Fjerne ujevnheter med epoksy?
lnjk
Skifter ut og forlenger litt to flattjern som motorlabbene er festet til og som er montert på toppen av langsgående innplastrede bunnstokker. Vanskelig å få jernene til å ligge 100% over hele lengden, det blir kanskje åpning på opp mot 1mm (mellom jern og bunnstokk) på en liten del. Tenker da å fylle dette hulrommet med epoksy eller noe annet som er egnet. Jernene skal fortsatt være utskiftbare, så de blir vel dekket med gladpack eller noe lignende for ikke å bli limt fast. Jerna er 15x150mm så ett eller anne flytende må nok til for å få dette helt kompakt. Noen som har tips, gjerne noe som kan brukes ned mot null grader?
Jeg ville også valgt den Hulda skriver der. Jeg har ofte brukt den metoden for å få et plant underlag for doblingsplater etc. Perfekt f.eks. hvis man har en plate på innsiden av skroget bak kryssholt, badeplattform etc. Man får 100% anlegg mot et ujevnt laminat, og i motsetning til fugemasser blir det hardt, og fordeler kraften perfekt.
Bland opp og legg på. Til slutt varmer du opp jernene med en hårføner eller varmepistol, da herder den umiddelbart selv om det er kalt. Har du ikke tilgang til strøm bruker du bare en liten propanbrenner.
