Grunnet tekniske problemer kan sidene på baatplassen ta tid å laste
Båtruller/hjul til feste på bjelke til slipp/båtopptrekk
Andy2
Hei.
Skal ha mindre båt inn i naust som er ca 2 m over vannflata. Tenkte å lage en slipp ved å feste 2 stk 2"x6" bjelker med litt avstand og med båtruller eller hjul festet på bjelkene, slik at kjølen kommer midt i mellom. Se bilder for eksempel.
Men jeg trenger tips til:
  • Båtruller som kan festes til bjelkene. Gjerne med bjelkefeste slik som på bildene, men må kunne skrues fast til bjelkene. Enkle eller doble ruller.
  • Alt . hjul til å festes på innsiden av bjelkene som støtter opp båten i stedet.
  • Stag/Beslag til å feste bjelkene til tverrbjelkene.
  • Innfesting i naustet slik at slippen kan beveges opp og ned (vurderer å feste en plasttønne nederst slik at slippen kan flyte opp og få mindre bratt vinkel.
Takk for tips.
Ja, jeg vet av de på Biltema, men hadde sortert de bort i min "patent", fordi jeg sikkert trenger 4 stk, og det blir tungt tenkte jeg. Jeg skal montere/demontere for hver gang båten skal ut/inn, så for å kunne bruke bolt/skive/mutter å feste de med, så må jeg feste en metallbrakett/vinkeljern på bjelkene som disse båtstøttene festes på. Eller at jeg bruker alurør/alu firkanrør som jeg bolter støttene fast til.
Da blir det en enklere konstruksjon også kanskje.... Bra tips.
Takk for tips til beslag. Kan hende jeg trenger noe spesielt her. Det er ikke permanent, skal kun monteres/demonteres for å sette ut båt på våren og ta inn på høsten.
Andy2 skrev 1 time siden:
Da holder det vel å drille et par hull, og surre den fast med tau, Lager du det litt smart kan du bruke de samme tauene til å trekke slippen opp i posisjon.
Ja, tenkte det. Ha en vinsj innerst i naustet, og ei kjølrulle skrudd fast i gulvet i portåpningen, og ei vogn med hjul og to Biltema Båtstøtter på, så kan jeg flytte båten inne i naustet (er betonggulv).
Skal sjekke pris på aluprofiler, sku fast f.eks 4 båtstøtter, hengslet feste til naustet og feste 1-2 plasttønner i vannet. Skal forsøke å lage en skisse.
Noen som kan si noe om hvor stor dimensjon jeg må ha på en slik aluprofil som utgjør slippen. Må det være rør eller firkant. Kan det være u-profil også? Da kan jeg senere snu den og bruke som skinnegang hvis jeg lager en vogn på hjul som båten ligger i.
