slipe gelcoat før polering med 2000 våt papir
btt
Hei, det nærmer seg vår( snart) og båtpuss står for dør.
blått skrog har fått noen matte partier etter fender og det hvite kunne vært blankere.
vil det å hånd slipe med 2000 våt papir gi et bedre resultat en mange timer med rubbing ?
Har hver vår rubbet og polert, men føler den blir liksom fort tilbake til litt matt slitt skrog.
Med roterende maskin, saueull og polarshine 45, så kan du rubbe opp hva som helst :) har brukt det fra 1200 sliping når jeg har hatt dårlig tid. Ser noen sliperiper, men blankt blir det.
Hvis du er litt nazi, så bruker du DA maskin med blå pads og polarshine 10 etterpå, så en runde fusso coat. Da holder den seg blank frem til neste runde
Er man glad i at båten holder seg blank så vedlikeholdsvasker du med sonax wash & seal
Jeg har blitt meget glad i de gule her, til grovrubbing.
https://www.watski.no/-113BO
Redigert av Grønngylt (see edit history)
Polarshine 45( 1200 papir der det er ille også på med  fusso coat etterpå
hvit der båten er hvit og sort der båten er mørk blå
legger på fusso coat med maskin eller for hånd?
vask med: sonax wash & seal  som da ikke fjerner fusso coat?
1200 er ekstremt, har fått det blankt opp etter det, men med sliperiper. Men 1500 er fint nok, men bruker mye 2000 selv. Tørr sliper 800, så 2000 vått. Men jeg har holdt på med det noen tusen timer og vet hvor mye press jeg skal legge på maskiner med tanke på sliperiper
Prøv saueull/lammeull (de gule ullpadsa fra mirka, polarshine 45 og roterende poleringsmaskin. Kan nesten garantere at det får båten blank uansett hvor ille det er. Spray på litt vann engang i blandt. Ha flere pads som du vasker og bytter på underveis. Hvis ikke man er nazi på resultatet, så vokser man bare med fusso etter den rubbing runda.
Det er en fordel å vaske båten med isopropanol etter rubbing, sånn så voksen får så godt feste som muligt
Jeg hadde bare vært nøie med å tørke av fussocoat, sånn at du vet det ikke er helligdager. Da holder det å kjøpe bare en. Den legges på for hånd eller med maskin og snille pads, så venter du litt og tørker av for hånd (venter du for lenge så har du ett mareritt forann deg )
Grønngylt skrev for 19 timer siden:
Jeg har brukt 3M sin dobbeltsidige ull på min Flex roterende i noen år, men nå er 3M'n utslitt så jeg må kjøpe ny.
Har du erfaring med begge, er Mirka sin mer effektiv? Hvit båt, så er fornøyd med glansen 3M rubbing med grønn kork gir, vokser rett etter den.
Tror dette er lammeullskiva jeg har:
https://ubf.se/shop/bil-batvard/polermedel-tillbehor/polertrissor/3m-dubbelsidig-lammullshatta-220mm/dubbelsidig-lammullshatta-220mm?gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcs8nbOzswktvQuvbzG5fD3aqCyrmh9fHysXhkwR1oy5k3zz6FZ-AuhoCHaIQAvD_BwE
larshans1 skrev for 3 timer siden:
Har bare prøvd litt 3m, det blir forsåvidt bra. Har rubba sikker 5 hele båter og 20-30 skader med grønn 3m, blir blankt som faen  Men jeg liker ikke 3m produktene, men det er mer smaksak enn kvalitetssak. Det gjelder og finne produktene DU er komfortabel med og syns virker godt nok etter dine preferanser
Grønngylt skrev for 2 timer siden:
Nå var det ullskiva jeg tenkte på om du hadde testa, da jeg må kjøpe ny etter å ha slitt ut den jeg har. (Som jeg linket til)
Har prøvd så mye forsljelligt at jeg ikke helt vet hva jeg har prøvd, men detter tilbake på den gule til mirka hele tiden. Det er viktigt og ha noen av de, sånn at man kan vaske de i vann under bruk, de er grove og sliper godt
Sånn jeg har det, så har jeg ett stort grunnutvalg av pads og rubbinger som jeg trives med, men det kommer støtt og stadig noen selgere innom som ber oss bruke det og det istedenfor og gir oss noen tester, prøver det fort og gærnt (skader på 5-20cm er perfekt for å teste rubbing egenskapene etter slipejobben) men havner tilbake hver gang. Why change a winning team ?
  • 2 uker senere...
larshans1 skrev On 2.2.2023 at 7.20:
Jeg har brukt dobbelsidig ullpad fra både 3M og Mirka, og etter min mening er det ingen forskjell på disse.
Hadde veldig matt overdel på båten. Håndslipte overdelen med 1200 papir for noen år siden. Polerte deretter med en stor gammel 150mm poleringsmaskin fra JULA og AUTOSOL. Vokset med noe BILTEMA voks som jeg fant i kjelleren.
Nå tar jeg en lett oppfriskning hver vår med RUPES DA FINE og RUPES UN1 Protect. Bruker den billigste BILTEMA maskinen sammen med billige poleringsputer. Tar også litt for hånd. Båten fra 98 fremstår som ny.
På den annen side. Etter at jeg skrotet Biltema-maskinen til fordel for bedre utstyr, ble poleringen mer glede enn nødvendig ork. Trenger ikke være Rupes. Jeg har både DA og roterende Shinemate-maskiner. Beste investeringen i båtpleie for min del. De veier mindre, vibrerer mindre og støyer mindre.
Ergonomi er undervurdert, og absolutte budsjettløsninger er overvurdert. Det er jo de som fortsatt sverger til håndpolering. Dem om det.:giggle:
Fra spøk til alvor: Det tar en god del timer å gå rundt en hel båt med polering eller fler stegs behandling. Kostnaden opp fra Biltema til anstendig og fornuftig utstyr blir kanskje ikke mer enn 2-3 tusenlapper (engangs investering). En no-brainer i mitt hode hvis båtpleie er en årlig foreteelse.
(...men fortsett gjerne med poleringsmiddel fra Rupes. Det er bra saker. Faktisk noe av det dyreste (og beste) på markedet.) Ble nesten litt sjokkert over hvor mye mer effektivt Rupes var mot Norpol R-10. Norpol R-10 er vel en slags industristandard i båtbransjen da den er laget av Reichhold som er svære på gelcoatprodukter.
Jeg tuller ikke. Jeg kjørte R-10 på ene skrogsiden og Rupes Rotary coarse på andre skrogsiden med samme maskin og pads. Rupes rubbingen cuttet like effektivt, tok halve tiden for hver seksjon og avsluttet bedre. Som en one-step. Rupes bruker en annen slipe-teknikk, og bruken var også litt uvant - men boy did it work når du fant ut av hvordan produktet virket. Super sticky i begynnelsen - bare å vinkle paden. Deretter er det homerun.
Redigert av Solseng (see edit history)
