b0rls Startet 15.April.2024 Link til dette innlegget Startet 15.April.2024 Etter mangfoldige runder med Capt Tolley er jeg nå lei. Jeg skrifter ut vinduer, pakninger og det som må gjøres for å få det tett. Når jeg når tar ut alt ser jeg flere forskjellige tetningsmidler/silicon/tek-7 osv som nok har blitt brukt i forsøk på å få dette tett tidligere. Ser også at det må båres noen nye hull for å få klem alle plasser. Til min store overraskelse fikk jeg ut alt uten at noen av skruene knakk :) Det som var uheldig var at 2 plasser satt det så godt fast at litt av topcoat/glassfiberen følgte med og jeg lurer litt på hva jeg skal gjøre her. Holder det med pussing og sparkling? Jeg lurer også veldig på hvilket tetningsmiddel jeg skal bruke mellom ALU list og glassfiber. Jeg lurer litt på en butyl-tape + ett lag med UV-resistant Tek-7 ytterst. Tips tas i mot med glede :) Sitér dette innlegget Link to post
alf-inge Svart 15.April.2024 Link til dette innlegget Svart 15.April.2024 Der gelcoat er revet av, ville jeg sparklet i med gelcoat-sparkel for å få en jevn flate som tetningen kan presse mot. Selv har jeg god erfaring med å tette med en god pølse med butylmasse. Dette forutsetter at rammen eller glasset presses mot gelcoaten, slik at butylen kommer under press. hvis glasset skrues på uten ramme, slik at butylen blir utsatt for sollys, bør du smøre en primer med UV-beskyttelse på glasset som en slags ramme som beskytter butylgummien mot sollys. UV-beskyttelse er ikke nødvendig hvis butylen blir liggende bak en ramme. Sitér dette innlegget Link to post
b0rls Svart 16.April.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2024 Takk for tips, tenker du da på denne? https://www.biltema.no/bilpleie/bilvedlikehold/tetningsmiddel/butyltetting-2000049751 Ja det vil være press på dette, den ytterste delen som er på bilde her blir presset direkte på glassfiberen med hjelp av en list på insiden som det går noen skruer i. Innerste listen blir presset mot vinduet så her må jeg også opp med en form for pakning, mulig butylmasse kan fungere her også? Dette er slik jeg har forstått dette ett Golar system som senere er kjøpt opp av Ertec Sitér dette innlegget Link to post
alf-inge Svart 16.April.2024 Link til dette innlegget Svart 16.April.2024 Har prøvd den, men den er ganske klissete. Foretrekker TEROSON RB 2759 som er litt fastere og enklere å jobbe med. Husk å legge så mye at det presses ut når du klemmer ramma på plass. Da vet du at det er nok. Skulle tro det holder med tetning på yttersida. Det er der vann kan komme inn, og det er der det må være tett. På innsida hjelper det ikke med tetningsmasse. Her er forresten en tråd som handler om vindustetning. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 17.April.2024 Link til dette innlegget Svart 17.April.2024 b0rls skrev On 16.4.2024 at 7.59: Takk for tips, tenker du da på denne? https://www.biltema.no/bilpleie/bilvedlikehold/tetningsmiddel/butyltetting-2000049751 Denne butylen er vel en herdende type? Teroson 2759 som @alf-inge linker til er den du skal bruke. Jeg slet litt med å få tak i den første gang jeg trengte det, fikk omsider tak i det i en caravan forretning. Men jeg tror @Chilli Solbris fører denne. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Chilli Solbris Svart 17.April.2024 Link til dette innlegget Svart 17.April.2024 Det stemmer. Jeg har alt til tetting av vinduer. Og her er link til hvordan du gjør det: Og her er hvordan det gjøres når det ikke er klemte vinduer: Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
b0rls Svart 18.April.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April.2024 Strålende videoer, takk takk! Sitér dette innlegget Link to post
