Anbefalinger verksted i vestfold/telemark som kan utføre motorbytte og eventuelt finne motor
Tigeranda
Hei, jeg har en ford 2728t kanskje marinisert av SABB som ser ut til å måtte byttes (det står SABB på noen deler og Sabre på andre, begge har vel marinisert (eller marinert som jeg liker å kalle det) denne motoren).
Jeg trenger anbefalinger på noen som kan utføre motorbytte, og helst kan finne egnet (brukt) byttemotor. Båten er en 1986 modell Fjord 880ac, så splitter ny motor er kanskje litt mye (selv om de rimeligste f. eks. Hyundai kan være aktuelle å vurdere).
En del av de jeg har vært i kontakt med vil ikke ta så gamle båter/motorer.
Båten ligger i Larvik, så Vestfold eller Telemark er å foretrekke.
Har vært inne på tanken å få tak i helt lik motor fra Lancing Marine i england, men usikker på om det kan lønne seg med HK-avgift, moms, osv. Det blir vel en del mindre arbeid når man bytter til lik motor.
Alle anbefalinger mottas med takk!
Fjord 880 AC med Yanmar 4LH-STE
Herwa 20' Sørlandssnekka med Volvo Penta C10/Albin 021
Tigeranda skrev for 3 timer siden:
Hk-avgiften finnes ikke lenger.
Kanskje dumt spørsmål, men hva feiler det den gamle motoren? Det er jo litt feil tid på året å sette i gang med det du spør om her.
Bjørnar hos Junker tar jo jobben med å bytte motor. Han har både Hyundai å FNM i den størrelse du trenger. Men han holder til i Kristiansand, å ingen garanti for at han har tid nå heller. Er jo absolutt verste tiden på året å få utført sådan jobb på.
Men kjøper du fra UK, så sliper du UK moms, så er kun forskjellen på Norsk å UK moms du betaler.
Men da får du vel fremdeles en Stor tung gammeldags motor. Hvor med Hyundai/FNM får du en moderne lett motor.
Byttet jo sjøl til helt nye FNM 270 i min båt, å så langt kjempe fornøyde.
Vet at Volvo Tamd 60C og modellene før og etter har vært brukt på enkelte rednings «flåter» på plattformene. Da har de kun vært startet og kjørt varme, for deretter å bli konservert. Olje-sikkerhetsutstyr holdes i orden.
Hender man kan plukke opp, eller spore opp, slike når enten motoren byttes av aldersprinsipp, eller lignende. Fulgte litt med på dette da jeg hadde twin-innstallasjon med slike i forrige båten. Motorene skulle vel passe fint som erstatning for den du skal bytte ut, men til en brøkdel av nypris.
Det er noen haker ved disse livbåt/generator-osv-motorer. Mange har aldri blitt kjørt under last lang tid av gangen. Noen har aldri blitt kjørt annet enn på hurtig tomgang. Hvilket har resultert i glasserte sylindervegger. Slike motorer må overhales. På den andre siden, Hulda har hatt samme bilmotoren i 23 år nå i august.
Man bør kanskje være litt tilbakeholdne med altfor bastante oppfatninger.
Tigeranda skrev On 29.6.2023 at 21.56:
Hva er galt med den motoren ?
den må jo avlives med grovkalibret hegle på kloss hold.
har nesten sanne motor fra 1977.
litt lektyre og norsk manual
https://www.google.com/search?q=Ford+Sabb+2728t&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Roger jo skrev for 1 time siden:
Det spørsmålet har nå blitt stilt tre ganger, så da tror jeg kanskje ikke TS er spesielt på hugget etter å få hjelp og råd...
Ellers er jo dette grovbygde motorer som du sier, og det er vel ofte mulig å reparere. Eneste svakheten som jeg husker i farta er at det kan forekomme at en ventil løsner og faller ned slik at den får juling av stempelet. Var vel noe med måten klipsene på ventilene er festet. En kompis av meg opplevde det akkurat på den "t" varianten. Mens andre kjører i tusenvis av timer uten feilslag.
Komodo skrev 21 minutter siden:
Det kan virke sånn.
har han den HT-pumpa som skal ha olje skift, justert  ventil klaringene  sjekket dysene så går de motorene som den skal. og sjekket at sjøvannet ut av eksos manifolden ikke gror igjen.
Og holde seg unna syntetisk olje, ellers  begynner pakningen å svett olje.
  • 1 måned senere...
  • 4 uker senere...
Nei, desverre ikke enda. Må ta noen runder med selger.
Den hadde en kjølevannslekkasje selger skulle fikse, men den lakk tydeligvis kjølevæske allikevel. Dette blei værre av at tempgiver som skulle fungere ikke gjorde det.
Det viser seg også at mye som skulle være nytt eller overhalt ikke er det. Lekkasje og tæring på turbo.
Intercooler koblet ut, så den har nok problemer. Andre sensorer har smuldret opp ved berøring.
Den fikk dermed varmgang, og dette har nok ført til flere feil.
Symptomene nå er at den ikke vil starte, samt at den spruter kjølevæske opp av påfyllingslokket med relativt stor kraft.
Det kan virke som den mangler kompresjon og kanskje lekker eksos inn i ferskvannskrets.
Toppakning skal ha vært byttet nylig. Skjev topp?
Har ikke klart å få noen til å ville skru på den, og dette blir for mye for mine evner. Siden saker og ting er uavklart med selger ser jeg også på byttemotor som eneste mulighet da det da er mulig å få et realistisk innblikk i kostnader på forhånd.
  • 6 måneder senere...
  • 2 måneder senere...
Takk! Jeg skule egentlig kjøre den hjem fra Melsomvik til Larvik i dag med min nevø, men det utsettes til i morgen grunnet litt rufsete vær (meldt kuling i kastene i hvert fall). Uansett utrolig deilig å ha fungerende båt på vannet igjen!
