Plastpest?
Kalle123456
Kalle123456 skrev 26 minutter siden:
Hei! Men det er bare der blemmene er d er nødvendig med nedsliping og sparkling grunning osv?
Må vel strengt tatt ingenting, men dersom du starter er de synlige blemmene etter min erfaring bare toppen av isfjellet. Jeg har bare tatt de verste når jeg uansett måtte jobbe med glassfiberskade. Dersom jeg skal ta alt får det bli en gang absolutt alt annet er ferdig, og båten skal stå på land lenge.
Men det er min mening, og ikke nødvendigvis fasit.
Valkyrja skrev 6 minutter siden:
Okey takk for svar?
Kalle123456 skrev 1 time siden:
Båten har stått på land ca 1 måned, synes ikke å se noen slike buler når vi tok den opp, men kan vær jeg har oversett dem.
Er de også bare på 'solsiden' eller begge sider?
Du kan evt se om blemmene også er synlige før sola står opp.
Du gjør uansett ingen skade med å stikke hull på en blemme og se hva som kommer ut.
Min første tanke når disse ikke var synlige ved opptak, er at det er små luftlommer som ekspanderer når sola skinner på en sort flate. Om disse er ytterst i mellom gelcoat og glassfiber som det ser ut på bildet, er det også enklest å utbedre.
Jeg ville uansett åpnet blemmene, og latt det tørke godt ut.
Avhengig av hva som kommer ut av blemmene, er dette i beste fall en primer + gelcoat sparkel + bunnstoff reparasjon eller en slipe-/støpe jobb for en fullverdig reparasjon.
Du ødelegger ingenting med den enkle utbedringen først, og evt se når sesongen er slutt om det er behov for mer innsats.
Og; som det påpekes over: Skuta går uansett ikke ned pga dette.
Sparkle med fiberarmert epoxysparkel. Eller fiberarmert polyestersparkel som er billigere. Og når det er gjort primer du med epoxyprimer (to-komponent) i fem strøk. Da blir overflaten vanntett.
Var boblene tørre? Eller var de fuktig og luktet det eddik av dem?
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev 1 time siden:
Boblene var fuktige, vet ikke hva de lukten men er bare en som er litt gale, vet ikke hva jeg skal gjøre med den. Kan legge ved en video.image.png.2a93956e75207cd971c2b4ebe84bad6c.png
Ser at du får flere råd om å slipe ned og sparkle opp. Jeg ville vært forsiktig med å gi slike råd over nettet kun basert på bilder. Det er ikke sagt noe om hvor mange lag glassfiber du har måttet slipe vekk, og det er heller ikke sagt noe om hvor tykt laminatet er. Det kan hende at du må legge på noe ny glassfiber. Da er det viktig med gode prosedyrer for å opprettholde styrken i skroget.
Komodo skrev for 9 timer siden:
Helt enig i dette!
Mvh
Chilli Solbris
  • 1 måned senere...
Chilli Solbris skrev On 26.4.2024 at 21.21:
De var bløte å det største hullet var inn til betongen i skrogen, fikk tørket opp og lagt på glassfiber tror det ble greit så får vi se til neste år, takk for tips alle?
