Septiktank, reparere eller bytte?
jake
jake skrev 1 time siden:
Den er grei. Da blir det ikke fugemasse. Men skjønner ikke hvorfor det vil gjøre holdbarheten dårligere. Skulle jo tro at det ble bedre da det korrosive miljøet holdes borte fra direkte kontakt med sveiseområdet som er det svake punktet her.
Etter et par runder med syrebeising vil du få et godt, beskyttende oksidskikt rundt sveisene. Dette oksidskiktet gjør imidlertid at overflatebehandling blir vanskeligere, og du risikerer at du ikke får full binding med fugemassen. Dersom fugemassen så begynner å slippe, vil du få en liten spalte mellom fugemassen og stålet. Der får du nesten garantert et korrosjonsproblem. I verste fall kan da korrosjon spise seg vei videre mellom fugemassen og stålet i sveisen. Og prikken over I-en, dersom fugemassen løsner, blir det skikkelig moro å få slike lange gummistrimler i lensepumpa :sweat: :puke:
Ja hadde nå både puustemaske, briller og dobbelt sett med gummihansker og tapet meg inn med tykk jakke da jeg hadde hørt litt på forhånd så jeg var litt lett skeptisk ja. Er jo ikke akkurat best på HMS men var forsiktigere enn vanlig her ja. Håper å unngå hjerteflimmer og varige men i etterkant...
Må derimot si at jeg fikk noe henimot både hjerteflimmer, hjertestans og stallsjokk da jeg rett etterpå skulle montere splitter ny Axiom+ RV kartplotter og mistet den i bakken så skjermen knuste i tusen biter. Det var ikke sunt for den mentale helsa kan du si..
jake skrev On 5.4.2024 at 20.34:
Oh shit. Den er lei ? Krever nesten kondolanseprotokoll. Evt noen minutter med slegge og noe som _skal_ ødelegges likevel..
Nei, de lukene er for små. For å få ut tanken må du ta ut hele skapet bak på styrbord side. Rammen løsnes med tre skruer på hver side så kan du dra ut hele sulamitten som en enhet uten å demontere alt. Deretter må du skru ut en støttebrakett i bakkant som er skrudd og limt rett inn i skroget. Tanken kommer ikke ut uten at den blir fjernet. Til slutt må du skru ut skilleveggen som er mellom skapet og tankrommet da har du et digert rom og (relativt) god plass til å få ut tanken gjennom skapet.
Men når skruene for selve tanken er løsnet så sitter den fortsatt dønn fast da den er limt med sika (eller no) hele veien under og inn mot badeveggen. Jobbet temmelig intenst og lenge for å få den løs fra limet men det gikk da til slutt..
Håper du slipper den jobben men kan jo være andre som kommer over denne tråden som kan ha nytte av beskrivelsen.
  • 7 måneder senere...
Lette fram igjen denne tråden, da jeg nå holder på å forberede bytte av gjennomføringer, og har demontert skottet fra rommet bak og mot tankrommet. Tenkte i samme slengen å sjekke septiktanken skikkelig.
Var faktisk ikke klar over at du hadde svart på mitt spørsmål før nå, og ble glad da jeg så dette. Fikk med god hjelp av en slank svigersønn? demontert braketten for førersete, så kommer jeg litt lettere til toppen av tanken.20241130_181226.jpg.606ae967020de744838fcffadf4ca166.jpg
