Service Scand baltic - Volvo penta Tamd41A
Petter1337
Hei,
Før sesongen sparker i gang så er jeg inne hva som burde gjøres på min Scand Baltic (87) Tamd 41 A.
Kjøpte båten i fjor og før opplag ble olje og alle filter byttet så det er nå OK.
Har prøvd å lage meg et oversiktsskjema på hva som må gjøres og har ikke klart å finne ut av alt sammen, intervaller / nødvendighet osv.
Se under:
Tar gjerne mot kommentarer fra dere om dette er innenfor, eller om noe burde endres på / legges til / fjernes osv.
I tillegg til dette så sliter jeg litt med å finne ut beste måte å bytte frostvæsken på (ferskvann) - Hvor finnes tappepluggene?
Det kan være for sjelden å rengjøre sjøvannsfilteret årlig.Om det ikke er klart, gjennomsiktig lokk , må lokket skrues av regelmessig for å sjekke om silen innvendig er tilstoppet av gress, skjell eller annet som kan tette for kjølevannet. Skylles med vann og skrues på plass, pass på at o-ring tetter lokket riktig for å unngå falsk luft.
Spesifisere litt, så enklere å huske alle?
Bytte sinkanode i gir (nevner det spesifikt, da mange glemmer det)
Bytte sinkanode i motor
Bytte sinkanode baugpropell
Bytte sinkanode aksling/ flyndre
Grand Banks jr skrev 23 minutter siden:
Spørs litt hva gir en har. Er feks ingen anode på mitt ZF45A gir. Har gir løse/separat oljekjøler, så sitter det ikke anode på gir. Mulig noen av disse oljekjølere kan ha egen anode, men vil nok variere dette, alt etter hviket fabrikat den er.
http://www.fuel-flow.no
Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra  www.fuel-flow.no
Mange av disse som er byttet ut @Grand Banks jr Så har en goe del fått disse store klumper av VP sitt HS1 og mange igjen kjøpt zf45 når gamle gir trengte å pensjonere seg.
Ellers var nok de fleste MS4. På 40 satt det mye MS3. Husk MS3 er egentlig for svagt til den motor. Derfor VP kom med HS1 som er hydraulisk gir.
Grand Banks jr skrev for 13 timer siden:
Er dette noe spesefike sinkanoder for volvo, eller finner eg dette på min Ford 2704 et motor/gir?
Ja, ingen dum ide å notere seg ned alle de forskjellige skiftene. Er usikker på hvor på motoren disse sitter ettersom jeg ikke har byttet de enda men fikk vite at det sitter 1 ved varmeveksler og 1 ved oljekjøler. Og så klart på baugpropeller og aksling ute
Enig i det.
16 hours ago, Kanalkapteinen said:
Ville lagt til å kontrollere eksossiden på turbo for slitasje og slakk, da tar du samtidig en kikk på eksosbendet etter rustskader. Ville også sjekket aftercooler for lekkasje hvert år. Blir fort dyrt hvis den står full av vann ved oppstart…
Okei, takk for tips. Der trenger jeg å gjøre litt mer research evt. for å gjøre det skikkelig for den er jeg litt blank på.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
