KapteinCM Startet 18.Februar.2024 Link til dette innlegget Startet 18.Februar.2024 Hei! God søndag, jeg trenger litt hjelp, jeg har kjøpt denne seilbåten og som dere ser så trenger den en god og grundig oppussing. Men jeg har 0 anelse. Det jeg lurer på. Fra uttsiden hva må jeg gjøre? Og isåfall kan jeg gjøre det mens den er i vannet? Alt slags meldinger av tips tar jeg gjerne imot:) Sitér dette innlegget Link to post
Blouberg Svart 18.Februar.2024 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2024 Gratulerer med båtkjøp! Slår et slag for YouTube, her finner du mye tips. Er flere tråder om båtpuss her inne så bruk søkefunksjonen https://www.youtube.com/results?search_query=pusse+båt Ligger en del infovideoer fra f.eks Jotun. Tviler nok litt på at du blir ekspert på 60 sekunder... Sitér dette innlegget Yamarin 68DC, Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460 Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her Insta:@anderfrode Link to post
Komodo Svart 18.Februar.2024 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2024 KapteinCM skrev for 4 timer siden: som dere ser så trenger den en god og grundig oppussing For det første, velkommen til baatplassen, Nordens beste båtforum! Her kan du få svar på det meste, bare du spør saklig selv Når det gjelder oppussing av den båten så tror jeg kanskje du må være litt mer konkret. Jeg ser jo at det er en seilbåt som er møkkete, men du sier ingenting om tilstanden. Men ut fra hvor møkkete og grønskegrodd den er, så må du helt klart ha den på land. Den er helt sikkert mer eller mindre grodd under vannlinja også. Det første du gjør er da å spyle den kraftig under. Så går du på med varmt vann og kraftvask, og vasker hele båten fra overbygget og ned til vannlinja med en børste med langt skaft. Billig og god kraftvask kan du kjøpe på Europris, den som heter Effekt. Bruk glovarmt vann i bøtte, det er veldig mye mer effektivt enn kaldt vann. Så kjøper du ei flaske med saltsyre, f.eks. på Megaflis. Hell litt opp i en plastboks, og bruk en malekost til å påføre skroget i vannlinja. Syra vil fjerne misfarging veldig effektivt før du skal polere. Bruk syre også der det har blitt rustrenner fra skruer eller annet i rustfritt stål. Det kan gi brune rustrenner i gelcoaten. Det er ikke farlig å ta denne syra rett på rustfritt stål, men ikke ta den på aluminium. Bruk gummihansker og vernebriller, syra er farlig! Til slutt skyller du vekk syra med rennende vann og en svamp som du gnir litt med. Gjenta prosessen til alle flekker er borte. Kan også brukes på misfarging på overbygget, f.eks. grønske du ikke har klart å vaske vekk. Så går du på med rubbing, polering, og legger til slutt på et lag med beskyttende voks. Poleringsprosessen er rikelig omtalt i andre tråder her inne så det begynner jeg ikke å beskrive, andre har beskrevet dette godt tidligere. Men på en såpass medtatt båt vil jeg anbefale deg å gå på med en roterende maskin, hvis ikke blir du aldri ferdig. Men dette var kun det kosmetiske utvendig. I tillegg kommer jo innredning, motor, og evt. teknisk utstyr ombord. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Bergen Svart 18.Februar.2024 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2024 Den ser og ut til å mangle bom. Har du denne? Om ikke, bør du undersøke hvordan du kan skaffe en som kan benyttes. Forøvrig er det som andre allerede har skrevet, begynn med å vaske, og få en oversikt over tilstand ombord. Sitér dette innlegget Link to post
