Frostsprængning eller fejlbetjening - eller "hvor dum har jeg været?"
MajorAndy
Ja, det er mystisk med den ventil. Og det hjælper ikke når eksosen kommer ud under vandet så man ikke kan se om der er cirkulation.
Og ja, @Roger jo, det ville være godt med en udstødningstemperatur. Jeg tænker ikke at der er en sådan, for så ville den nok have reageret da motorerne kørte i 10 min. uden køling. Jeg må tjekke.
Jeg takker igen for alle gode råd - BP er uovertruffen!
Kan de ventilene være satt inn for å løse et eller annet problem, eller kanskje heller for å løse et symptom i stedet for å løse det virkelige problemet? F.eks.: En beskjeden lekkasje i impellerpumpen får vannet til å renne tilbake når motoren står og også hindre pumpen i å suge vannet opp igjen og da vil en tilbakeslagsventil "løse" problemet?
Det er en interessant hypotese. Umiddelbart tænkte jeg, at det måske er fordi intercooleren er monteret vertikalt og tyngdekraften dermed vil presse vandet ned mod søvandsfiltreret.
Ventilen:
intercooleren:
Slike ventiler er skjelden helt tette, så trykket vil nok over tid bygge seg opp, uansett. Vi hadde en del tilbakeslagsventiler offshore. De krevde en del vedlikehold. Grunnen var lekkasjer, eller at spjeldet røk og vi fant biter andre plasser i systemet. Ville tro det er en god idé å finne ut hvorfor det er montert ventil.
