Nini Startet 3.August.2023 Del på Facebook Startet 3.August.2023 Vår Askeladden 14 2001 mod fot har 2 bunnplugger, en oppi båt og en under. Det er ikke samme dimensjon på hullene. Har mistet plugg til under båten, ca 9 mm hullåpning. Kjenner noen til denne type bunnplugg ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
19 fot Svart 4.August.2023 Del på Facebook Svart 4.August.2023 Har hatt samme problemet med bunnplugg til Askeladden seilbåt i ca samme størrelsen, hvor bunnplugg enten manglet eller var så slitt at gjengene var dårlig. Uansett så var løsningen ganske enkel. Finn den største skrua som går gjennom hullet, du skriver hullet er 9mm (det hørtes lite ut, mener å huske det var større hull, men muligens bare mer slitte gjenger), isåfall blir det 8mm skrue, og mutter til denne. Dette blir selvfølgleig ikke ordentlig tett, men da tar man en bit flat gummimatte, borer et hull som gjerne er litt trangt, men så du får skrudd inn skruen i gummimatta. klipp av rundt så du ender opp med ei passende skive. Dytt inn bolt med gummiskive utenfra og sett på mutter innenfra og så er båten tett. Dette kan fjernes hvis du skal ha den liggende åpent på land siden. Dette er ikke en helt perfekt løsning, men det fungerer helt fint så langt jeg har sett hvertfall. Så denne båten senest igår i Risør da jeg tok en båttur dit og besøkte eieren av Askeladden-båten. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
