Sjøspeidere fra Søgne til Mjøsa i 2025
mons
Har ikke hatt noen skade der de 7 årene jeg har hatt  båten, har heller ikke sett tegn på noe reparasjon. Hadde båten på land for to år siden og da hadde jeg av bunnstoff i front og rundt og sjekket skroget uten at jeg fant noe som jeg utbedret. Dette ble gjort i sammenheng med bytte av skrog gjennomføringer og heving  av vannlinjen for bunnstoff. Så ikke tegn til gamle reparasjoner heller.
Da har vi fått øvd på landtransport til vi skal på Mjøsa, og alt fungerte bra.
Bortsett fra litt hull og uønsket vann har denne reisen gått svært bra.
Trivelig overlevering av båt, båttur i solnedgang med snø på holmene, kom oss på land med kun etpar våte sko, nye venner i Røde Kors på Tjøme, TM Hansen som stilte med kransemi på kort varsel-fikk akkurat tid til å ta med krybba fra Søgne.
Trivelig selskap i semien heim og nå står båten utenfor båthuset med varme og avfukter.
I sårområdet ligger det noen millimeter sparkel. Ikke unormalt for en 45 år gammel båt.
Tenker at den kanskje i ungdommen har dunket i en stein som har gjort glassfiberen mer porøs (knust innvendig) uten at det har vært synlig mer enn noen skrammer på utsiden. Litt farger inni bruddet som kan tyde på det.
Understreker at dette ikke er noe som ville vært synlig for forrige eier!
Mons
Trangt på innsiden, så vi tar ut nok av hullet til at vi kan slipe innsiden utenfra med rettsliper. Da får vi lagt noen solide matter på innsiden, sparkler litt fasong med glassfibersparkel og bygger resten utenfra.
Hadde besøk av en som kan glassfiber, og han er sikker på at det er gammel skade i glassfiberen. Sliper snart slik at det får tørke til det blir varmere i været, så blir det heftprøver før vi bestemmer hva vi støper med.
Mons
  • 2 måneder senere...
Endelig bikker vi 18 grader og tørt i været.
Slipt rent og lagt på 4 lag vevd 300g matte innvendig. Sparklet med glassfiber sparkel til ok fasong utvendig. Ikke fornøyd med heftprøvene med polyester, så jeg går for epoxy selv om det er et trasig stoff å arbeide med-spesielt nedenfra og opp.
Ved nedsliping viste det seg at det har vært en nokså stor gjennomgående skade som var reparert nesten uten overlapp og med mye luft i støpen. Litt godt, for det forklarer mye.
I løpet av de siste 45 årene har den nok gnagd på en stein litt for lenge.
Satser på at den er klar til Pinseleir ved Kvernhusvann.
Mons
  • 8 måneder senere...
I våres/sommer så var jeg en del ute med okse og lekte meg med den.
Selv om okse hadde litt motorproblemer i starten grunnet grums i systemet er den nå den definitivt beste maxien vi har. Den seiler utrolig godt, den er raskere enn de to andre (ikke noe tung motor og div annet ombord).
Platformene foran og bak har vist seg til å være gull verdt med dregging på øyer med fjellskrent litt fra vannkanten slik at man må holde seg lenger fra land.
Alt i alt så er jeg storfornøyd med den, og er sikker på at det blir en favoritt blandt speiderne i mange år videre, spesielt etter at Mons og en solid dugnadsgjeng skal forbedre den litt til i vinter.
Her går okse i godt driv innover vestergabet, skipperen ombord her var bare 15 år, og snittalderen på mannskapet var 14/15, kjempeflott å se god ungdom kose seg på sjøen
Okse på Uvaar ytterst i søgneskjærgården, provisorisk navneskilt jeg lagde med elektrikerteip, men vi skal ordne ordentlig dekal :)
-Seiling er gøy helt til det ikke er det lenger.
Sander "sjøspeidern" Øigarden
  • 2 uker senere...
Hyggelig å høre at båten er bra tross den litt kjedelige saken. Det gleder mitt og min families hjerte at den ble reparert og at den seiler bra. Vi la ned mye sjel og har hatt mange gode opplevelser i båten. Min datter har seilet den siden hun var 3 og så og si vokst opp i denne båten. Da er det ekstra gøy at det er ungdom som får glede av denne båten i fremtiden.
Lykke til videre!
