Type sikring mellom hovedstrømbryter og starter
johnve
johnve skrev 28 minutter siden:
Dårlig forfatning på denne.
Den sikringsholderen der er vel av typen som brukes på bilstereo.
johnve skrev 29 minutter siden:
Tips til erstatning? Må vel egentlig ikke ha sikring mellom motor og hovedbryter?
De fleste har nok ikke sikring der nei. Men vær klar over at dersom du ikke har sikring så må du forlegge kabelen slik at det ikke ved et uhell kan oppstå kortslutning.
  • 5 måneder senere...
Det er ikke krav om sikring på + kabel til startmotor. Men jeg vil definitivt anbefale deg å montere inn en hovedbryter + gjerne bruke en dobbeltisolert kabel, samt skikkelige kabelsko og fiksert montering for kabelen, samt vurdert å montere inn en treg overdimensjonert sikring.
En kortslutning på et batteri om bord kan være fatalt...
For øvrig forbruk må du også inn med en sikring. Jeg ville nok ha satset på noe sånt som denne:
https://www.maritim.no/bep-automatsikring
- Da slipper du å lete etter en ny sikring "i mørket", denne kan enkelt resettes + brukes som hovedbryter.
Alle kurser som kan forårsake brann eller annen skade, skal enten ha sikring eller kortslutningssikker forlegning (KF).  Med KF menes at kabelen er beskyttet mot skade og overslag / lekkasje til andre kurser eller anleggsdeler. KF-lagt kabel skal ikke klamres sammen med andre kabler. På spesielt utsatte steder kan det være praktisk å beskytte KF-kabel ved å legge den i rør.
Maika skrev for 12 timer siden:
Hva er definisjonen på dette? Hva slags kurser kan ikke forårsake dette?
Et typisk eksempel er en signalkrets. Andre kretser som inneholder nok energi til å forårsake skade på materiell eller personell, skal beskyttes. Spenning over 50 volt kan gi skade på personell, mens en strøm på noen få ampere er i stand til å starte en brann. En IS-krets er et eksempel på en krets som ikke inneholder nok energi til å gjøre skade på omgivelsene.
Dreamer skrev On 15.12.2023 at 0.40:
Det er AC spenninger over 50V som er omfattet av lavspenningsdirektivet, for DC er grensen 75V.
I en alubåt ville jeg iallefall ha hatt sikringer både her og der.
Plast og tre er ikke fullt så elektrisk ledende, men ting kan jo skje uansett.
abbor skrev for 12 timer siden:
Det er riktig. De fleste fritidsbåter har 12 eller 24 V DC som uansett kommer under grensen. En del har jo aggregat som gir 230 V AC, mens andre (bl. annet Dreamer) har både 110 og 230 v AC (anlegget er delvis ombygget fra amerikansk standard).
