Kanalkapteinen Startet 10.April.2023 Link til dette innlegget Startet 10.April.2023 I båten har vi en Jabsco membranpumpe for tømming av septiktanken. I forbindelse med andre utrivelige prosjekter i fjor, tok jeg ut og renset og sjekket pumpa, fordi den bare tømte tanken hvis båten holdt 11 knop eller mer (ergo fungere den ikke). Jeg fant ingen feil med pumpa, bortsett fra litt slappe tilbakeslagsventiler. Monterte den inn igjen, men like dårlig effekt som før, og gjennom sesongen tømte den bare tanken halvveis ved hver tømming. Pumpa er montert ca 15 cm over topp av tanken, og 65 cm over tømmestuss i tanken, så det burde ikke være noe problem. Tilgangen er elendig, selvsagt. Tank og slanger er nye. Pumpa går helt fint og uten ulyder, men ser ut som den kun pumper innholdet ut og inn igjen i tanken ved hvert slag. Det er ingen tegn til lekkasje eller problemer ellers. Pumpa er av en større type enn den de selger i dag, så deletilgangen er lik null. Denne har ikke jokerventiler, men noen enkle «gummiflaps» på ut og inn, og disse er montert riktig, men henger nok i halvåpen stilling. Er det noen som har tips? Er det ventilene som er problemet? Et par bilder som viser pumpa. Sitér dette innlegget Tråden om Livet med Windy 8600MC Tråden om Livet med Draco Summerwind 24 Det er vel, det er vel med min sjel. Link to post
Kanalkapteinen Svart 10.April.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.April.2023 Pumpa heter forresten Jabsco 59090-0012. Sitér dette innlegget Tråden om Livet med Windy 8600MC Tråden om Livet med Draco Summerwind 24 Det er vel, det er vel med min sjel. Link to post
Arejane Svart 10.April.2023 Link til dette innlegget Svart 10.April.2023 Hei, ser ut som pumpvendor.com har deler. Er en sprengskisse der. Sitér dette innlegget Mh Arejane Link to post
Kanalkapteinen Svart 10.April.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.April.2023 Oi! Takk for tips! Skal sjekkes. Men er det sannsynlig at det er ventilene som er problemet? Sitér dette innlegget Tråden om Livet med Windy 8600MC Tråden om Livet med Draco Summerwind 24 Det er vel, det er vel med min sjel. Link to post
Arejane Svart 10.April.2023 Link til dette innlegget Svart 10.April.2023 Det var bare en link jeg fant, og kjenner ikke til firmaet. Pumpa er enkle greier, så hvis motor går må det være ventilene. Alternativt tett i tank, eller utløp. Sitér dette innlegget Mh Arejane Link to post
SveinHa Svart 10.April.2023 Link til dette innlegget Svart 10.April.2023 Kanalkapteinen skrev 46 minutter siden: bortsett fra litt slappe tilbakeslagsventiler. Kanskje dette er cluet... En litt slapp ventil kan tette godt for væske men slippe inn såpass mye luft at den slutter å pumpe... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
beermaster Svart 10.April.2023 Link til dette innlegget Svart 10.April.2023 Hadde samme problemet. Ga opp å finne ut hva det var. Monterte inn ekstra tilbakeslagsventiler på hver side av pumpa. Har fungert knirkefritt etter det. Slike: https://www.watski.no/Tilbakeslagsventil-11eif Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 11.April.2023 Link til dette innlegget Svart 11.April.2023 (redigert) Jeg forhandler disse. Hvis den sender innhold tilbake til tanken tror jeg det kan være stoppeventilen som ikke funker som den skal. Det kan også være ørlite grann luftlekkasje i membranen. Hvor gammel er pumpa? Det er mest sannsynlig en av de med rød ring rundt som kan være synderen. Redigert 11.April.2023 av Chilli Solbris (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Kanalkapteinen Svart 12.April.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2023 (redigert) Chilli Solbris skrev for 13 timer siden: Jeg forhandler disse. Hvis den sender innhold tilbake til tanken tror jeg det kan være stoppeventilen som ikke funker som den skal. Det kan også være ørlite grann luftlekkasje i membranen. Hvor gammel er pumpa? Det er mest sannsynlig en av de med rød ring rundt som kan være synderen. Takk for tips, @Chilli Solbris :) Pumpa er nok ca 10 år gammel. Jeg hadde den i deler i fjor, og fant ingen feil på membran, bortsett fra at den hadde ligget litt ute av sporet sitt helt i ytterkant. Dette fikk jeg på plass. Helt genialt hvis du kan levere noe av dette, men det er ikke det kitet du har bilde av der som passer min pumpe. Kitet du har vist der, har jeg allerede kjøpt inn, og det var jo feil Min pumpe har kun jokerventi på ene siden (utpumpsiden), og en "flap" på innsugssiden. Denne flappen mistenker jeg er for dårlig i min pumpe, da den står halvåpen av seg selv. I tillegg er membranen på min pumpe omtrent dobbelt så stor som den du har bilde av der. Her er riktig kit, så hvis du har noe slikt eller kan skaffe ventilene så er jo det helt topp: https://www.sparesmarine.co.uk/webshop/pumps/jabsco-59090-series/jabsco-59090-0012-waste-pump/jabsco-90220-0000-service-kit/ Redigert 12.April.2023 av Kanalkapteinen (see edit history) Sitér dette innlegget Tråden om Livet med Windy 8600MC Tråden om Livet med Draco Summerwind 24 Det er vel, det er vel med min sjel. Link to post
Chilli Solbris Svart 12.April.2023 Link til dette innlegget Svart 12.April.2023 Kanalkapteinen skrev 29 minutter siden: Takk for tips, @Chilli Solbris :) Pumpa er nok ca 10 år gammel. Jeg hadde den i deler i fjor, og fant ingen feil på membran, bortsett fra at den hadde ligget litt ute av sporet sitt helt i ytterkant. Dette fikk jeg på plass. Helt genialt hvis du kan levere noe av dette, men det er ikke det kitet du har bilde av der som passer min pumpe. Kitet du har vist der, har jeg allerede kjøpt inn, og det var jo feil Min pumpe har kun jokerventi på ene siden (utpumpsiden), og en "flap" på innsugssiden. Denne flappen mistenker jeg er for dårlig i min pumpe, da den står halvåpen av seg selv. I tillegg er membranen på min pumpe omtrent dobbelt så stor som den du har bilde av der. Her er riktig kit, så hvis du har noe slikt eller kan skaffe ventilene så er jo det helt topp: https://www.sparesmarine.co.uk/webshop/pumps/jabsco-59090-series/jabsco-59090-0012-waste-pump/jabsco-90220-0000-service-kit/ Da må jeg dessverre melde pass. Det er ikke å få tak i hos min leverandør. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Kanalkapteinen Svart 12.April.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2023 Da har jeg bestilt ventiler fra Brexit, så får vi se hvor lang tid det tar å få dritten på plass (pun intended). Sitér dette innlegget Tråden om Livet med Windy 8600MC Tråden om Livet med Draco Summerwind 24 Det er vel, det er vel med min sjel. Link to post
