Skjev Sea Ray Sundancer 315. Slagside.
Båt4ever
Jeg har en Sea Ray Sundancer 315 fra 2004. Jeg kjøpte den våren 2022. I høst så begynte den å ligge skjevt på vannet. Den ligger ca 15 cm dypere på styrbord siden enn babord. Jeg har sjekket alle rom nede i båten og kan ikke finne vann noen steder. Kan sjøvannet ha trukket inn i glassfiberen? Da må det isåfall være flere hundre liter... Noen som har noen gode tips?
Mvh hilsen en fortvilet båtkjøper.
I f.eks. Windy så går det noen langsgående «bjelker» innvendig langs bunnen av skroget, ca 50 cm  inn fra skutesiden. Dette er avstivende konstruksjoner som er luftfylte. De brukes både som monteringsplass for batteribank, som motorfundament ved dobbelinstallasjoner og til diverse andre ting. De er gjerne ca 20x20 cm og går i omtrent halve båtens lengde fra akter og forover.
Ofte er dessverre utvendig feste for trimplan («hengslene») montert akkurat der disse «bjelkene» møter akterspeilet. Får man lekkasje i skruene her, fylles tomrom i bjelken sakte med vann, og man får merkbar slagside i løpet av sesongen.
En kan ofte se det ved at det stadig drypper fra trimplan under vinteropplag.
Kan du ha noe liknende på SeaRay?
Tråden om Livet med Windy 8600MC
Tråden om Livet med Draco Summerwind 24
Det er vel, det er vel med min sjel.
Kanalkapteinen skrev 24 minutter siden:
Ja det kan se ut som jeg har noe liknende her. Jeg har båten på vannet nå men jeg får se når jeg tar den opp. Takk for tipset??
index skrev 39 minutter siden:
Så mye glassfiber har du ikke i båten. Du har nok enten vann et sted du ikke ser, eller så har du fylt opp med "kjekt å ha" ting på litt uheldige steder i båten. 15 cm er veldig mye da.
Greia er at den har blitt skjev utover i sesongen uten at jeg har fylt opp med forskjellig stash. Det er kanskje som Kanalkapteinen sier at disse "luftrommene" har fylt seg opp med vann via festene til trimplanene...
Båt4ever skrev 1 minutt siden:
Ja, det er sannsynlig. Enten disse langsgående stringerne eller flytetanker av noe slag. Skroget i seg selv trekker jo begrenset med vann, og garantert ikke bare på en side. Så det er nok vann på steder du ikke kommer til. Og en god del av det også.
Hva med drivstofftank(er)? I Min Saga 27 er det 2 tanker på 180 liter hver, en på hver side i båten. Diesel suges fra den ene tanken, men de er forbundet med et rør slik at nivået i tankene jevner seg ut. Jeg har kran mellom tankene, og en gang var den stengt slik at den ene tanken etter hvert ble temmelig tom mens den andre var full. Da ble det litt slagside, ja.
For å gi et inntrykk av hvor mye vann du ser etter: Hvor mye påvirker en voksen person balansen i båten? Hvis én voksen mann på 80 kilo gir samme (15cm) endring så ser du etter 80 liter vann. Det vil variere litt med hvor langt ut det er, men det må være endel vann vi snakker om for å få 15 cm forskjell fra styrbord til babord.
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
index skrev for 6 timer siden:
Ja ikke sant. Jeg får sjekke disse hulrommene. Takk for engasjementet??
Popeye70 skrev for 4 timer siden:
Ja ikke sant. Jeg har tenkt på det samme selv. Om jeg står på den ene siden krenger ikke båten mere enn kanskje 2 cm.. Så det er endel vann som må fjernes ja?
Det er en drivstoff tank på ca 380 L, antagelig er den på babord side. Det er og en septik tank på 60 L, om den er på styrbord side og full samtidig
som drivstoff tanken har lite innhold kan det bli ubalanse.
På styrbord side nede i kabinen er det og en dusj og om den er brukt mye og det er en lekkasje der kan vann ha samlet seg i bunnen under. Men
da ville det sannsynligvis være mulig å se det.
Det pleier å være en luke i gulvet som man kan inspisere. Lite trolig at denne båten trekker inn vann, så det må være en annen forklaring på
problemet.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
