Nimbus 31 ultima.. småprosjekter og turtråd
larsand
Har de siste dagene kjørt systemrens på saltvannsiden av kjølesystemet.. båten ble kjøpt med problem med varmgang i høyere fart. Veksler så grei ut før rens men skilleveggene i kjøleren var løse slik at muligens vannstrømmen blir påvirket. Må vente på hjelp av en kamerat for å hardlodde veggene på plass igjen.. hvis dere ser på bildene så ser man at veggene står for langt mot venstre.. neste blir å kjøre systemrens på glykolsiden av systemet.. er det noen som kan forklare saltvannet’s vei gjennom kjøler?
Badeplattformen har nok lidd samme skjebne som resten av båten.. tanken er å pusse ganske kraftig ned for så å behandle overflaten med noe lurium. Fant et dyrt sett med stemjern som jeg bruker til å skjære ned  natene med . Disse har nå en overhøyde som gjør slipingen ekstra ineffektivt. Skjærer de ca 1 mm under høyden på treverket slik at jeg kan pusse ned ganske mye før det blir flukt
larsand skrev for 1 time siden:
Jeg ble også rammet hardt.. gikk fra 22 til 31. men satser på en knallsommer med lite vind og mye sol så hoppet i strl og utgift ikke blir negativt
Kjenner meg godt igjen i det ja..  Ble noe slikt på oss også.
Du har lagt ned mye godt arbeide her! Fortjener en fin sommer!
larsand skrev 15 minutter siden:
Gleden er stor når man endelig er ferdig med vask og polering/voks…..å det regner sand Ila natta
Usj, Ligger båten i Østfold? Kanskje sand på vei nordover og da..
Yamarin 68DC,  Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460
Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her  Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger
Blouberg skrev for 2 timer siden:
Ligger i Sarpsborg… tror nok ikke det stoppet i Sarpsborg så sjangsen er stor for at folk nordover må til å vaske båten i dag
Kanalkapteinen skrev for 5 timer siden:
Gratulere med godbåt ??
Du kommer til å like den når du får den på sjøen, skroget er utrolig anvendelig og fint!
Vår 3003 har vippestoler på begge sider og ekstra benkeplate under stolene.
Takker.. det nærmer seg med stormskritt nå.. kun 2 anoder under samt flushing av ferskvannsiden som står igjen. (Hvis ikke man plutselig finner på noe nytt)håper på vann under kjølen om 1 uke..
index skrev 53 minutter siden:
Jeg ville ikke ha slipt ned teaken. En god vask på tvers av veden og evt behandling med Boracol etterpå, så har du den lenge.
det kommer ikke fram på bildene men teaken er soppas vasket ut og slitt at det er dype spor/porer i den. men det er kvalitet i svensk bygge så teaken er tykk så sliping vil ikke gjøre natespor evt for grunne. men det er ikke snakk om slipe hvert år. det er kun for å nullstille slik at den kan bevares riktig i framtidige år.
men takk for tipset.
larsand skrev 1 time siden:
OK! Da er den feil vedlikeholdt av tidligere eier tenker jeg. Men jeg ville uansett ha slipt så lite som mulig, og deretter latt den bli grå. Det skal ikke mye sliping til før proppene over skruene slipper og teaken ser sliten ut...
Vasking av båt innvendig på meny’n i dag.. godt å vaske ut tidligere eier å få alt rent.. tittet litt ekstra på forbrukbatteriene mine å ser at det er en type som er ukjent for meg. Etter litt googling så er svaret at dette er batterier som vanligvis sitter som nødbatterier i div skiltlys osv.. skal tåle å stå i lengre perioder uten å bli brukt.. 4x38 ah er vel litt i minste laget så spørs om det ikke blir oppgradering
  • 3 uker senere...
Endelig vann under kjølen. Sjøsetting i Glomma på oversiden av båtplassen. Gikk ikke helt smertefritt desverre å jeg fikk bruk for elva’s egenskap i å frakte ting med strømmen..
jeg tenkte aldri på å sjekke/fylle vann i Sjøvannsfilter før oppstart.. dette resulterte i tørrkjøring av impeller og varmgang. La meg til på en brygge på vei nedover å byttet impeller samt fylte systemet med vann.. igjen gikk alarmen å nytt stopp måtte gjøres.. på lavt turtall så suger impeller men litt høyere turtall så virker det som den ikke klarer å suge sjøvann.. prøver å bytte filter da jeg ønsker meg ett filter med gjennomsiktig lokk. Det jeg har nå er ett svart VP filter som jeg mistenker ikke er tett. Da vil jeg få falskluft å luftlommer som igjen resulterer i dårlig virkningsgrad for impeller
Nytt Sjøvannsfilter og impeller på plass.. flushet ferskvannsiden å prøvestartet.. alt virker som er i orden å prøvetur gjennomføres i morgen.. tittet på Sjøvannsfilter både hos Biltema og marineshop. De er identiske så det ble Biltema sitt filter som ble installert. Halve prisen gjorde utslaget.
Du nevner VP filter. Det står på sugesiden, ikke sant? Mange VP har filter etter impellerpumpe for å fange opp impellerrrester etc, og da bør man ikke skifte til uoriginalt da disse ikke tåler trykket.
Men om filter står mellom inntak om pumpe er du good to go.
larsand skrev 40 minutter siden:
står på sugesiden på min båt så da var det bare å bytte.. restene av den gamle impelleren kom ut når jeg flushet feil vei.. men vurderte å lage ett oppfangfilteri syrefast på trykksiden siden kjølesystemet til 41 serien er litt utsatt
OK, da er du trygg. Et syrefast filter er kanskje ikke dumt, men heller ikke helt nødvendig om du følger med på impeller og skifter den iblant. Som du sier så er de som regel greie å spyle ut om du skulle oppdage at en vinge eller to mangler...
