Få av propell fra 35mm fast aksling
Grand Banks jr
I år prøver jeg å få byttet propell. I fjor gav jeg opp. Har kjøpt en brukt 4 blader propell av den typen som propellfolket har beregnet at jeg bør ha etter å ha byttet motor.
Men jeg får ikke av gammel propell, som sikkert har hengt på siden båtem var ny for 43 år siden...
Har prøvd å leie avdrager lokalt, men de sa at de ikke bruker slik. De bare varmer opp den ene siden ig slår den løs med stor hammer eller slegge (ved å legge noe metall eller tre i mellom).
Men jeg synes det er dritskummelt å slå med metallhammer eller slegge...
Hvordan får jeg den av?
Har varmet lenge og vel på den ene siden, og slått det jeg tør.
Gassbrenner fra Biltema, varmer den nok egentlig. Propan/ butan blanding.
Jeg har prøvd med en trearmet avdrager jeg kjøpte, men det var en Biltema versjon som ikke klarer å gripe nok. Den glipper taket når skrudd hardt til.
For øvrig er propellmutter løsnet og står 3mm fra propell, slik at den kan stoppe propell hvis den plutselig løsner...
Gjorde denne jobben for en tid tilbake. Følg rådene over.
Jeg brukte selv en to-arms avdrager/ters fra biltema. Stemplet av propellen mot bakken, så tok jeg i hva jeg greide innenfor rimelighetens grenser. Varmet propellbosset med lignende gassvarmer fra Biltema. Etter noen minutter så smalt det til og propellen løstnet. Som nevnt over, ikke skru av mutteren, men la den sitte igjen ytterst på akslingen så ramler ikke propellen av.
Hansker, briller og hørselvern så er du forberedt!
Hmm... Jeg dro bort på verkstedet til Marex og det var de som ikke bruker avdrager...
Har en 3-armet avdrager fra Biltema, men den gjorde ikke jobben. Men skal sies at jeg den gangen ikke hadde lært å bruke varme.
Så da bør jeg prøve med avdrager igjen og varme alt jeg klarer?
Grand Banks jr skrev 32 minutter siden:
Ja trekk til det som er forsvarlig tørn propellen rundt når du varmer klas til
skruen med en litt større hammer.., når du har varmet litt.
Går ikke det har jeg  en avtrekker som virker som du kan låne.
Redigert av Roger jo (see edit history)
Grand Banks jr skrev 25 minutter siden:
Må bruke kraftig propanbrenner, i ekstreme fall gass-sveiseapparat.
Og stor nok avtrekker, mulig den du har er for liten hvis den glipper.
At proffer bruker slegge er vanskelig å forstå.
Med en kraftig nok avtrekker kommer den av selv uten varme. Propellen sitter på en konus, og det er egentlig bare snakk om å klare å bruke stor nok kraft. Du kan f.eks. lage en avtrekker av to runde plater eller flenser, en på hver side av propellen, og tre lange gjengestenger med mutter på hver side. Er flensene tykke nok, og gjengestengene grove nok, som kommer propellen med et smell. Hvis du googler baatplassen og dette temaet så får du opp flere tråder om dette, og du finner også bilde av den patenten jeg beskriver.
Selv har jeg 4-bladers propell, og har laget avtrekker spesielt for den med M16 gjengestenger i 10.9 kvalitet.
Her ser du propellavtrekker som jeg lagde for @Chilli Solbris for å trekke av hans beist av noen propeller på 60mm aksel. Tror jeg brukte M24 gjengestenger på den:
Grand Banks jr skrev for 4 timer siden:
Når tersen glipper har jeg hatt suksess med å stramme en lang slangeklemme rundt armene på tersen slik at de holdes på plass. Har du ikke stor nok slangeklemme kan du skjøte sammen flere kortere.
Lagt til: Og godt med grease på gjengene på tersen gir mer kraft.
Redigert av Brigg (see edit history)
Takker for tips! Ble opptatt med en vennemiddag her og nå er det helligdagsfred. Bor midt i et boligfelt.
Får forberede ny test igjen. Mulig jeg skal prøve slangeklemme-tipset ditt @Brigg ? Den glapp fordi kanten på propellen er litt avrundet utover der avdrageren trekker. Slangeklemme kan nok fungere.
Har hatt lyst til å lage meg en slik avdrager @Komodo, men jeg har ikke maskiner for slikt. Skulle gjerne hatt ?
Stormwatch skrev for 5 timer siden:
Jeg ble overrasket for å si det slik. Først trodde jeg de bare tullet... Jeg så for meg at de hadde skikkelige avdragere. De driver et marineverksted så de burde ha peiling på dette. (De slår ikke rett på propellen med sleggen, men legger noe i mellom for å ikke skade propell. Men virket som det bare vare en firkanthammer.
Roger jo skrev for 1 time siden:
@Komodo sin  er proff.
Takker for tilliten Roger :thumbsup: Hvor proff den er kan sikkert diskuteres, men den drar i alle fall av propellen uten problemer. Det geniale er jo at du får en jevn belastning, og ikke noen gripeklør som kan glippe osv. Den store til @Chilli Solbris har en designfeil. Den forutsetter at man trekker akselen ut fra klemflensen og bak. Men den kan jo bygges om.
Behøver ikke bli dyrt.
Flenser fra en skraphandler 15 kr i sin tid og gjengestenger fra  Biltema boret opp så den tar 3 blada også.
Ja, det var en slik jeg tenkte på. Kan lages uten å ha en større maskinpark i garasjen. Og jeg er rimelig sikker på at det er en eller annen på forumet som har en slik til trebladers propell som @Grand Banks jr burde kunne få lånt.
Komodo skrev for 1 time siden:
Ingen designfolket på den @Komodo!??
Den virket som bare pokker!!???
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev for 2 timer siden:
Joda, den funket jo. Men det hadde blitt tungvint hvis vi ikke hadde trekt ut akslingene. Men det går jo an å brenne av litt av de skinkene, da blir den litt smalere. Tror de platene der tåler litt bøyemoment allikevel :rolleyes:  På bildet ser den diskret ut, men du vet jo hva den veier når du får den i hånda :eek:
Teori og praksis...
..ikke alltid de kommer vel overens...
Prøvd nå med å hindre gripekloa å hoppe av, men uansett hva jeg gjør så drar den seg av uten å dra særlig i propellen.
Jeg blir også frustrert over hvor dårlig utformet slike verktøy er. Her kunne man ha satt på en mottatt som gjør at det hadde vært lett å bruke en slangeklemme, men nei da, her skal man lage avrundede kanter...
Er det bare jeg som har problemer med at gripekloen drar seg ut?
