Generator/dynamo
Sinten
Så det er pluss ledaren som skal ha sikkring. Eller har det ingen betydning?
Ja, vanligvis plasserer man sikringen i plussledningen / strømtilførselen til apparatet.
Hvis man ikke har spesielle problemstillinger.
Ellers kan man også plassere sikringer på minus.
En eksempel er f.eks. hvis man lader flere batterier med bare en lader som har flere uttak, men felles-minus.
I så fall kan man plassere en sikring på felles-minus mellom laderen og batteriene.
Så sikrer man laderen uten at man må plassere sikringer i hvert eneste plussledning mellom lader og batteriene.
:seeya:
Jørg
redigert pga. at utførelsen blir for vanskelig i henhold til spørsmål.
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
Sånn som eg har lagt det opp så har eg sikkring på minus (trur eg, skal bort å sjekke) men eg har ikkje nokon spesielle problemstillingar. Var berre det at eg klarte meg med litt mindre ledning viss eg jorda minus. Bør eg "røsske" ut att det eg har gjort å legge på nytt :sad: ? Eller går det greit sånn?
"Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær"
Sikring finnes med den løsning også, men du burder plassere sikringene i plussledningene.
Hvis det finnes utløsning av sikringene så finnes det i så fall automatisk ikke lengre strøm på apparatet.
Det er vanligvis mer fordelaktig for deg.
:seeya:
Jørg
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
