Lav ladespenning Caterpillar 61-0305
Elise
Elise skrev for 12 timer siden:
Dynamo på Cataperpilar 61-0305 motor gir ca 13,5 v ut fra dynamo.
Har det alltid vært slik, eller har det blitt slik?
uifra regulator går det en rød ledning som er koblet til B+, er det noen som kjenner til om dette er sensledning for spenning
Hva med å svippe innom Vikleverkstedet og spørre dem, de vet nok. Hvis dette er et problem som. Har oppstått bør du nappe ut dynamoen og ta med den også. De sjekker den fort om den er i orden.
Er ikke min båt, har trolig vært slik, men med batteri monitorer og Litium batterier blir ting veldig synelig, problemet er at de lader lite når spenningen på batteriene er forholdsvis høy og regulatoren regulerer på lav spenning, fant spekk på tilsvarenede dynamo i 24 v, da var ladespenning satt til 27,1 v, i 12 skulle det da bli 13,55 v.
Den har vært hos Vikleverksted og de skal ha sagt at den ladet, hvilken spenning den ladet med er usikkert, har ikke snakket med de selv.
Tenker jeg setter mellom en diode på den røde ledningen fra rugalatoren, da blir den hevet med terskelspenningen på dioden, typisk 0,4 v, fortsatt trolig litt lite.
Tror den røde ledningen må være sensledning, derav spørsmål i innlegget :-)
Elise skrev 1 time siden:
Det hadde vært det beste om regulatoren er justerbar, finner lite om dette på nettet, har du noe info om justeringsmulighetene ?
Hvis du har den regulerbare typen, finnes det en liten skue innenfor det lille hullet på forsiden av regulatoren. Det finnes også en type som er helt lik som ikke har en slik reguleringsskrue.
Hvis du ikke finner ut av det så kan du ta med deg dynamoen til for eksempel Triconor i Oslo. De er eksperter på dette og finner fort ut om den kan reguleres opp eller om du for eksempel må bytte regulator.
  • 3 uker senere...
Ikke sikkert at dette er aktuelt, men til prisen av to nye dynamoer så kan man alternativt få kjøpt en "lade-kontroller" som "lurer" sense, konfigurerbart til den spenningen man ønsker. Monteres mellom batteri og sense-ledning(er), og sannsynligvis enklere enn å bytte dynamoer.
I tillegg til å styre dynamo-spenningen så har den noen fine muligheter for tilpasset to-trinns lading og strøm-begrensning, om det skulle være interessant. Har en sånn på andre sesongen selv.
Se nordkyndesign.com
Edit: evt. etter å ha prøvd ut Fantino's forslag da selvsagt :smiley:
Hvis regulatoren kan justeres (poti i det lille hullet bak), da kan det være den som er synderen. Det er et kjent problem, og grunn for at Prestolite gjerne så bort å bruke den, og også at verksteder monterte heller regulatoren uten mulighet for justering.
En annen kjent problemkilde er luftforvarmingen som noen Caterpillar har. Dem drar så mye strøm (og lenge) at dynamoene møter 100% hver gang motoren startes. Siden diodene ikke er de beste heller kan dette lage andre problemer og.
Kanskje verdt å ta en titt.
:seeya:
Jørg
bmwmaxi skrev for 12 timer siden:
Tror de regulatorene drar ganske mye strøm over sense ledningen, så du fikk for mye spenningsfall der.
Sensen pleier ikke å dra noe nevneverdig strøm (evt mA).
Det bør da ikke være noe spenningsfall grunnen det.
Likevel kan spenningsfall utløses av dårlig kontakt og "kobberorm" og andre elektrodyr som spiser seg gjennom ledninger.
Men:
Spennings-fall ville da ha til følge at regulatoren ønsker å kompensere for det, og så -øke- spenningen.
En annen men: Noen regulatorer senker spenningen når den mister et plausibel sense-signal. Jeg mener ikke at denne her gjør, men kanskje det er verdt å ta en titt på hva regulatoren ser.
:seeya:
Jørg
