Frossen sommer diesel på common rail motor.
pipe
Startet opp motoren i dag men den startet trekt og gikk røft i ett minutt eller to på tomgang
På andre forsøk så gikk den røft i 30 sek og hadde ikke gassrespons.
Siden var den ikke villig til å starte noe mer.
Da slo det meg att tanken var full av sommer diesel og i følge IR måler var tempen -16 grader rundt motor/tank.
Noen som har meninger eller erfaring om veien videre?
Blander dieselen seg tilbake til opprinnelig form når det blir varmere eller har jeg nå tank/filter og dyser full av partikeler på varig basis slik att jeg må til med fysisk rens av hele systemet?
  Førstefender skrev On 6.1.2024 at 15.08:
Det som hulda sier.
Pluss at jeg ville satt en varmeovn i motorrom som frostvakt, når du har fått litt lunk, kan du fyre opp maskinen igjen og sjekke at alt er greit, så slipper du å vente til juli.
Vis hele sitatet
Tok det her da jeg antar det er samme svaret for båt og bil men i dette tilfelle var det bilen til min gamle mor.
Hun klagde over flatt batteri før jul så først i dag hadde jeg tid til å hjelpe.
Joda, batteriet var dårlig men mer problemer ble det.
Hun fylte sist tanken 22/9 så antar hun har sommerdiesel.
Skjønner jo nå etter svarene det ordner seg i juli men tror hun vil kjøre litt før det.
Skal jeg prøve på nytt hvis tempen holder seg lavere enn -10 grader noen dager?
For en gangs skyld er jeg ikke enig i Hulda,sommerdiesel som står på tanken kan brukes til sommeren men når motoren har vært startet er nok problemet litt større,grovfilter og finfilter tetter seg med voks som ikke blander seg igjen,Start med nye filtre og god varme i motorrommet vinterdiesel på kanne inn til filter i stedet for fra tanken så kan du prøve å starte
  pipe skrev On 6.1.2024 at 15.14:
Vis hele sitatet
Sommerdiesel blir levert i perioden 1. april til 15. sep- tember og fungerer ned til minus 11 grader mens vinter- dieselen klarer temperaturer på minst 32 kuldegrader.
har bilen motorvarmer få i gang den, sett en kupevermer  under bilen, legg en presening  over bilen  og varm opp så voksen smelter. på tanken
Er det mye på tanken bør en tappe av en del og fylle på Vinterdiesel.
Følgende datoer skjer det endringer på depoene vi får drivstoff fra:
15/9 leveres det høstkvalitet. Denne dieselen tåler ned til -24 grader celsius.
1/11 leveres det vinterkvalitet. Denne dieselen tåler ned til -32 grader celsius.
Ved vår stasjon vil det ta ca 2 uker fra disse datoene til vi er sikre på at vi har fått byttet ut all diesel med tidligere egenskaper.
  mawilu skrev On 6.1.2024 at 17.27:
Som jeg nevnte,utskilt voks i filter tiner ikke,oppfører omtrent som stearinlys, anbefaler å starte på ren vinterdiesel ikke blande.
Vis hele sitatet
Det er det samme jeg også har hørt før så derfor jeg opprettet denne tråden.
Det jeg ikke skjønner med teorien er att innholdet i tanken går tilbake til diesel når det blir mildt igjen mens innholdet i filter ikke gjør det.
Vis hele sitatet
Skal du blande bør det væer 50-50
Det stemmer ikke med min erfaring. voksen forsvinner når det blir nok varmegrader.
  pipe skrev On 6.1.2024 at 16.08:
Planen nå er å få fylt på 20-25 liter med vinter diesel og prøve på nytt da.
Vis hele sitatet
Ikke å anbefale. kjøp en kanne med Vinterdisel.
Hvis du ikke får varmet motoren,  skift filter og ta vinterdisel fra en kanne og luft systemet og start opp.
  pipe skrev On 6.1.2024 at 18.52:
Vis hele sitatet
Skal ikke påberope meg å ha superpeiling på akkurat dette. Men det jeg tenker er at dieselen begynner å skille ut voksklumper, og at disse samles opp i filteret. Når temperaturen øker er det ikke nok flytende væske til stede for at voksen løses opp. Voks som skilles ut i tanken vil være i så små mengder at det løses opp i flytende diesel når temperaturen øker.
  Roger jo skrev On 6.1.2024 at 18.54:
Ikke å anbefale. kjøp en kanne med Vinterdiesel.
Hvis du ikke får varmet motoren,  skift filter og ta vinterdiesel fra en kanne og luft systemet og start opp.
Vis hele sitatet
Kan sikkert kjøpe en kalesje til bilen og sette en kupevifte
under som du har foreslått.
Bilen står i kjelleren på ett leilighetskompleks uten port å så er det bare halv vegg opp så temp forskjellen var bare 5 grader ute og inne i park kjelleren i dag
Tenker kanskje det er bedre å bestille bilberging og få bilen hjem til meg.
Skal ikke mye til å få 20 grader pluss i garasjen.
Tror det nesten blir umulig å komme til og lage en direkte kobling i fra en dieselkanne og inn på høytrykkpumpe nedi motoren
Er jo en lavtrykkpumpe i tanken som sikkert trykker på med noen bar mens en frifall løsning ikke får ett slikt trykk.
  mawilu skrev On 6.1.2024 at 15.24:
Vis hele sitatet
Til midt forsvar. Dette er et båtforum. Ikke et forum for gamle damer som bruker en tank diesel i året. Fysikken tar imidlertid verken hensyn til båter eller gamle damers manglende forstand på forskjellen mellom vinter- og sommerdiesel. Jeg ville nok lukta lunta om TS hadde vært en tanke mer informativ. Det blir som med data, shit in- shit out.
  Komodo skrev On 6.1.2024 at 19.01:
Men det jeg tenker
Vis hele sitatet
Det høres jo ut som en plausubel forklaring.
Får jeg liv i den blir sikkert diesel så varm att den løser opp voksen i filtret når motoren går.
På den ene bilen min har jeg dieselkjøling som går mot kjølingen på motoren så kjølingen er vel egentlig en varmer det meste av tiden men kjøler hvis diesel blir veldig varm.
Det er jo ikke sikkert att filtret er klogget med voks heller det kan jo like gjerne være andre problemer med diesel leveringen grunnet viskositet på levret diesel
Jeg har ikke opplevd at motoren har fått skader av sommerdiesel så får du start er problemet borte.En av de jeg startet i 30 blå fikk bare nytt grovfilter og ny diesel,startet og ble kjørt kontinuerlig i tre døgn .Etter det byttet jeg finfilter før neste start delte filter for å sjekke tilstanden fremdeles halvveis fylt med voks så voksen løser seg ikke opp ved kjøring.Hadde fremdeles nok flow til kjøring
Hei,
Ny på forumet, og skal prøve meg på et ikke altfor kjemiteknisk innlegg:
Diesel er en blanding av komponenter med ulik krystalliseringstemperatur. De fraksjonene som krystaliseres først vil i små mengder kunne ha et smeltepunkt som parafinvoks på rundt 60 grader, men løseligheten av disse i resten av dieselen vil øke med temperatur. Det er derfor ikke nødvendig å varme opp til 60 grader for å bli kvitt problemet.
  Signil skrev On 7.1.2024 at 9.41:
Vis hele sitatet
Og der er du vel inne på kjernen i problemet. Man må skille på smeltetemperatur, og ved hvilken temperatur voksen løses i en væske.
Vis hele sitatet
Men her stopper enigheten opp. For at voksen skal løse seg må det være et visst forhold mellom voks og væske (diesel). Dersom voks har samlet seg opp i filteret vil det ikke være nok væske til stede for å løse opp voksen, det ville i så tilfelle krevd sirkulasjon gjennom filteret over en viss temperatur. Hvis det er mye voks i forhold til væske vil den lille væskemengden fort bli en mettet løsning. Det skjer ikke i tanken der væskevolumet er stort, men det kan skje i et filter der det har samlet seg voks.
Hei,
Ny på forumet,
Vis hele sitatet
Og velkommen til forumet forresten :flag_bp:
  mawilu skrev On 6.1.2024 at 21.01:
Vis hele sitatet
Men hva var temperaturen den tiden motoren var i drift? Hvis det hadde vært varmt ute slik at dieselen på tanken var varm, så ville kanskje denne voksen ha løst seg opp?
Hvis folk har lite å gjøre, og lyst på et eksperiment. Ta mat-olje, raps, solsikke eller det du har, sett det i kjøleskapet, eller på trappa, ta noen kopper kaffe, se hva som skjer. Den vil da klompe/levre seg. Sett den så ut i romtemperatur, ta et par kopper kaffe til, så vil den returnere til normal form. Min påstand, og egen erfaring, er at det samme skjer med fyringsolje, diesel.
Problemet når diesel leverer seg i kulde er at den tetter seg der det er trangest. I filteret. På åttitallet var det en norsk oppfinnelse for å løse dette problemet, et elektrisk varmeelement som ble tredd over drivstoff-filteret.
Basert på de to eksemplene, og egen erfaring, så vil levringen/klumpungen av diesel i kulden, løse seg med varme.
Delvis enig,hvis varmeelementet brukes forebyggende før start ,med vokset filter hjelper det ikke .De maskinene jeg byttet filter å kjørte med gikk hele tiden i minus 30 ,satte de tette filtrene i bøtte over motoren så fremdeles ut som kubbelys etter flere dager,raccorfilter.Sommerdieselen som kom med maskinene fra Spania ble brukt når temp var pluss fem igjen.Voksen kommer som finpartikkler ikke klumper måtte i en av motorene demontere slange fra tank til filter å stake opp.Til info 550 hk Cat motor common rail i støydempende container 20 stk totalt så dette har jeg prøvd skikkelig
  Komodo skrev On 7.1.2024 at 12.32:
Vis hele sitatet
Helt enig i Det, men erfaring sier at såpass mye løser seg opp så det blir gjennomstrømming i filteret og resten av voksen forsvinner etter hvert,
har en 220v og en hårføner får en start, eller 2m varmekabel runt filter og H-trykpumpe.
!2 V varmekappe til filter
https://www.utahbiodieselsupply.com/fuelfilterheater.php
Det fines dieselfilter med 12V element.
