 3M'n utslitt så jeg må kjøpe ny. Har du erfaring med begge, er Mirka sin mer effektiv? Hvit båt, så er fornøyd med glansen 3M rubbing med grønn kork gir, vokser rett etter den. Tror dette er lammeullskiva jeg har: https://ubf.se/shop/bil-batvard/polermedel-tillbehor/polertrissor/3m-dubbelsidig-lammullshatta-220mm/dubbelsidig-lammullshatta-220mm?gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcs8nbOzswktvQuvbzG5fD3aqCyrmh9fHysXhkwR1oy5k3zz6FZ-AuhoCHaIQAvD_BwE Jeg har brukt dobbelsidig ullpad fra både 3M og Mirka, og etter min mening er det ingen forskjell på disse. Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/107732-viking-conquest-på-nye-tokt/ Link to post
Lars Hansen Svart 15.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2023 Var innom Lackman i Uddevalla når jeg var forbi her om dagen, og de solgte nesten bare Farécla 100% ull til proffmarkedet. Tok med et par stykk, så får jeg teste litt...? https://www.lackman.se/produkter/polering/polerrondeller/lammull/oscarshatt-farecla-203-mm-fin.html Sitér dette innlegget Link to post
Fergu Svart 18.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2023 Hadde veldig matt overdel på båten. Håndslipte overdelen med 1200 papir for noen år siden. Polerte deretter med en stor gammel 150mm poleringsmaskin fra JULA og AUTOSOL. Vokset med noe BILTEMA voks som jeg fant i kjelleren. Nå tar jeg en lett oppfriskning hver vår med RUPES DA FINE og RUPES UN1 Protect. Bruker den billigste BILTEMA maskinen sammen med billige poleringsputer. Tar også litt for hånd. Båten fra 98 fremstår som ny. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 18.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2023 Nå banner du i kjerka her @Fergu. For å få gode resultater skal man bruke dyre maskiner og kostbare poleringsprodukter ? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Solseng Svart 18.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2023 (redigert) På den annen side. Etter at jeg skrotet Biltema-maskinen til fordel for bedre utstyr, ble poleringen mer glede enn nødvendig ork. Trenger ikke være Rupes. Jeg har både DA og roterende Shinemate-maskiner. Beste investeringen i båtpleie for min del. De veier mindre, vibrerer mindre og støyer mindre. Ergonomi er undervurdert, og absolutte budsjettløsninger er overvurdert. Det er jo de som fortsatt sverger til håndpolering. Dem om det. Fra spøk til alvor: Det tar en god del timer å gå rundt en hel båt med polering eller fler stegs behandling. Kostnaden opp fra Biltema til anstendig og fornuftig utstyr blir kanskje ikke mer enn 2-3 tusenlapper (engangs investering). En no-brainer i mitt hode hvis båtpleie er en årlig foreteelse. (...men fortsett gjerne med poleringsmiddel fra Rupes. Det er bra saker. Faktisk noe av det dyreste (og beste) på markedet.) Ble nesten litt sjokkert over hvor mye mer effektivt Rupes var mot Norpol R-10. Norpol R-10 er vel en slags industristandard i båtbransjen da den er laget av Reichhold som er svære på gelcoatprodukter. Jeg tuller ikke. Jeg kjørte R-10 på ene skrogsiden og Rupes Rotary coarse på andre skrogsiden med samme maskin og pads. Rupes rubbingen cuttet like effektivt, tok halve tiden for hver seksjon og avsluttet bedre. Som en one-step. Rupes bruker en annen slipe-teknikk, og bruken var også litt uvant - men boy did it work når du fant ut av hvordan produktet virket. Super sticky i begynnelsen - bare å vinkle paden. Deretter er det homerun. Redigert 18.Februar.2023 av Solseng (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
