storvika Startet 9.Januar Del på Facebook Startet 9.Januar Hei Noen der ute som kan hjelpe med utstyr til å skifte /endre posisjon for styrevaier. Dette med orsak fra montør av motor ( ny 60 hp Honda ) at styrevaier kun kan monteres med vaier på styrbord side ..... Min båt har styreposisjon på babord side. Skulle tro at dette ikke var noe problem. Men som sagt dette var et problem som montør av motor ikke kunne løse på dette tidspunkt. Nb. når dette skrives er jeg på jobbreise, og håper noen der ute kan hjelpe. Hilsen Willy Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kallethekid Svart 9.Januar Del på Facebook Svart 9.Januar Hvis du forteller hvor du holder til er det sikkert flere som kan svare. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
storvika Svart 10.Januar Emnestarter Del på Facebook Svart 10.Januar Hei igjen Har fått svar fra Kellox importør Må gå for hydraulisk system, for styring Så saken er avgjort Takk Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
19 fot Svart 28.Mars Del på Facebook Svart 28.Mars storvika skrev On 9.1.2024 at 14.14: Dette med orsak fra montør av motor ( ny 60 hp Honda ) at styrevaier kun kan monteres med vaier på styrbord side ..... Min båt har styreposisjon på babord side. Kan du ikke bare kjøpe en styremekanisme der vaieren kan snus? Vanlig opplegg for vaierstyring er jo at vaieren går inn et sted og ut et annet, og disse kan ofte byttes om hvis man vil ha styringa motsatt vei. Denne måneden har jeg åpnet rattmekanismen på begge styringene på ene båten min og begge to var slik at man enkelt kan endre retning på vaieren. På den ene må man ta ut 2 skruer, på den andre 5 skruer. har du fått tak i en styring der vaieren ikke kan snus eller er det bare en dårlig mekaniker? Her er ene styresnekka mi, du får slik for 499 kr: https://www.biltema.no/batutstyr/batmotor/styring/styresnekke-u55-2000042500 Denne er riktignok bare for motorer opp til 55 hk, mens du har 60 hk. På bildet ser du hvordan den ser ut inni. Bytt om metallhylsa og plasthylsa og monter igjen. Tannhjul trenger du ikke å demontere, men bildet er tatt etter tannhjul er demontert pga andre tilpasninger ved trang montering. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
