MajorAndy Startet 22.Mars.2024 Link til dette innlegget Startet 22.Mars.2024 Fik båden i vandet i går og skulle starte motorerne op. Begge har været konserveret og vand aftappet som i manualen (af mig) Jeg starter først den ene motor i ti sekunder og inspicerer om der er nogen læk. Alt virker tæt. Begge bundhaner er åbne. Starter igen og tjekker for vand i søvandsfilter. De ser fulde ud. Gentager på den anden motor og lader dem køre i 10-15 minutter mens jeg holder øje med temperaturen. Alt virker normalt - tempen stiger langsomt på begge motorer og de ligger på 60-80 grader. Alt er godt - jeg gør klar til at komme afsted, men tjekker lige søvandsfilteret endnu en gang - denne gang med en lommelygte. Oh horror! Ikke en dråbe vand i filteret! De var ikke fulde af vand - de var helt tomme! Jeg sætter fingeren på impellerhuset - det er brandvarmt. :-S Jeg stopper begge motorer og åbner glasset til det ene filter. Der lyder et "fsssst" og filteret (der var knas tørt) fyldes med vand. Tjekker impeller - de ser relativt normale ud men mangler et enkelt blad. Prøver at starte igen, men stadig ingen køling. Hvad nu? Hvad er årsagen?? Mulighed 1: Fordi vandet har været helt tappet af, så har impellerne ikke kunnet suge vand. Der er cirka 70 cm højdeforskel mellem søvandsfilter og impellerhus. Impeller er blevet ødelagt ved at køre i 10 minutter uden vand og skal skiftes. Når det er gjort. er alt godt. Mulighed 2: Noget er frostsprængt alligevel Det kan være intercooleren, der sidder mellem søvandsfilter og impeller. Det betyder, at impelleren ikke suger nok, fordi der kommer falsk luft ind gennem en sprængt intercooler. Er det en realistisk mulighed eller min paranoia? Mulighed 3. Noget andet og/eller værre? Nogen der har bud? Motorer: 2x Hyundai Seasall D170. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 22.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2024 MajorAndy skrev 7 minutter siden: Jeg stopper begge motorer og åbner glasset til det ene filter. Der lyder et "fsssst" og filteret (der var knas tørt) fyldes med vand. Hmmm... Om impeller er i orden og pumpehuset ikke er særlig slitt så burde pumpen klare å pumpe nok luft til å suge opp vann... En liten luftlekkasje kan være nok til å totalt stoppe pumpingen men hvis jeg antar du har våt eksos og eksosutløp under vann så kan det godt være at du ved sjøsetting setter hele eksos og sjøvannskretsene under bittelitt lufttrykk og at det er nok til å holde sjøvannet ute. Fislelyd og fylling av sjøvannsfilteret ved åpning kan tyde på dette. Antar at vannspeilet som viser på bildene er likt med vannivået utenfor... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Erik Svart 22.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2024 Når min båt har vært på land, og deler av sjøvannskretsen da tørr, så er det som regel litt jobb med å få den til å suge vann etter sjøsetting. Hvis jeg bare starter blir det ikke vannstrøm gjennom kretsen. Metoden jeg bruker : 1 Stenger sjøvann inntak (så ikke noe kan renne tilbake den veien) 2 Åpner Sjøvannsfilter (dette er godt over vannflaten hos meg). 3 Fyller på vann der manuelt, til det er fullt opp. 4 Stenger sjøvannsfilter lokket, så det er tett, og ikke kan suge falsk luft. 5 Åpner sjøvanns inntaket. 6 Starter. Da pleier det komme. Skal ikke garantere det er dette som er fasit om bord hos deg, men en impeller som suger luft har neppe samme løfte kapasitet på vannspeil som en som suger vann. Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Gabi Svart 22.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2024 Annen hver gang på min gamle KAMD43P motor sugde deg selv. Endte ofte opp med å fylle vann som Erik også gjør. På mine D6-310 med drev samme greia. Noen ganger suger de opp selv, andre ganger går det en stund før de suger selv, men det tryggeste er å fylle med vann i impellerhuset først. Hvorfor det variere, når jeg uansett bytter impeller hver vår aner jeg ikke. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 22.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2024 Jeg ville nok tatt en titt på intercooler. Falsk luft der, og pumpen vil ikke fungere. En litt mer søkt mulighet er at kulen til sjøvannsventilen har satt seg i lukket stilling og at ventilspindelen har røket. Sitér dette innlegget Link to post
MajorAndy Svart 23.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2024 20 hours ago, Hulda said: Jeg ville nok tatt en titt på intercooler. Falsk luft der, og pumpen vil ikke fungere. Er der et godt råd om hvordan jeg kan teste om dette er fejlen? Fejlsøgning ? Sitér dette innlegget Link to post
kdtran Svart 23.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2024 MajorAndy skrev 14 minutter siden: Er der et godt råd om hvordan jeg kan teste om dette er fejlen? Fejlsøgning ? Tror det er svært lite sannsynlig at en mekanisk feil oppstår på likt på begge motorer. Som enkelte andre har svart allerede: noen installasjoner /kjølesystemer må luftes etter opplag, andre må ikke det. Bytt begge impellere, de er garantert ødelagte etter å ha gått tørt i 10-15 minutter, og prøv på nytt. Jeg tenker at alt er i orden. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 23.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2024 Hulda skrev for 20 timer siden: En litt mer søkt mulighet er at kulen til sjøvannsventilen har satt seg i lukket stilling og at ventilspindelen har røket. Det er jo noe som skjer i ny og ne men neppe aktuelt her da vi ser at vannet fyller sjøvannsfiltrene. kdtran skrev 4 minutter siden: Bytt begge impellere, de er garantert ødelagte etter å ha gått tørt i 10-15 minutter, og prøv på nytt. Ville jeg også gjort... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Hulda Svart 23.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2024 Altså, grabbarna, jeg skriver at dette er en sjeldenhet. Men ikke noe man bør utelukke. Spindelen ryker med litt åpning på kula, vann kommer inn, ikke nok til å kjøle motoren. Innerliner i slange som klapper sammen. Skjer aldri? To feil oppstår samtidig, skjer aldri? Les 'Såga om Hulda'. Men en frisk impeller smurt med glyserin ville sugd havna tom for vann. En liiiten luftlekkasje på sugesiden = null vann. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 25.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2024 MajorAndy skrev On 22.3.2024 at 12.03: Tjekker impeller - de ser relativt normale ud men mangler et enkelt blad. Hvor er det bladet? Sjekk på trykksiden og se om du finner det. Bytt impeller, Som flere har sagt. Steng sjøvannsventilen ha vannslangen opp i filteret og start opp, etterfyll med vann. Etter 5 min så vet du at det er i orden fra filteret. Stopp motor, smør litt vaselin på pakningen og sett på filter lokk, åpne sjøvannsventilen og start opp. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Bitteliten Svart 25.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2024 Bladet er håndtak til silen i filteret Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 25.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2024 Og så ville jeg byttet o-ringen på filteret. Filtrene er ikke med på tegningen. Står filtrene over vannlinjen med lekkasje i o- ringene, kommer det ikke vann videre i systemet. Sitér dette innlegget Link to post
MajorAndy Svart 25.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2024 Tak for alle gode råd indtil nu! Nye impellere er bestilt. De manglende blade skal findes (er nok i oliekøleren). Filtrenes top ligger over vandlinjen, så o-ringe skal bestemt tjekkes. Så jeg krydser fingre for at alt ordner sig når de nye impellere kommer. Opdatering følger ! Overvejer at sætte en vandstøvsuger til lige før impelleren og suge. Da vil en eventuel lækage i intercooleren vel vise sig, ikke? Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 25.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2024 En sprut med oppvaskmiddel på impelleren gir litt smøring før vannet kommer (og vaskes vekk på et øyeblikk). Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
MajorAndy Svart 6.April.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.April.2024 Opdatering på denne: Jeg løsnede slangen melllem impellerhus og intercooler og satte en vandstøvsuger på. Masser af vand blev suget op gennem filter og intercooler ind i støvsugeren. Skiftede til ny impeller. stadig intet vand gennem systemet og ind i impelller. ???? Hvordan kan dette ske ? Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 6.April.2024 Link til dette innlegget Svart 6.April.2024 Er lokket på impellerhuset tett? Heeeeelt tett? Lett å lage noen grader i pumpehuset når impelleren tas ut og da kan der bli bittelitt avstand mellom lokket og pumpehuset... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Roger jo Svart 6.April.2024 Link til dette innlegget Svart 6.April.2024 MajorAndy skrev for 6 timer siden: stadig intet vand gennem systemet og ind i impelller. ???? Steng sjøvansventilen til filter, skru av lokket på sjøvanspumpen. Ta av lokket på sjøvansfilteret, ta vannslangen fra land og fyll vann inn i sugeledningen til vannpumpen så vannet renner ut i impellerhuset. Tett med fille rundt vannslangen. Tørn motoren og se at impelleren følger med. Sjekk tetning som @SveinHa sier ( har du O-ring eller pakning på impellerlokket)?. Start opp og fyll på med vann fra Vannslangen, kommer det ikke vann i eksosen nå må en over på plan C. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Hulda Svart 6.April.2024 Link til dette innlegget Svart 6.April.2024 Og, igjen, har du lekkasje i lokkene på sjøvannsfiltrene vil ikke sjøvannspumpen greie å trekke inn vann. En vannsuger har 'hundre ganger' mengdekapasiteten til en sjøvannspumpe. Sitér dette innlegget Link to post
MajorAndy Svart 6.April.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.April.2024 Tak igen for gode råd. problemet er, at jeg ikke kan se om der kommer vand i eksosen. Udløbet er under vandlinjen og under badeplatformen. Jeg kan kun se at der kommer eksos ud. Så den eneste indikation jeg har på om der kommer køling er om jeg kan se bevægelse i vandet i filteret og om impellerhuset bliver koldt - eller varmt. Et eller andet sted må der komme falsk luft. Og jeg er bare overrasket over at en vandstøvsuger kan suge mere end søvandspumpen. Hvad er odds for at der kommer falsk luft på grund af defekt intercooler når vandstøvsugeren fint kan trække vand? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 6.April.2024 Link til dette innlegget Svart 6.April.2024 Les det vi skriver. Test pumper og filtre for lekkasjer. En slik pumpe pumper kanskje 10 liter i minuttet. Mens en suger drar kanskje 50 liter, rått parti. Du kan jo også stenge sjøvannsventilen og bruke en luftpumpe, eks. pumpe for å blåse opp jolle, til å trykkteste systemet. Kanske koble vekk inercooler, eller bare teste intercooler. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 6.April.2024 Link til dette innlegget Svart 6.April.2024 Har du satt impelleren feil vei? Sitér dette innlegget Link to post
MajorAndy Svart 29.April.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.April.2024 Så kom der afklaring på denne. Mekaniker fejlsøgte og fandt frem til at der mellem søvandsfiltre og intercooler sidder en envejsventil. Hvorfor ved jeg ikke. Måske for at sikre, at systemet er vandfyldt og ikke tømmer sig baglæns gennem systemet og ud gennem bundventilen. Disse havde hængt sig op så de ikke åbnede sig. Så da de havde smurt dem og fyldt systemet ovenfra, så virkede det igen! man bliver klogere dag for dag ?? Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 29.April.2024 Link til dette innlegget Svart 29.April.2024 MajorAndy skrev for 3 timer siden: Disse havde hængt sig op så de ikke åbnede sig. Så da de havde smurt dem og fyldt systemet ovenfra, så virkede det igen! Fint det Løste seg. En bra mekaniker Det viser hvor viktig det er å ha motormanual som viser alle komponenter som kan feile. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
MajorAndy Svart 29.April.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.April.2024 Ja, godt det ikke var værre ? Jeg har haft mange søvnløse nætter om dette. Mærkeligt med dette patent, men det er jo også usædvanligt med intercooler før impeller. Og impelleren sidder også højt på motoren, så måske er det helt nødvendigt at der er vand i hele systemet for at impelleren har kræfter til at suge vandet først gennen intercooler og derefter 70 cm op til impellerhuset? Jeg mistænker at hvis jeg havde skiftet impellere og så vandfyldt systemet fra impelleren, så var problemet nok løst af sig selv. ? Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 29.April.2024 Link til dette innlegget Svart 29.April.2024 Så ikke denne før nå, men godt årsaken ble funnet :) Liker ikke tanken på enveisventiler på sugesiden i sjøvannskretsen. Tenker på restriksjon samt de kan sette seg fast i alle stillinger. Men skjønner utfordringen også med filter lavt, sjøvannspumpe høyt og i tillegg en intercooler på sugesiden. Impellere, og spesielt tørre impellere etter vinterlagring som er litt stive pga lav temp er ikke glade i å suge mye luft for å få frem vannet. Høydeforskjellen hjelper ikke på.. Duisse pumpene ville nok suget mye bedre om pumpene ble primet med vann eller matolje før første oppstart. Jeg pleide å sprute en god dusj med silikonspray inn i impellerhuset før først oppstart for å forhindre de sekundene med tørrkjøring før vannet kommer frem. Andre år tok jeg ut impeller på høsten og satt den inn og smurte før oppstart på våren. litt avhenging hvordan inn og utløp på sjøvannsfiltrene dine er lokalisert (om det vil renne seg tomt eller ikke) kunne en ide være å flytte filtrene opp mot samme høyde som impeller. Sjøvannsfiltre av typen på bildet under (Groco) renner seg ikke tomme og det blir færre liter med luft å suge frem før det kommer vann til impelleren selv om det luft på sugesiden, gitt at filteret sitter i samme høyde. Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
