Tigeranda Startet 29.Juni.2023 Link til dette innlegget Startet 29.Juni.2023 Hei, jeg har en ford 2728t kanskje marinisert av SABB som ser ut til å måtte byttes (det står SABB på noen deler og Sabre på andre, begge har vel marinisert (eller marinert som jeg liker å kalle det) denne motoren). Jeg trenger anbefalinger på noen som kan utføre motorbytte, og helst kan finne egnet (brukt) byttemotor. Båten er en 1986 modell Fjord 880ac, så splitter ny motor er kanskje litt mye (selv om de rimeligste f. eks. Hyundai kan være aktuelle å vurdere). En del av de jeg har vært i kontakt med vil ikke ta så gamle båter/motorer. Båten ligger i Larvik, så Vestfold eller Telemark er å foretrekke. Har vært inne på tanken å få tak i helt lik motor fra Lancing Marine i england, men usikker på om det kan lønne seg med HK-avgift, moms, osv. Det blir vel en del mindre arbeid når man bytter til lik motor. Alle anbefalinger mottas med takk! Sitér dette innlegget Fjord 880 AC med Yanmar 4LH-STE Herwa 20' Sørlandssnekka med Volvo Penta C10/Albin 021 Link to post
Komodo Svart 29.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2023 Tigeranda skrev for 3 timer siden: Har vært inne på tanken å få tak i helt lik motor fra Lancing Marine i england, men usikker på om det kan lønne seg med HK-avgift, moms, osv. Hk-avgiften finnes ikke lenger. Kanskje dumt spørsmål, men hva feiler det den gamle motoren? Det er jo litt feil tid på året å sette i gang med det du spør om her. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Okkaby Svart 30.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2023 Bjørnar hos Junker tar jo jobben med å bytte motor. Han har både Hyundai å FNM i den størrelse du trenger. Men han holder til i Kristiansand, å ingen garanti for at han har tid nå heller. Er jo absolutt verste tiden på året å få utført sådan jobb på. Men kjøper du fra UK, så sliper du UK moms, så er kun forskjellen på Norsk å UK moms du betaler. Men da får du vel fremdeles en Stor tung gammeldags motor. Hvor med Hyundai/FNM får du en moderne lett motor. Byttet jo sjøl til helt nye FNM 270 i min båt, å så langt kjempe fornøyde. Sitér dette innlegget Link to post
btt Svart 30.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2023 Ring øystein Fremstad +47 958 93 023 Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 30.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2023 Det er dyrt å vera fattig. Det er maaange historiar om folk som brukar mykje tid/pengar til å setja inn brukte motorar. Motorar som det ofte fort viser seg at det var ein grunn til at førre eigar bytta ut. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 30.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2023 Hvis du ikke kjøper ny motor bør du vurdere og overhale den som står der idag. Gjort skikkelig, blir den nærmest som ny igjen. Å kjøpe en annen brukt motor, er som @Ask er inne på ikke uten risiko. Men hva feiler den motoren din. Hvorfor "ser det ut som at den må byttes"? Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Jannmar Svart 30.Juni.2023 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2023 Ask skrev for 13 timer siden: Det er dyrt å vera fattig. Det er maaange historiar om folk som brukar mykje tid/pengar til å setja inn brukte motorar. Motorar som det ofte fort viser seg at det var ein grunn til at førre eigar bytta ut. Jeg gjorde det en gang på bil. Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 1.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2023 Vet at Volvo Tamd 60C og modellene før og etter har vært brukt på enkelte rednings «flåter» på plattformene. Da har de kun vært startet og kjørt varme, for deretter å bli konservert. Olje-sikkerhetsutstyr holdes i orden. Hender man kan plukke opp, eller spore opp, slike når enten motoren byttes av aldersprinsipp, eller lignende. Fulgte litt med på dette da jeg hadde twin-innstallasjon med slike i forrige båten. Motorene skulle vel passe fint som erstatning for den du skal bytte ut, men til en brøkdel av nypris. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 1.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2023 Det er noen haker ved disse livbåt/generator-osv-motorer. Mange har aldri blitt kjørt under last lang tid av gangen. Noen har aldri blitt kjørt annet enn på hurtig tomgang. Hvilket har resultert i glasserte sylindervegger. Slike motorer må overhales. På den andre siden, Hulda har hatt samme bilmotoren i 23 år nå i august. Man bør kanskje være litt tilbakeholdne med altfor bastante oppfatninger. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 1.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2023 Tigeranda skrev On 29.6.2023 at 21.56: Hei, jeg har en ford 2728t kanskje marinisert av SABB som ser ut til å måtte byttes Hva er galt med den motoren ? den må jo avlives med grovkalibret hegle på kloss hold. har nesten sanne motor fra 1977. litt lektyre og norsk manual https://www.google.com/search?q=Ford+Sabb+2728t&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Komodo Svart 1.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2023 Roger jo skrev for 1 time siden: Hva er galt med den motoren ? Det spørsmålet har nå blitt stilt tre ganger, så da tror jeg kanskje ikke TS er spesielt på hugget etter å få hjelp og råd... Ellers er jo dette grovbygde motorer som du sier, og det er vel ofte mulig å reparere. Eneste svakheten som jeg husker i farta er at det kan forekomme at en ventil løsner og faller ned slik at den får juling av stempelet. Var vel noe med måten klipsene på ventilene er festet. En kompis av meg opplevde det akkurat på den "t" varianten. Mens andre kjører i tusenvis av timer uten feilslag. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Roger jo Svart 1.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2023 Komodo skrev 21 minutter siden: TS er spesielt på hugget etter å få hjelp og råd... Det kan virke sånn. har han den HT-pumpa som skal ha olje skift, justert ventil klaringene sjekket dysene så går de motorene som den skal. og sjekket at sjøvannet ut av eksos manifolden ikke gror igjen. Og holde seg unna syntetisk olje, ellers begynner pakningen å svett olje. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Komodo Svart 1.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2023 Jo, men det blir jo litt dødfødt å sitte her og gjette. Blokka kan jo være frostsprengt og totalhavarert for alt vi vet. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Hulda Svart 1.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2023 Enig, herr Komodo. Sitér dette innlegget Link to post
Tigeranda Svart 2.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2023 Hei, takk for gode råd så langt, jeg skal komme med en utgreing om motor når jeg kan. Sitér dette innlegget Fjord 880 AC med Yanmar 4LH-STE Herwa 20' Sørlandssnekka med Volvo Penta C10/Albin 021 Link to post
Roger jo Svart 6.August.2023 Link til dette innlegget Svart 6.August.2023 Tigeranda skrev On 2.7.2023 at 12.24: Hei, takk for gode råd så langt, jeg skal komme med en utgreing Noe fremgang? Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Tigeranda Svart 3.September.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.September.2023 Nei, desverre ikke enda. Må ta noen runder med selger. Den hadde en kjølevannslekkasje selger skulle fikse, men den lakk tydeligvis kjølevæske allikevel. Dette blei værre av at tempgiver som skulle fungere ikke gjorde det. Det viser seg også at mye som skulle være nytt eller overhalt ikke er det. Lekkasje og tæring på turbo. Intercooler koblet ut, så den har nok problemer. Andre sensorer har smuldret opp ved berøring. Den fikk dermed varmgang, og dette har nok ført til flere feil. Symptomene nå er at den ikke vil starte, samt at den spruter kjølevæske opp av påfyllingslokket med relativt stor kraft. Det kan virke som den mangler kompresjon og kanskje lekker eksos inn i ferskvannskrets. Toppakning skal ha vært byttet nylig. Skjev topp? Har ikke klart å få noen til å ville skru på den, og dette blir for mye for mine evner. Siden saker og ting er uavklart med selger ser jeg også på byttemotor som eneste mulighet da det da er mulig å få et realistisk innblikk i kostnader på forhånd. Sitér dette innlegget Fjord 880 AC med Yanmar 4LH-STE Herwa 20' Sørlandssnekka med Volvo Penta C10/Albin 021 Link to post
Tigeranda Svart 16.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2024 Nå blir det Yanmar 4LH-STE (totaloverhalt) som byttemotor med ZF63A gir. Får se om propell må byttes. Aksel må i hvert fall bli lenger. Jobben er satt bort til Vestfold Elektordiesel, de virker relativt proffe. Sitér dette innlegget Fjord 880 AC med Yanmar 4LH-STE Herwa 20' Sørlandssnekka med Volvo Penta C10/Albin 021 Link to post
Roger jo Svart 17.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2024 Takk for tilbake meling, alltid flott at tråder får en løsning. d blir det båtferie i år.- Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Tigeranda Svart 14.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2024 Sitér dette innlegget Fjord 880 AC med Yanmar 4LH-STE Herwa 20' Sørlandssnekka med Volvo Penta C10/Albin 021 Link to post
dieselfan Svart 14.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2024 Gratulerer Må innrømme at jeg ikke var trygg på at du kom på vannet før midtsommernatten... godt det fikk en så positiv finale Sitér dette innlegget Link to post
Tigeranda Svart 15.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2024 Takk! Jeg skule egentlig kjøre den hjem fra Melsomvik til Larvik i dag med min nevø, men det utsettes til i morgen grunnet litt rufsete vær (meldt kuling i kastene i hvert fall). Uansett utrolig deilig å ha fungerende båt på vannet igjen! Sitér dette innlegget Fjord 880 AC med Yanmar 4LH-STE Herwa 20' Sørlandssnekka med Volvo Penta C10/Albin 021 Link to post
