Skjælø
Sande (exSkjælø)
  • 3 måneder senere...
Nye spørsmål :smiley:
Bommen til storseilet har en dyp langsgående sprekk og denne har ligget inne for å tørke en tid. Noen anbefaler å tørke dette godt ut og tette den med noe, (Hva da, linoljekitt?) mens andre igjen sier at det må ikke gjøres for da råtner den innenfra. Tenker derfor at kanskje det beste er bare å smøre den godt inn med linoljeblanding og la sprekken være i fred? Er det noen som anbefaler det ene fremfor det andre her? (Hovedmasten har også dype sprekker.)
Har også planer om å lage en dusj på toalettet inne. Veggene i toalettet består av mahognyfiner og er ganske tynne. Det bør kanskje skiftes ut/kles med noe vannbestandig? Noen tips om dette?
Jeg skal bare forholde meg til riggen din.
1) La det være som det er. Styrkereduksjon kan du se bort fra. Impregner godt, tynnet kokt linolje med soppdreper (hvis det fremdeles eksisterer).
2) Fres ut og lus inn treverk av samme type som det rundholtene er laget av. Kosmetisk og ok reparasjon.
Ikke bruk 'kunststoffer' som silicon etc. for å tette sprekker.
Fremgangsmåten Hulda beskriver er anbefalt av antikvarer og trebåtbyggere utfra hva jeg kan se. Bastard har tidligere lagt ut link om dette, kanskje han er kar om å finne denne igjen ?
Jeg stoler derfor på Huldas sitt forslag som det beste.
Silikon eller lignende har ingenting der å gjøre, ei heller linoljekitt (såfremt det er større sprekker), da dette vil holde på fuktigheten inni veden dersom du får lekasje annet sted.
Du skriver dyptgående, hvor dyp er den/bredde? Min vurdering er slik at om ikke sprekkene er skjemmende eller alt for store, er faktisk dette en del av sjarmen, å ha småsprekker i bom/mast. Man må bare da passe på impregnering.
Det er nok ikke småsprekker det er snakk om. Har jo småsprekker også, men de som jeg tenkte på er både dype, lange og brede. Tror nok likevel jeg velger å la de stå åpne slik som foreslått. Da er det også lettere å følge med eventuell utvikling inni dem.
Ps. Takker for linken Bastard.
Jeg har lært treverk til master etc. SKAL sprekke, hvis de ikke sprekker er det fare på ferde! Uten sprekker vil de nemlig holde på fuktigheten, slik at de råtner innenfra og plutselig knekker. Så bare la sprekkene være som de er du, det er bare et sunnhetstegn dette.
Angående badevegger: OBS Bygg selver noen tynne huntonittplater som ser ut som flislagt vegg. Limes opp og fuges med fleksibel fugemasse i hjørner og skjøter. Kanskje disse kan være noe?
Jeg la de platene Index omtaler på baderomsveggene i huset til mine foreldre for en 4-5 år siden.
De ER pene.
Holder seg meget bra.
Enkelt å holde rene.
Noe dritt å arbeide med/bøyelige til de grader/var alene.
Tror ikke de var så gale i pris.
Dersom du legger dette oppå garneringen, med andre ord beholder lufting bak, vil jeg tro du kan gjøre det meget bra.
  • 2 måneder senere...
Nå har jeg igjen et olje/lakk spørsmål :smiley: Pusset ned og lakket dekket vårt i fjor, la bare tynt med lakk på og i år skal jeg ha mer lakkhinne oppå.
Tenkte å pusse dette på nødvendige plasser og vil komme ned på treverket her og der. For å få olje i treverket på disse plassene tenker jeg å olje (tre lag?) med owatrol edelolje siden den sies å kunne brukes både oppå og som underlag for lakk? Deretter lakke nødvendig antall strøk med ravilakk utspedd med litt edelolje for å få slitestyrke på dekket. Hva tror dere om denne fremgangsmåten?
