Senke temperatur på Isotherm kjøleskap
Swingswong
Jeg kjøpte et nytt Isotherm 85 kjøleskap for et par år siden.
Jeg har innvendig temperaturmåling i det og ser at på dagen når temperaturen ute er høyere stiger temperaturen inne i skapet til 7-10 grader om jeg husker rett.
Kjøleskapet er innstilt på maks, dvs lavest temperatur.
Vet det finnes en boks til å få kjøpt som som sparer strøm med å regulere hastigheten på kompressoren, men jeg ønsker at den skal kjøle mest mulig.
Er det mulig å endre dette elektrisk?
Det er begrenset med plass om jeg skal putte på mer isolasjon og fortsatt skyve skapet på plass.
Inspill mottas :)
https://www.marineshop.no/isotherm/135028/isotherm-kjøleskap-inox-cr85-clean-touch-85l-høyrehengslet-rustfri-front?gclid=EAIaIQobChMIv5OQrbKv_QIVmbWyCh1F5gToEAQYBiABEgKsw_D_BwE
Med termostaten på maks burde hele skapet vært en isklump innvendig.
Enten klarer ikke skapet å kvitte seg med varmen som allerede nevn, eller så er det noe feil med skapet. Som feks for lite kjølemedium («gass»). Men når skapet er nesten nytt burde det tekniske være i orden.
Lett at det blir for lite luft rundt kompressoren. Da går den for fullt og trekker masse strøm uten å kjøle da den ikke kan kvitte seg med varmen.
Hvis du ikke kan åpne mer rundt den kan du kanskje lage en kanal inn og ut fra stedet den står. Sett en pc vifte i kanalen/åpningen for å lage luftsirkulasjon. Slike vifter, gjerne med diameter 100 mm, bråker lite og totalt strømforbruk går ned.
Mons
Jeg har et gammelt isotherm kjøleskap, ig der blir varene is om jeg skrur det for kaldt, også på varmere dager. Hos meg er kompressor bak på skapet, og det er boret flere større hull i innredningen for at det skal være ok ventilasjon.
Er det ventilasjon bak skapet? (Der kompressor er.)
Swingswong skrev 28 minutter siden:
Det er luft bak skapet.
Går slangene fra varmeren gjennom det rommet? I så fall vil det bli varmt bak der noe som gjør at kjølesksapet ikke klarer å kvitte seg med varmen.
Swingswong skrev for 9 timer siden:
Det er luft bak skapet. Det vil si at det er rom rundt
Er det naturlig sirkulasjon av uteluft inn i rommet bak?
Finnes det åpninger inn til det rommet bak kjøleskapet,  slik at luften I det rommet byttes ut på naturlig vis?
Bør være god åpning over kjøleskapet et sted, og under kjøleskap, eller ca på de stedene.
mons skrev for 1 time siden:
Kanskje enklest å trekke det ut på gulvet og teste
Enig med deg. Men må gjøres på en varm sommerdag. Så tar nok "noen uker" før det kan testes :giggle:
Alternativet er å åpne skuffer hvis det åpner lufting inn i rommet bak kjøleskapet, slik det er hos meg.
Problemet oppstår når det er varmt ute. Om varmeren står på er det normalt kaldt og da er også skapet kaldt nok.
Da kjøler det i alle fall noe. Det er ikke pakningen på døra som lekker da, slik at du hele tiden får varme inn i skapet? I så tilfelle burde du få problemer med kondensering og ising i skapet. Har du det?
Har ikke problemer med frost i skapet. Det virker som døren tetter fint.
Gulvet under der tankene ligger sjeldent over 20 grader. Det plass til to løsninger.
1 luft opp fra bunn til kompressor.
2 luft  fra kompressor til bunn.
Tenker om jeg blåser kald luft opp kan det hjelpe.
Det som også er litt snodig er at kompressoren går bare innimellom.
Kanskje den synes det er kaldt nok. Har ikke merket noen endring på den om det er varmt eller kaldt.
Swingswong skrev 53 minutter siden:
Dette er interessant informasjon. Dersom skapet er innstilt på fullt uten at det blir skikkelig kaldt, samtidig som kompressoren ikke går hele tiden kan dette tyde på en elektronikkfeil. Skapet er vel tilnærmet nytt, ta kontakt med selger for reklamasjon.
