Antilia Svart 6.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Februar Helt enig. Gikk fint å brette duken og sette på klypa. Og det har holdt så langt. ? Sitér dette innlegget Min hjemmeside: https://rgro94.wixsite.com/ronnies-side Link to post
Antilia Svart 7.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.April Da ble det tid for litt båt puss igjen. Tidlig start i finværet og av med teltet. Startet med å pusse ned teak på badeplattform og rekker ute. Ikke det jeg liker best, men det trengtes og når det var gjort så var det på med olje. 😀. En bitte liten prøvestart gikk fint. Godt med røyk fra Forden kjelleren… Det var montert noen kraftige holdere for davitere, som jeg ikke bruker. De ble demontert og om noe trenger slike så gi meg et hint. Se bilde. Plast festene for kalesjen ble byttet ut med rustfritt og gripe rekke skal monteres for lettere å ta seg inn og ut av båten. En ny badetrapp er montert med flere trinn og bøyler som skal gjøre det lettere å ta seg opp av vannet. Blir nok en liste med to do ting i år også, men her går kaffekopper i sola på akterdekk hånd i hånd med oppgraderingene. Varmeren skal på plass, kjøleskapet skal kobles over bryter, rotet i elektrisk skal ryddes og det skal lages et skap som skjuler det elektriske som er helt åpent i dag. Er det mer? Helt sikkert. Jeg gleder meg. Sitér dette innlegget Min hjemmeside: https://rgro94.wixsite.com/ronnies-side Link to post
Antilia Svart 19.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni Endelig ble det sjøsetting. Sent men godt og sånn blir det når man er avhengig av andre til å få båten på vannet. Da smakte det godt med fire døgn om bord. Alt virket som det skulle bortsett fra septisk pumpa hvor sikringen hadde gått, som i fjor. Byttet og ok. Kjøleskapet startet når hovedstrøm ble satt på så det ble koblet opp via bryter. Stilte flaps bak rett ut før vi satte ut, da vi som oftest kjører i snekkefart og når det ikke er visuell indikasjon hvordan de står. På testturen dro den opp i 19 knop. Et par nye stoler fant veien til akterdekket og der er det godt å nyte morgenkaffen. Så da var det bare kosen igjen med reker og hvitvin på brygga og ønske om at det fortsetter slik i hele sommer. Et og annet prosjekt må vel også igang etter hvert. God båtsommer til deg som titter innom. Sitér dette innlegget Min hjemmeside: https://rgro94.wixsite.com/ronnies-side Link to post
Chilli Solbris Svart 20.Juni Link til dette innlegget Svart 20.Juni Gratulerer så mye med sjøsetting!! Det gledes!!! Nyt sommeren og resultatet av innsatsen!!! 👏👏😊😊 Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Antilia Svart 9.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Oktober Hei @Chilli Solbris Litt sent takk for det. Har ikke vært aktiv her på en stund. Men sommeren har vært fin. Noen netter har det blitt om bord og litt trøbbel har det også vært. Lading og varmt vann og sist men ikke minst forsvant Amy med takluka over styreplassen og etterlot seg en jobb med å få tørket opp vannet hun etterlot seg om bord. så om du eller noen har tips å komme med vedrørende luka så mottas det med takk. Det kan være tips om å lage ny, sette inn dekks luke eller om noen kan ha en brukt liggende. Det siste er det mest ønskelige da de to store lukene på 100X90 CM er jeg veldig fornøyd med i og med at båten er lukket. Sitér dette innlegget Min hjemmeside: https://rgro94.wixsite.com/ronnies-side Link to post
Antilia Svart 9.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Oktober Noen bilder fra årets sommer. Lakering av dørkplater, på tur, eksplodert trykk tank, i havna og slutt for i år. Sitér dette innlegget Min hjemmeside: https://rgro94.wixsite.com/ronnies-side Link to post
Chilli Solbris Svart 9.Oktober Link til dette innlegget Svart 9.Oktober Oppturer og nedturer i fleng her!! Håper det med takluka ordner seg!!! Medt av alt håper jeg dere er fornøyd med det bruken av båten har gitt dere!!😃😃 Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
